Vorderrad Blockiert
Vorderrad Blockiert
Beitragvon Weasel » 18.09.2016, 09:29
Hi ich habe letzte Woche am 09.09 mit meiner S1R einen Unfall das Vorderrad hat beim leichten anbremsen völlig blockiert und dann gehts natürlich ab. Das motorrad habe ich gestern zu mir geholt znd festgestellt das das Vorderrad immer noch völlig blockiert ist bremse beißt zu und der Reifen hat auch den rutscher was beim blockieren auftritt. Nun meine frage hat von euch jemand so was schon gehabt oder ist das bekannt
Mit freundlichen Gruß
Johannes
Weasel
Motorrad: S1000R/15
Re: Vorderrad Blockiert
Beitragvon Grütze » 18.09.2016, 09:41
Ach du scheiße-ich hoffe dir geht es gut?? Ich bin leider nicht der richtige zum beantworten der Frage aber ich finde ein wenig Anteilnahme vielleicht auch hilfreich. [emoji848]ich denke dabei immer an meinen Unfall---- also ich hoffe das alles ok ist und du die S1R nicht gleich zum Schrott bringen kannst. Grüße
Grütze
Beitragvon Serpel » 18.09.2016, 10:00
Das Problem haben alle BMW - sollte doch eigentlich bekannt sein. Du fährst so dahin, denkst an nix Böses und plötzlich: macht die Bremse zu und das Vorderrad blockiert. Der Sturz ist nicht mehr aufzuhalten.
Ist mir also auch schon ein paar mal passiert.
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon Weasel » 18.09.2016, 10:02
Mir geht es gut ich habe nichts abbekommen nur ein paar Prellungen aber die s1r ist Totalschaden
Weasel
Motorrad: S1000R/15
Beitragvon Supermic » 18.09.2016, 10:02
[emoji848] Sollte ich da was nicht mitbekommen haben?
Beitragvon herbyei » 18.09.2016, 10:12
ohne die genauen umstände zu kennen, ist es aus der ferne immer schwierig hier was konkretes beizusteuern.
alles viel zu pauschal und keine hintergrundinfos.
geschwindigkeit, fahrbahnbeschaffenheit (rauh, glatt, bitumen, sand, öl, trocken, nass) auf gerade, in kurve/schräglage, welcher fahrmodus, ddc-einstellung, abs ein oder abgeschaltet, hat die abs-lampe geleuchtet, reifen noch die drc?, waren die reifen auf temperatur, wieviel km an dem tag schon gefahren bzw. wieviel vor dem unfall und haben davor die bremsen normal funktioniert, hast schon mal ne bremsung gehabt und dabei das abs mitbekommen wie es regelt, wurden umbauten getätigt wie andere hebel, lenker, lenkererhöhung, kundendienst mit bremsflüssigkeitswechsel kürzlich durchgeführt? - um nur mal eine auswahl zu nennen.
das einzige was bekannt ist, dass du noch sehr jung bist und eine '15-er, damals mit pirelli drc drauf, hast.
da du gewährleistung hast und eine untersuchung durch deinen händler bzw. bmw notwendig ist, wenn du eigen- oder fremdverschulden ausschließen kannst, also eher anzunehmen ist, dass es sich um einen technischen defekt handelt, wir der sich dann mit bmw in verbindung setzen um weiteres zu klären. hierfür machst termine entsprechend aus, dass du mit dabei bist. nimm am besten einen zeugen mit und keiner soll die R anlangen, auch du nicht, bevor die punkte im vorfeld nicht genau geklärt und festgehalten wurden. wenn du rechtschutz hast kannst du diesen mit einbeziehen. hast du bilder von der unfallstelle gemacht? wie siehts mit deiner versicheung aus, tk oder vk?
bevor das rad blockiert kommt als erstes das abs zum einsatz, welches man deutlich wahr nimmt. es gab bislang einen fall mit einer gs bei einem fahrsicherheitstraining wo die bremse zumachte und nicht mehr auf. die gs ging gleich ab zu bmw.
Zuletzt geändert von herbyei am 18.09.2016, 10:29, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Grütze » 18.09.2016, 10:20
Da ist mir wohl auch was entgangen? Ist hinsichtlich bekannt? Also da mach ich mir schon paar Sorgen denn das kann mal auch böse ausgehen-nicht nur für die S1R. Also Moped nicht anfassen und rumbasteln und Gutachter holen und den scheiß BMW melden. Krankenhausrechnung-Ärztliche Gutachten etc. Da ist denke ich mal Schadensersatz angesagt.
Grütze
Beitragvon herbyei » 18.09.2016, 10:21
Serpel hat geschrieben:Das Problem haben alle BMW - sollte doch eigentlich bekannt sein. Du fährst so dahin, denkst an nix Böses und plötzlich: macht die Bremse zu und das Vorderrad blockiert. Der Sturz ist nicht mehr aufzuhalten.
Serpel
sorry, mir ist kein fall bei ner R bekannt wo das so gewesen sein soll und auch nach meinen 23.500km bislang auch nie aufgetreten ist. meine bremse funktioniert wie sie soll, beißt kräftig zu, druckpunkt stimmt und abs regelt sehr gut. diese bremse gilt ja nicht umsonst als referenz.
aber dass die blockieren soll und ganz plötzlich, damit erschreckst du viele fahrer und ist nicht nachvollziehbar. sollte es bei den RR (evtl. bestimmte bauzeit) probleme beim abs/-block gegeben haben, so müsste zumindest die abs-lampe angehen, so dass dann beim bremsen ohne abs es zum blockieren kommen kann.
Beitragvon Grütze » 18.09.2016, 10:27
Serpel
Wie viele S1R hast du denn schon zerlegt????
Grütze
Beitragvon mapa812 » 18.09.2016, 11:01
Er wollte lustig sein und das Problem ins lächerliche ziehen.
Zum Thema. Im Grunde ist es doch völlig egal welchen Modus er drin hatte oder wie der Belag der Straße war. Eine Bremse mit ABS sollte nicht blockieren! Und wenn er wirklich nur leicht angebremst hat, erst recht nicht. Ich könnte mir vorstellen das solche Geschichten auftreten können wenn die Ausgleichsbehälter randvoll gefüllt werden. Das wird ja aber wohl keine machen. Aber ansonsten? Wie kann eine Bremse bei leichtem Druck blockieren?
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Grütze » 18.09.2016, 11:15
Mhmmmm-lächerlich ist da nichts dran. Wenn so etwas tödlich endet hört es auf lächerlich zu sein.
Ich habe keine Ahnung und überlege die ganze Zeit woran das liegen könnte und was jetzt zu tun ist....weasel was ist dein Plan für die nächsten Schritte?
Grütze
überflüssige Anfrage
Beitragvon Kajo » 18.09.2016, 11:34
Entweder will der Threadersteller uns einen "erzählen" oder er hat aus welchen Gründen auch immer irgendeinen technischen Defekt. Im zweiten Fall gibt es da nur eins, ab zum Freundlichen; insbesondere unter der Berücksichtigung dass das Fahrzeug sich noch in der Gewährleistung befindet.
Beitragvon Weasel » 18.09.2016, 12:02
Das Fahrzeug war kurz vorher zur 10.000 Inspektion
Vor dem unfall bin ich ca.100 km schon gefahren modus Dynamic DDC soft Fahrbahn belag ist rauh trockene fahrbahn leichte linkskurve abs war aktiv und leuchtet auch nichts und das Vorderrad ist ja auch immer noch blockiert. Nichts ist an dem bock umgebaut garnichts Maschine ist vollkasko versichert
Weasel
Motorrad: S1000R/15
Beitragvon Weasel » 18.09.2016, 12:05
Mein nächster plan wäre mich mit BMW auseinander zu setzen. Bzw erstmal einen Gutachter holen
Weasel
Motorrad: S1000R/15
Beitragvon Grütze » 18.09.2016, 12:10
Kajo hat geschrieben:Entweder will der Threadersteller uns einen "erzählen"
Warum sollte er das machen um Himmels Willen????
Grütze
