Gabelgleitbuchsen
Gabelgleitbuchsen
Beitragvon Me+Mi » 10.06.2020, 08:11
bei der 30.000 Inspektion hat meine Werkstatt festgestellt dass die Gabelgleitbuchsen zu viel Spiel haben.
Laut meiner Werkstatt kann man diese "Verschleißteile" bei BMW nicht einzeln bestellen, es gibt sie nur im Set mit dem Holm.
Kosten ca. 900 €.
Hat jemand schon damit Erfahrung bzw. gibt hat jemand von Euch evtl. eine Quelle wo man diese Buchsen auch separat bestellen kann?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
Mecky
Me+Mi
Re: Gabelgleitbuchsen
Beitragvon Willes » 10.06.2020, 10:01
Also der Preis deiner Werkstatt - passt soweit! Trotzdem abnormal teuer plemplem
Ich an deiner Stelle würde mal mit Fahrwerksspezialisten Kontakt aufnehmen.
Diese wissen oftmals wie und woher sie solche Bauteile bekommen.
LG Timo
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon GX-10 » 10.06.2020, 10:07
Die Gabelgleitbuchsen habe ich selbst beim 30.000er gewechselt, die sind bei BMW bestellbar, fahre allerdings eine XR!
An der R sollten eigentlich die gleiche Gabel montiert sein, Sachs... nur ist die bei der R kürzer.
Vielleicht nochmals selbst im Teilekatalog von BMW nachsehen
Gruss Sascha
GX-10
Beitragvon Me+Mi » 10.06.2020, 15:08
Danke für den Tipp.
Bei der XR kann man sie tatsächlich einzeln bestellen, bei der R nicht.
Meine Werkstatt bestellt jetzt einen Satz, hoffe nur dass die dann passen.
Werde berichten.
Mecky
Me+Mi
Beitragvon GX-10 » 10.06.2020, 20:08
An meiner GSX-R 1000 Bj.04 war es auch nicht vorgesehen das die Gleitbuchsen gewechselt werden und konnten Original über Suzuki nicht bestellt werden.
Wenn die Gleitbuchsen im Standrohr (unter den Simmerring) und oben im Standrohr selbst verbaut sind, hilft nur erhitzen und austreiben, die Gleitbuchsen konnte ich damals über Zupin beziehen...
Gehen sollte es, reingekloppt hat man se auch irgendwie... ThumbUP
Gruss Sascha
GX-10
