Schraube Sitzbank fest
Beitragvon BR46 » 15.11.2016, 17:21
habe via Suchfunktion nichts gefunden, deshalb komme ich nicht umhin ein neues Thema zu öffnen. Wenn es das Problem schonmal gab, bin ich auch um den entsprechenden Link dankbar :)
Folgendes: Ich wollte heute Batterie zur WInterpflege ausbauen. Habe mir bereits mit der Anschaffung passendes Torx Werkzeug geshoppt. War zuletzt an meiner Sitzbank im vergangenen Frühjahr, als die Batterie wieder eingebaut wurde - nach einem Sturz in dieser Saison weiß ich nicht, was der Händler da gemacht hat. Auf jeden Fall saß die eine Schraube so bombenfest, dass da nix mehr ging. Habe es mit ungefähr so viel Gefühl versucht wie Robbie Williams bei "Angels", aber trotzdem ist der Schraubenzieher mal abgerutscht und die Schraube ist nicht mehr ganz so hübsch :ahh:
Was kann ich denn jetzt nur machen? Zum Händler fahren ist bei Saisonkennzeichen mies, Hänger hab ich auch keinen und wenn ich bis nächstes Frühjahr warte ist im schlimmsten Fall die Batterie schon verkackt.
Alles Mist :evil:
BR46
Re: Schraube Sitzbank fest
Beitragvon erny » 15.11.2016, 18:01
da man da ja so gut dran kommt, hat der kollege vielleicht verkantet und mit gewalt schief reingedreht.
egal - einfach mit nem großen bohrer ( 8mm oder noch größer) vorsichtig den kopf ausbohren. dann kannst du den sitz abnehmen und den stumpf mit ner Zange packen und rausdrehen. für besseren grip den stumpf eckig feilen.
Zuletzt geändert von erny am 15.11.2016, 18:04, insgesamt 1-mal geändert.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon phoenix » 15.11.2016, 18:03
Wenn der Torx jetzt durchgedreht ist, versuch mal mit einem Inbus, hat bei mir bei einer Torx-Schraube geklappt, ansonsten wüsste ich nix, du könntest es höchstens noch mit einem Schlagschrauber zum ersten anlösen versuchen, allerdings weiß ich nicht, ob du damit ran kommst.
phoenix
Beitragvon mapa812 » 15.11.2016, 18:11
Am einfachsten wäre, mit einem Dremel einen Schlitz in den Kopf zu machen. Dann kannst du die Schraube mit einem Schraubendreher rausschrauben.
Ansonsten gibt es in jedem Baumarkt Schraubenausdreher. Kosten nur ein paar Euro und funktionieren immer.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon BR46 » 15.11.2016, 18:28
Danke für die Tipps, werde ich mich direkt dran machen ThumbUP
BR46
Beitragvon RRwolli » 15.11.2016, 18:33
Hammer und Meißel. Als erstes würde ich es mit einem Inbus versuchen oder den nächst größeren Torx und dann die Hammer Methode. Wenn Du da mit nem Dremel dran gehst kannst dir auch gleich noch einen neuen Bezug kaufen.
Beitragvon mapa812 » 15.11.2016, 18:45
Wenn man sich nicht wie ein Gorilla anstellt, sollte das mit dem Dremel doch kein Problem sein. Mit der einen Hand den Sitz anheben und mit der andren den Dremel bedienen. Wenn ich mich nicht Irre, ist die Verschraubung nur eine Hülse ähnlich wie bei den Soziusrasten. Mit etwas Pech haut man sich die mit der Hammer und Meißel Methode durch und kann dann erstmal neu verkleben.
mapa812
Beitragvon Meister Lampe » 15.11.2016, 20:11
Wenn sie fest gefressen ist nützt auch ein Schraubendreher nichts , Kopf abbohren , Sitzbank ab und die Sache mal begutachten , entweder mit einer Gripzange ausdrehen , ansonsten ausbohren und ggf. neuen Einsatz rein fertig .
Beitragvon BR46 » 15.11.2016, 23:32
Danke nochmal für alle Tipps :)
LG
Jan
BR46
Beitragvon Kurvensuchti » 17.11.2016, 02:00
BR46 hat geschrieben:Danke nochmal für alle Tipps :)
LG
Jan
Bevor Du da drangehst erst mal Ruhe bewahren und alle Möglichkeiten abwägen.
Eben auch weil man da so Toll drankommt.
- Hammer und Meißel kann abrutschen
- Bohrmaschine kann abrutschen
- Dremel kann abrutschen
- Schlagschrauber - um Gottes Willen
Der Tip mit 'schief ins Gewinde rein gedreht' ist schon ganz heiß und kommt dem wohl am nächsten.
Bei so kaputt gewürgten Schrauben hat mir ein sogenannter Linksausdreher immer gute Dienste geleistet.
Beispiel: https://www.amazon.de/dp/B01M2ZXMB2?psc=1
_Gruß .. Guido_
Kurvensuchti
Motorrad: fuffzener tausender
Beitragvon phoenix » 17.11.2016, 13:01
Kurvensuchti hat geschrieben:- Schlagschrauber - um Gottes Willen
Zur Info, ich meinte den hier:
https://www.amazon.de/BGS-Hand-Schlagsc ... gschrauber
Würde aber deinen Linksausdreher bevorzugen!
phoenix
Beitragvon Kurvensuchti » 17.11.2016, 13:54
phoenix hat geschrieben:
Sehr schön. Geht auch mit rechts und links. Wieder was für meine Werkzeugkiste. Danke für den Tip ThumbUP
_Gruß .. Guido_
Kurvensuchti
Beitragvon Meister Lampe » 17.11.2016, 17:37
phoenix hat geschrieben:Zur Info, ich meinte den hier:
Vor allem wenn da drunter Plastik ist , immer feste drauf ... winkG
phoenix hat geschrieben:Würde aber deinen Linksausdreher bevorzugen!
Muß auch vorher gebohrt werden , also gleich den Kopf abbohren , denn der Linksausdreher ist zu klein dafür und zu
schwach ... winkG
Beitragvon Dottore47 » 18.11.2016, 10:16
Die Überschrift müsste " Sitzbankschraube zu fest angezogen" heissen.
Sobald man da mit einer Rätsche rangeht ist das zu fest. Torx mit Schraubenziehergriff kaufen oder Drehmomentschlüssel verwenden. Das hört sich doof an aber diese Verschraubung wird doch am meisten auf und zugedreht.
Nichts für ungut.
BMW das kleine Wunder, schiebsts den Berg rauf fährts alleine wieder runter!
Dottore47
Motorrad: HP4 / 14
Beitragvon BR46 » 19.11.2016, 14:11
Dottore47 hat geschrieben:Die Überschrift müsste " Sitzbankschraube zu fest angezogen" heissen.
Nichts für ungut.
Jaja blabla...
Ich bin dankbar für die ganzen Hinweise. Doch aufgrund meiner mechanischen Unfähigkeit habe ich einfach heute mal eine Maßnahme erwägt, bei der sich jetzt jeder halbwegs fähige Schrauber vermutlich mit der Hand an die Stirn klatscht: ADAC angerufen. Halbe Stunde später kam ein Mitarbeiter, super freundlich, super kompetent (wie sich im begleitenden Schnack über dies und das zeigte). 5 Minuten später halte ich meine Sitzbank in der Hand.
An dieser Stelle ganz fette Props an die gelben Engel :clap:
BR46
