Nach Wartung Quickshifter schwergängig
Beitragvon Dennis123 » 20.12.2016, 19:15
Hatte heute die 10000 Wartung bei meiner guten und musste anschließend festellen, dass ich auch nicht mit Kraft den Quickshifter betätigen kann, Gang will einfach nicht hochgehen ohne gezogene Kupplung. Nach c.a 10 Minuten fahrt konnte ich ihn 2x benutzen und danach fühlte er sich wieder gesperrt an.
Geändert wurde an der Software meines Wissens nicht, nur die HP Abgasanlagen Software wurde eingespielt.
Hatte das schon mal jemand von euch, wenn ja einfach warten legt sich von alleine oder wieder zum freundlichen?
Dennis123
Motorrad: S1000R / MT 07
Re: Nach Wartung Quickshifter schwergängig
Beitragvon Waschi » 20.12.2016, 19:42
Könnte sein das die Kette etwas zu stark gespannt wurde!
Waschi
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon herbyei » 20.12.2016, 20:29
microschalter - SUFU verwenden.
Beitragvon Dennis123 » 21.12.2016, 09:21
Oder brauchte einfach ein bisschen Schlaf, auf dem weg zur Arbeit lief er gerade wieder normal.
Dennis123
Beitragvon Yaggo » 21.12.2016, 09:44
Ich würde auch auf Microschalter tippen
Vielleicht haben die ja den Kupplungszug nachgestellt
Yaggo
Motorrad: S 1000R 2015
Beitragvon mapa812 » 21.12.2016, 11:54
Waschi hat geschrieben:Könnte sein das die Kette etwas zu stark gespannt wurde!
Kann das wirklich Einfluss auf die Schaltung haben? Ich kann mir den Zusammenhang zwischen Kettenspannung und dem Schaltasi. nicht erklären.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Kajo » 21.12.2016, 12:21
Dennis123 hat geschrieben:Oder brauchte einfach ein bisschen Schlaf, auf dem weg zur Arbeit lief er gerade wieder normal.
Na dann weiter beobachten und bei erneutem Problem ab zum Freundlichen, der soll sich kümmern.
Beitragvon CB-Olaf » 21.12.2016, 14:52
wenn die Adaptionswerte gelöscht wurden muss der Schaltassistent wieder neu angelernt werden.
D.h. in jedem Gang 10 Sekunden fahren.
Tschüß
Olaf
CB-Olaf
Beitragvon Kajo » 21.12.2016, 15:12
CB-Olaf hat geschrieben:Hallo, wenn die Adaptionswerte gelöscht wurden muss der Schaltassistent wieder neu angelernt werden. D.h. in jedem Gang 10 Sekunden fahren. Tschüß Olaf
Besten Dank für die Info - Gruß Kajo
Beitragvon Dennis123 » 21.12.2016, 16:12
Tschüß
Olaf
Kommt gut hin, läuft nun wesentlich besser.
Dennis123
