Ölablassschraube vs. Öltemperatursensor
Beitragvon Abraxas » 10.08.2020, 22:14
Hallo in die Runde,
ist es möglich die Ölablassschraube gegen einen VDO Öl-Temperatursensor (ist ja beides M16x1,5) zu tauschen ? scratch
VG Heiko
Abraxas
Motorrad: BMW S1000R Bj.20
Re: Ölablassschraube vs. Öltemperatursensor
Beitragvon ursjuerg » 10.08.2020, 22:33
Abraxas hat geschrieben:Hallo in die Runde,
VG Heiko
Wenn die Späne nicht mehr am Magneten der Ölablassschraube haften sondern im Motor zirkulieren, kannst du somit gleich messen welche Temperaturerhöhung sich dadurch ergibt.
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon delta.hf » 11.08.2020, 05:36
Hatte ich auch schon an anderen Motorrädern gemacht, hatte keine Probleme.
Einfach die normale Ablassschraube durch einen Temperaturfühler ersetzt, hat einwanfrei funktioniert
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
