S1000R Wassertemperatur
Beitragvon Wosinddiephaser » 08.08.2020, 17:51
Hallo Zusammen,
Ich habe mir die Frage gestellt welche Wassertemperatur normal ist bei der S1000R.
Ich hab bis ca. 20 Grad zwischen 80 und 90 Grad.
An Tagen mit 30 Grad und mehr geht sie bei langsamer Fahrt oder stop an Go bis auf Max. 107 Grad.
Kühlt sich bei höherer Geschwindigkeit schnell wieder auf 93 bis 98 Grad ab. Ist das bei euch auch der Fall.
Nimmt das Motorrad ab einer gewissen Temperatur Leistung weg?
Hat einer eine gute Möglichkeit sich Ölteperatur anzeigen zu lassen?
Danke schonmal für die Hilfe.
Wosinddiephaser
Motorrad: S1000R 2018
Re: S1000R Wassertemperatur
Beitragvon ChristianGAP » 08.08.2020, 18:30
Hab ziemlich genau die selben Temperaturen.
Ölthermometer wüsste nur die Einschraubteile.
Fuhrpark: S1000R; S1000RR Yamaha YZF R6 RJ09; Simson Schwalbe
https://www.instagram.com/christiangap32/
ChristianGAP
Motorrad: S1000R + G650X + R6
Beitragvon Bernie_ZA » 08.08.2020, 18:39
Produktionsdatum 30.11.2015
Produktionswerk Berlin
Auslieferungsdatum 07.12.2016
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2015
Beitragvon Mallebollia » 24.02.2021, 11:39
Moin, hab die Temperaturen auch so in dem Bereich. Verglichen mit anderen 4er Reihe, die ich vorher gefahren bin, ist die etwas hoch. Das ist wohl aber normal und - laut Aussage eines Werkstattlers bei BMW auf die kompaktere Bauweise des Litermotors zurückzuführen. Eine GSX-S1000 F beispielsweise ist deutlich bulliger, wird aber auch nicht so heiss.
Mallebollia
Motorrad: S1000R / VTR 1000 F
