BMW Bundschrauben
BMW Bundschrauben
Beitragvon hora2014 » 13.10.2017, 10:14
Da beim Schrauben doch mal die eine oder andere Schraube verloren geht,
hätte ich gern Ersatz.
Es geht um die Karosserieschrauben mit Bund (z.B. M5x17,5mm) und auch um die
Kunststoffscheiben, wofür im Ersatteilkatalog exorbitante Preise verlangt werden.
Weiss jemand eine Bezugsquelle?
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Re: BMW Bundschrauben
Beitragvon InfirmieRR » 13.10.2017, 20:31
Wenns auch was schönes aus Aluminium oder Titan sein darf,bin ich bisher immer bei www.jaeger-schrauben.de fündig geworden
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon bumpoo » 14.10.2017, 08:12
Kannst du super bei ebay bekommen!
http://www.ebay.de/itm/20x-Linsenkopf-F ... PUbbx0K99Q
Wenn es nur ein paar sind hätte ich auch noch welche übrig, bei den Preisen auf ebay allerdings kannst du dir diese besser selbst bestellen. Kunststoffscheiben gibt es ggf. auch dort. Einfach suchen :-)
jep, Tatsache, sogar die Kunststoff-Unterlegscheiben. Nur die Maße müsstest du einmal prüfen:
http://www.ebay.de/itm/Unterlegscheiben ... n1bRfJALIw
Und die Befestigungsklammern nehme ich eigentlich immer diese hier: http://www.ebay.de/itm/5-Stk-selbstsich ... Sw7FRWUdGI
Passen relativ gut.
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Beitragvon hora2014 » 14.10.2017, 09:08
Danke erstmal,
aber es geht mir um die Original-BMW-Schrauben.
Bei Leebmann24 sind sie etwas günstiger,
aber noch nicht preiswert.
Gruss Horst
hora2014
Beitragvon herbyei » 14.10.2017, 10:42
hora2014 hat geschrieben:Danke erstmal,
Gruss Horst
du solltest wissen, dass viele teile speziell nur für bmw hergestellt werden und im aftermarkt nicht zur verfügung stehen.
die übliche standartlänge ist 16mm oder 20mm und preisgünstiger, in dem 1.link von bumpoo sind auch längen mit 18mm dabei. diese und andere zwischenlängen findet man mittlerweile ebenfalls, sind aber auch teurer gegenüber der standartlänge.
https://www.wegertseder.com/ArticleDeta ... AKNUM=3963
die länge wie bei bmw mit 17,5mm dürftest nur dann finden, wenn weisst wer diese herstellt und jemand von dort kennst der sie dir dann mitbringt.
ein weiteres problem ist oft, wenn mal was passendes gefunden wird, dass größere verpackungseinheiten abzunehmen sind, da ist die alternative für kleinmengen mit den angeboten in der bucht die bessere oder du gibst das geld aus was für die bmw-teile verlangt wird.
