Satz Felgen für Rennstrecke s1000r '18
Beitragvon Thor25 » 18.04.2020, 16:09
hallo Zusammen, ich bin neu hier und hoffe, Ihr haut mir meine Frage nicht gleich um die Ohren, weil schon 100 mal gestellt... :lol:
ich hätte für meine "neu gebraucht" erworbene 2018er s1r gerne einen 2. Satz Räder für die Rennstrecke (Slicks). Ich steig mit den ganzen gängigen Unterschieden zur RR und der Baujahre innerhalb der Modellreihen noch nicht so ganz durch. Da scheint es viele Unterschiede, vor allem bei den Distanzhülsen zu geben.
Kann mir einer eine einfache Empfehlung geben, was ich für meine s1r '18 gebraucht kaufen könnte und dann wie z.B. Tausch Hülsen in mein Moped stecken könnte?
hat vielleicht auch jemand einen Satz Räder für mich? :D
Thor25
Motorrad: BMW S 1000 R 2018
Re: Satz Felgen für Rennstrecke s1000r '18
Beitragvon JuMei1965 » 18.04.2020, 16:23
soweit ich weiß, basieren die Unterschiede nicht auf der Ausführung der Bikevarianten R, XR, RR sondern darauf welche Felge montiert ist. Guß-, Schmiede- o. Carbonfelge.
Zwischen der Serien Gußrädern und den Schmiederädern unterscheiden sich
hinten - Kettenträger, Ruckdämpfer, Distanzhülse
vorne - Bremsscheiben u. ABS-Ring
Bei den Carbonfelgen hängt das davon ab, ob diese auf den Gußrädern oder den Schmiederädern basieren, was die Anbauteile betrifft.
Gruß, Jürgen
  1. Kawasaki KZ550B BJ-1981
  2. Yamaha F6FAZER BJ-2006
  3. BMW S1000R BJ-2017
  4. BMW S1000R BJ-2021
JuMei1965
Motorrad: S1R MMXXI
Beitragvon Stratos-Schorsch » 19.04.2020, 00:15
Hab einen kompletten, neuwertigen Schmiederadsatz HP schwarz über, bei Bedarf auch mit Kettenradträger!
Lediglich die Distanzhülsen hinten habe ich nicht doppelt!
Bei Interesse gerne PN!
Beitragvon OSM62 » 19.04.2020, 09:57
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Hab einen kompletten, neuwertigen Schmiederadsatz HP schwarz über, bei Bedarf auch mit Kettenradträger!
Distanzhülsen und Kettenradträger sowie die Rückdämpfergummis kann man beim Räderwechsel auf rasch umstecken.
Mache ich auf jeden Fall jetzt so.
Beitragvon Thor25 » 19.04.2020, 19:21
mit Umstecken von Hülsen und Kettenradträgern hätte ich auch gar kein Stress.
Aber zu meine ursprünglichen Frage - heißt das, dass die Felgen an sich von den R und RR von den entscheidenden Grundgeometrien her gleich sind und dadurch austauschbar sind? scratch (und eben über die jeweiligen Distanzhülsen anpassbar. Solange ich die Kettenträger und Ruckdämpfergummis von der R da drauf bekomme, wäre das ja problemlos)
Thor25
Beitragvon OSM62 » 19.04.2020, 19:39
Die Räder sind meines Wissens zwischen R und RR gleich.
Das Problem, mit dem ich beim umrüsten auf die Carbonräder selber zu kämpfen hatte sind die unterschiedlichen Aufnahmen für die Bremsscheiben und dadurch die Bremsscheiben an sich.
Beitragvon JuMei1965 » 19.04.2020, 21:13
Thor25 hat geschrieben:mit Umstecken von Hülsen und Kettenradträgern hätte ich auch gar kein Stress.
Die Räder sind defintiv gleich. Nur die Anbauteile, die für die unterschiedlich in Frage kommenden Felgenbauarten erforderlich sind unterscheiden sich zueinander, wie weiter oben beschrieben.
D.h.
  • die Distanzhülse passt, wenn Du den montierten Felgentyp (Guß o. HP-Schmiedefelgen) beibehältst.
  • Willst Du von Guß- auf HP-Schmiederäder wechseln oder umgekehrt benötigst Du auf jeden Fall hinten eine andere Distanzhülse! Vorausgesetzt die Radsätze sind ansonsten komplett, sonst musst Du noch ein paar Teile mehr tauschen.
Gruß, Jürgen
JuMei1965
Motorrad: S1R MMXXI
Beitragvon Thor25 » 20.04.2020, 11:20
vielen Dank Euch allen! hilft mir weiter! ThumbUP
Viele Grüße!
Thor25
Beitragvon der Mark » 20.04.2020, 18:49
Kettenradträger Schmiedefelgen passt auch nicht in die Gussfelge und umgekehrt. Der ist teuer - also der der Schmiedefelgen.
Die Carbonfelgen der 2019er passen gar nicht.
LG Mark
der Mark
