DDC geht Vorne nicht
Beitragvon Heini » 08.03.2017, 18:09
habe die S1000R seit 2014 und seit dem 17000 km gefahren.
Hatte letztes Jahr einen Rutscher rechte Seite, war einiges verbogen. Habe jetzt alles wieder in Ordnung, nur das Fahrwerk vorne verstellt sich nicht mehr.
Bei Zündung an, wird es weich, verstellt sich aber nicht mehr auf normal oder hart.
War jetzt beim Händler und habe ABS Pro aufspielen lassen, es sollte auch die Gabel überprüfen. Seine Aussage alles i.O.
Keine Fehlermeldungen, hat aber nicht mal das Datum neu eingestellt, sieht man an der Serviceanzeige.
Sollte sich das Fahrwerk nicht schon im Stand verstellen, nur mit Zündung an ohne Motor laufen zu lassen?
Gibt es einen Fachbetrieb der die Gabelbeine überprüfen kann?
Heini
Re: DDC geht Vorne nicht
Beitragvon phoenix » 08.03.2017, 18:31
Versuche es mal hier. Einpaar Kollegen waren dort und die waren total begeistert.
In der Regel optimieren die das Fahrwerk, aber vielleicht machen die ja auch sowas.
Musst du einfach mal fragen.
phoenix
Beitragvon Iceman64 » 09.03.2017, 17:01
Heini hat geschrieben:Hallo zusammen,
wirst nicht merken ohne zu fahren !
Beitragvon phoenix » 09.03.2017, 17:56
phoenix hat geschrieben:Versuche es mal hier. Einpaar Kollegen waren dort und die waren total begeistert.
Sorry, den Link vergessen http://www.franzracing.eu/
phoenix
Beitragvon Pierson » 09.03.2017, 18:07
Mal ehrlich... Wenn du zu deinem Händler gehst und ihm sagst, dass du den Modus nicht verstellen kannst und er sagt alles i.O., dann würde ich den Händler wechseln.
Fahrrad, Piaggio Ciao, Vespa P80X, Honda Hornet CB 600 FA, F800R, S1000R
Pierson
Motorrad: keins
Beitragvon Sx1xR » 09.03.2017, 18:27
Fahr mal ne Runde und an der Ampel wechselst mal die Fahrwerkseinstellungen, dann müsstest beim einfedern den Unterschied definitiv merken!!
Sx1xR
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon Heini » 10.03.2017, 14:17
mit dem Händler na ja, hatte mich schon gewundert, stand nichts auf der Rechnung.
Auch auf Nachfrage von mir, war die Überprüfung und Probefahrt umsonst.
Wenn man sie kauft ist man König, wenn man einen selbst verschuldeten Unfall hatte, und selber
etwas schraubt, dann halt nicht mehr.
Ist jetzt ehe eine Unfallmaschine, Scheckheft spielt wohl keine Rolle mehr. Bin froh das die Serviceanzeige
nicht mehr kommt.
Einen Fehler haben sie gefunden, Schräglagensensor hatte sie ausgeschaltet.
Grüße & Danke
Ingo
Heini
Beitragvon philipp0911 » 10.03.2017, 17:39
Schau mal ob der Gashahn tatsächlich 100% zu ist wenn du oh los lässt gegebenenfalls bisschen Richtung zu machen drücken. Bei mir wurde damals das e Gas falsch kalibriert sodass es nie wirklich 100% zu ist demzufolge lassen sich auch keine Modi ändern ohne es bissi zu zu drücken.
philipp0911
Motorrad: MT 07 bald S1000rr
