DTC Lampe geht nicht mehr aus
Beitragvon Deakon » 21.07.2020, 09:54
Servus zusammen,
hab letzte Woche mal mit meiner 2017er R ein wenig die Dolomiten unsicher gemacht. Ab Tag 3 nach einer recht holprigen Strecke ging die DTC Lampe an. Sie blieb dann auch an und ging bis heute nicht aus... Jemand ne Idee oder direkt mal zu BMW stellen?
Deakon
Re: DTC Lampe geht nicht mehr aus
Beitragvon Viper » 21.07.2020, 17:23
@Deakon: ABS-Sensoren überprüft? Stimmt der Abstand der Sensoren zum Sensorring? Ca. 1,2mm
Lieber Gruss
Paolo
Viper
Motorrad: S1RR
Beitragvon rennstrecke » 21.07.2020, 21:22
Hatte ich auch bei meiner 2017er nach 2,5 Jahren. War das Kombisteuergerät was dann auf Garantie getauscht wurde (Original Garantieverlängerung).
rennstrecke
Motorrad: Pressebike: S1000R
Beitragvon Deakon » 23.07.2020, 15:20
Also ABS sensoren habe ich geprüft auch wenn ich dann vermutet hätte auch ein Problem mit dem ABS zu haben...
Garantieverlängerung habe ich Gott sei Dank :D
Slick Stecker gezogen aber das brachte auch nichts und so geht Sie Dienstag zu BMW :roll:
Deakon
Mitglieder in diesem Forum: Geppetto und 13 Gäste
