Schaltautomat ab welcher Drehzahl S1R 2016
Beitragvon 89er_Cabrio » 28.04.2017, 16:26
Hallo!
Habe eine Frage, ab welcher Drehzahl kann man denn den Schaltautomaten der 2016er S1000R benutzen?
Bzw geht er untertourig auch so wie bei den 2017er Modellen?
Hab meine gerade angemeldet und im Starkregen in der Stadt zum Reifenhändler gebracht, hab aber den Schaltautomaten nicht nutzen können. Gänge ließen sich nicht schalten! :shock:
Gruß Robert
89er_Cabrio
Motorrad: S1000XR 2018
Re: Schaltautomat ab welcher Drehzahl S1R 2016
Beitragvon 89er_Cabrio » 28.04.2017, 16:39
Ja es sind andere Hebel montiert...
89er_Cabrio
Beitragvon OSM62 » 28.04.2017, 16:46
89er_Cabrio hat geschrieben:Ja es sind andere Hebel montiert...
Dann wird der Microschalter nicht angesprochen der für den Schaltassi
zuständig ist.
Beitragvon 89er_Cabrio » 28.04.2017, 16:54
OSM62 hat geschrieben:
zuständig ist.
Kann man das selbst lösen oder muss ich damit zum Händler?
Danke schon mal für die Infos!!
89er_Cabrio
Beitragvon OSM62 » 28.04.2017, 17:09
Erstmal testweise die origianlen Hebel wieder dran bauen.
Beitragvon Mangfalltaler » 28.04.2017, 18:16
OSM62 hat geschrieben:Dann wird der Microschalter nicht angesprochen der für den Schaltassi zuständig ist.
das verstehe ich nicht, den Schaltassi nutze ich doch ohne die Kupplung zu betätigen und wenn diese in Ruhestellung ist, welchen Einfluss soll dann noch der Kupplungshebel haben?
Grüße,
Ralf
Mangfalltaler
Beitragvon VT12 » 28.04.2017, 18:25
Mangfalltaler hat geschrieben:
Grüße,
Ralf
Mach mal was der Michael sagte, weil:
Die Kontakte an den Orig. Hebeln sind im Ruhezustand aktiv/ geschaltet.
Soll heißen, das System erkennt ob der Kupplungshebel gezogen ist oder eben nicht.
Probieren winkG
VT12
Beitragvon 89er_Cabrio » 28.04.2017, 18:35
Ich verstehe es schon, allerdings findet ein Kontakt mit den anderen Hebeln statt.
Kann man den Kontakt ggf leicht biegen oder etwas zwischen legen?
Auch finde ich den Leerlauf nicht sooo leicht, das kenne ich bislang nur vom hakeligen Getriebe meiner Speedy.
Hat 3600km runter, also nichts...
89er_Cabrio
Beitragvon Kay_S1000R » 28.04.2017, 18:38
Das mit dem Leerlauf ist normal. Entweder ne andere schaltwalzenfeder verbauen oder erst in den zweiten und dann in neutral schalten. Das liegt so viel ich weiß mit dem Aufbau des getriebes zusammen. Damit man während der fahrt nicht ausversehen in den neutralen kommt. Hab ich zumindest mal so gehört.
Kay_S1000R
Beitragvon Sx1xR » 28.04.2017, 18:48
Schau Dir einfach mal die Kontakte an, am Mikroschalter müssen zwei kleine Bleche sein die die Kontakte schalten, wenn ein Kontakt nicht geschaltet wird ( der Kontakt ist geschaltet wenn der Hebel in "Ruhestellung" steht --> d.h. Kupplung nicht gezogen. ) funzt der schaltautomat nicht!
Wenn Bleche verbogen ( kann bei unvorsichtigem Anbau schonmal passieren) , mit Schrumpfschlauch Blech stabilisieren! Dann funzt es wieder Prima BildBild
Vielleicht kannst es auf den Bildern erkennen.
DlzG
Sx1xR
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon 89er_Cabrio » 28.04.2017, 18:54
Sx1xR hat geschrieben:Schau Dir einfach mal die Kontakte an, am Mikroschalter müssen zwei kleine Bleche sein die die Kontakte schalten, wenn ein Kontakt nicht geschaltet wird ( der Kontakt ist geschaltet wenn der Hebel in "Ruhestellung" steht --> d.h. Kupplung nicht gezogen. ) funzt der schaltautomat nicht!
DlzG
Schau ich mir an danke!!
89er_Cabrio
Beitragvon 89er_Cabrio » 28.04.2017, 20:16
Sieht bei dir zwar nicht anders aus, aber ich denke mir das der obere Taster nicht weit genug am hinteren (roten) Kontakt ansteht.
Kann das mittels kleiner Schraube am Hebel verstellen, werde ich morgen mal probieren!
PS: du hast unten wie es aussieht auch die Möglichkeit den Hebel zum Taster mittels Schraube zu verstellen.
89er_Cabrio
Beitragvon Sx1xR » 28.04.2017, 20:26
So sollte es ausschauen wenn die Kupplung nicht gezogen ist.
Sx1xR
Beitragvon puschkinSky » 28.04.2017, 20:46
jeder hochwertige zubehörhebel hat das gewinde für den taster!
du brauchst keine montieren die das nicht haben! neenee
Beste Grüße euch
MarcusBild
puschkinSky
Beitragvon 89er_Cabrio » 28.04.2017, 20:56
Sx1xR hat geschrieben:Bild
Da sieht man leider genau nix *gg*
Sprich wie weit der Taster weg ist.
Ich verstell das morgen mal und werde berichten!
89er_Cabrio
