Lenkungsdämpfer für Bauj 2017
Beitragvon tpl » 14.03.2021, 09:25
Tach zusammen,
bin zwar mit meiner R erst ein paar Meter gefahren, aber schon der Meinung das der Lenkungsdämpfer nicht viel taugt.
Erstaunlicher Weise, finde ich recht wenig im Forum über einen Wechsel zu anderen Produkten/Alternativen.
Der von der RR ist wohl nicht kompatibel (falls doch, wäre ich froh) und für den Öhlins LK046 gibt es kein Gutachten/ABE für die R ab 2017.
Also, bin für Tips, Ratschläge und Erfahrungswerte dankbar.
Gruss Thomas
tpl
Re: Lenkungsdämpfer für Bauj 2017
Beitragvon Shithappens » 14.03.2021, 09:43
moin,
Also wenn du einen Lenkungsdämpfer von Oehlins haben möchtest, dann musst du auch nach dem Lenkungsdämpfer suchen.
Der hat die Nummer SD046. Und der hat auch ein Teilegutachten.
Gruss Happy
Shithappens
Motorrad: S1000R - zerstört
Beitragvon InfirmieRR » 14.03.2021, 09:58
tpl hat geschrieben:Tach zusammen,
Ich hab hier auch noch nicht wirklich was darüber gelesen, dass der OEM Lenkungsdämpfer der R nix taugen soll scratch
Was genau ist denn das Problem ? Evtl liegt es ja auch an dir, wenn du von nem anderen Moped umgestiegen bist ??
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon tpl » 14.03.2021, 10:52
Shithappens hat geschrieben:moin,
Gruss Happy
Hi Happy, meinte auch den SD046. Teilegutachen gilt aber nicht für die 2017erR. Falls du eins hast, schick es mir bitte.
Gruss Thomas
tpl
Beitragvon tpl » 14.03.2021, 11:00
InfirmieRR hat geschrieben:
Liegt sicher auch an mir, komme aktuell von einer SD990R. Bin aber schon 40 Jahre im Sattel und hatte schon mehrere Lenkungsdämpfer im Einsatz. Der jetzt ist der schlechteste. Problem ist die viel zu hohe Dämpfung beim rangieren und bei langsamer Fahrt
Gruss Thomas
tpl
Beitragvon JuMei1965 » 14.03.2021, 11:58
Gruss Happy
Also lt. Oehlins gibt es auch ein Teilegutachten für die 2017 - 2020 siehe https://www.ohlins.eu/de/products/motor ... 046--4949/
Gruß, Jürgen
  1. Kawasaki KZ550B BJ-1981
  2. Yamaha F6FAZER BJ-2006
  3. BMW S1000R BJ-2017
  4. BMW S1000R BJ-2021
JuMei1965
Motorrad: S1R MMXXI
Beitragvon tpl » 14.03.2021, 13:49
JuMei1965 hat geschrieben:
Gruss Happy
Ja da steht zwar was Teilegutachten, aber das gibt es wohl nicht wirklich. Bei so ziemlich allen Händlern steht bei dem Öhlins SD046:
Produktdetails
Öhlins Lenkungsdämpfer Road & Track SD 046, Hub 68 mm für BMW
S1000R, Typ K10, Modelljahr 2014 – 2016 mit Teilegutachten
S1000R, Typ 2R10, Modelljahr 2017 – 2020 ohne Teilegutachten
Gruss Thomas
tpl
Beitragvon S1000r die Erste » 18.03.2021, 15:06
Hallo Thomas,
glaube nicht, dass Dir ein anderer LK weiterhelfen wird. Und bevor Du viel Geld ausgibst würde ich einfach den LK ausbauen, um zu sehen, ob er den wirklich an Deinem Problem schuld ist. Weitere Vorteile:
1. Du kannst den LK auf Schwergängigkeit überprüfen.
2. Du wirst erkennen, dass Du auch ohne LK fahren kannst :D
Gruß Peter
(der auch seit 40 Jahren im Sattel sitzt und auch schon schäfere Mopeds auf Strasse und Rennstrecke ohne LK bewegt hat)
S1000r die Erste
Motorrad: S1000r
Beitragvon tpl » 18.03.2021, 18:18
S1000r die Erste hat geschrieben:Hallo Thomas,
Gruß Peter
Hi Peter,
sobald es mal warm und trocken ist, weiß ich sicher mehr. Es gibt sicher schärfere Mopeds und auch sicher bessere Kutscher......hatte leider mal mit meiner Duke das böse Erlebniss mit heftigen Lenkerschlagen auf der Renne.
War eigene Blödheit, plemplem den LK nach Wiedereinbau auf 0 stehen zu lassen. Das Lenkerschlagen war jetzt nicht soooo dramatisch........aber der Griff ins gefühlte Leere danach beim anbremsen.......hätte mich fast zum wechseln der Unterhose genötigt :shock: :shock:
Gruss Thomas
tpl
Beitragvon driver001 » 18.03.2021, 18:31
Habe zwar eine S1000XR, habe aber auch vom OEM Lenkungsdämpfer auf einen einstellbaren von Touratech (bzw. ist ja eigentlich ein Hyperpro) gewechselt. Also man merkt da schon einen Unterschied. Das Losbrechmoment und ansprechen ist deutlich besser, selbst dann noch wenn man die Dämpfung ähnlich dem OEM einstellt. Ist schwer zu beschreiben, fährt bzw. lenkt sich "leichter".
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon tpl » 30.03.2021, 08:04
soooo, bin dann gestern das erste mal bei vernünftigen Temperaturen gefahren. Meine Befürchtungen haben sich zum Glück nicht bestätigt, der LD arbeitet unauffällig. War auch sicher beim einrollen gestern nicht wirklich gefordert.
Gruss Thomas
tpl
Beitragvon DietmarS1kR » 31.03.2021, 14:40
Hat den schon jemand versucht? https://www.motea.com/de/lenkungsdampfer-motorrad-zaddox-ld2-stabilisator-carbon-carbon-a030089-0
Allerdings ist - zumindest mir - der Anbau unklar: "Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Universalartikel. Sollte das Motorrad eine Halterung für den Lenkungsdämpfer benötigen, muss diese separat erworben werden."
Motea hat auf Anfrage geantwortet: "Falls Sie eine zusätzliche Halterung benötigen, muss diese in Eigenleistung erstellt oder besorgt werden. Wir bieten diese Halterung nicht in unserem Sortiment an."
Was ist dann das Spezielle an diesem Teil dass sie schreiben "passt an sie S1000R 2017-2018" ?
DietmarS1kR
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon herbyei » 31.03.2021, 21:11
Was erwartest Du von einem Billiganbieter? Hochwertige und auf Anhieb passende Teile?
Die wichtigste Frage bei diesem Teil ist doch, ob dieser eine ABE hat und davon steht nichts in der Beschreibung. Wie denn auch, google doch mal nach dieser Marke und Du weisst warum. Hätte dieses Chinateil eine Zulassung für die R, wären evtl. notwendige Anbauteile auch mit bei.
Beim Lenkungsdämpfer gibt es für die R leider nur einen und das ist der Öhlins SD046.
Entweder benötigst Du einen für Dich individuell abstimmbaren Lenkungsdämpfer, dann bist Du mit dem Öhlins bestens bedient, legal unterwegs und gibst auch das Geld dafür aus oder belässt es wie 99,9% beim originalen, wobei dieser funktionell auf der Straße i.O. ist.
Beitragvon DietmarS1kR » 31.03.2021, 21:40
Danke,
aber die Frage war ja, ob den jemand schon montiert hat und ev. Erfahrungen mitteilen kann.
Nur weil ich den Faden hier interessant finde, mir genügt der Originale.
Den besten LD hatte ich sowieso an der Fireblade, elektronisch Kennfeld-gesteuert.
DietmarS1kR
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon driver001 » 01.04.2021, 09:56
DietmarS1kR hat geschrieben:Danke,
Warum soll jemand so ein "Billigteil" ohne Zulassung an sein Motorrad bauen? Wenn ich den Lenkungsdämpfer wechsle, dann nur um einen Vorteil gegenüber dem OEM zu haben. Der von Motea sieht aus wie die 30 Euro Lenkungsdämpfer welche bei Aliexpress verkauft werden. Über so einen Lenkungsdämpfer würde ich nicht einmal 1 Sekunde drüber nachdenken.
Entweder man benutzt den Originalen wie 99% der S1000R Fahrer oder investierte in was Ordentliches.
driver001
