Einstellmenü
Einstellmenü
Beitragvon Sniper3108 » 22.12.2019, 21:00
Guuude... Hab ne s1r mit codierstecker eingesteckt. Wenn ich ins menü gehe sollte ich auch unter Setup Dyna-pro Einstellungen vornehmen können. Doch leider taucht genau dieser Menü punkt nicht auf. Hab nur setup Equipment und setup Racetrack. Weiss jemand warum?
Bj 17 beide pakete
Sniper3108
Motorrad: s1000r 2017
Re: Einstellmenü
Beitragvon Sandie » 22.12.2019, 21:37
Das geht nicht im Menü sondern mit der "Mode" Taste. Genau wie der Wechsel zwischen road und dynamic.
Sandie
Re: Einstellmenü
Beitragvon Sniper3108 » 22.12.2019, 22:14
Nein... Ich will nicht auf mode wechseln sondern im menü einstellungen machen
Sniper3108
Re: Einstellmenü
Beitragvon Sandie » 23.12.2019, 07:29
Funktioniert der Stecker? Sprich: kommst du ins Dynamic Pro??
Sandie
Re: Einstellmenü
Beitragvon Sniper3108 » 23.12.2019, 14:00
Ja... Den mode kann ich anwählen. Und der funktioniert auch.
Sniper3108
Re: Einstellmenü
Beitragvon Sniper3108 » 27.12.2019, 18:33
Keiner einen Rat?
Sniper3108
Re: Einstellmenü
Beitragvon Michl » 27.12.2019, 19:31
Bist du sicher , das es das Dynamik-Pro Einstellungsmenü gibt ?
Ich hab nur das ältere Modell und da läst sich unter Dynamik Pro nichts individuell einstellen.
Ich denke da hat sich auch bei der Neueren nichts geändert.
Vielleicht verwechselst du das mit den Einstellungsmöglichkeiten unter Dynamik Pro die es nur bei der S1000rr gibt.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Re: Einstellmenü
Beitragvon Stratos-Schorsch » 27.12.2019, 19:36
Sniper3108 hat geschrieben:Keiner einen Rat?
Doch!
Was sagt denn deine Bedienungsanleitung zum Thema?
Re: Einstellmenü
Beitragvon dommuc » 27.12.2019, 22:21
http://www.bmw-motorrad-portal.de/speic ... 8_2018.pdf
kann da nicht finden was du einstellen willst... vermutlich vwerwechselst du da was mit der neuen rr
dommuc
Re: Einstellmenü
Beitragvon Sandie » 27.12.2019, 22:39
Ab Seite 136.
Ab Seite 113 ist beschrieben, wie du in das Dyna-Pro rein kommst.
Voraussetzung ist natürlich, du hast die entsprechende Ausstattung...
Sandie
Re: Einstellmenü
Beitragvon Sniper3108 » 06.01.2020, 21:35
Doch!
Die sagt geh ins einstellmenü und stell dir ein was du willst.
Nur wenn nigs angezeigt wird zum einstellen dann kann ich auch nigs verstellen.
Sniper3108
Re: Einstellmenü
Beitragvon Sniper3108 » 06.01.2020, 21:37
Sandie hat geschrieben:Ab Seite 136.
Ja... nur bei mir steht da nigs. Alle pakete vorhanden.
Sniper3108
Re: Einstellmenü
Beitragvon Alf11 » 08.01.2020, 13:31
dann prüfe mit der Fahrgestellnummer unter diesen Link welche Pakete Tatsächlich verbaut sind.
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
