Abblendlicht defekt, Fernlicht an?
Beitragvon Dedrox » 17.08.2016, 06:12
Guten Morgen
Mir ist gestern Abend aufgefallen, das bei meiner Maschine dauerhaft das Fernlicht angeschaltet ist. Also ich mir dann den Scheinwerfer angesehen habe, viel mir auf das das Abblendlicht defekt ist.
Schaltet die S1000R automatisch auf Fernlicht, wenn das Abblendlicht nicht funktioniert?
mfg
Torben
Dedrox
Re: Abblendlicht defekt, Fernlicht an?
Beitragvon daniel0402 » 17.08.2016, 08:16
Mir auch schon aufgefallen.
Hattest du nur die Zündung an ? (Motor aus)
Dann leuchtet nur so eine Lampe (keine Ahnung welche das ist :D)
Wenn du dann den Motor anmachst, dann geht auch das Abblendlicht an.
Hat mich beim ersten Mal auch gleich gewundert, das ich gleich den Freundlichen angerufen habe.
Der hat mir das dann so bestätigt ;-)
daniel0402
Motorrad: BMW S1000R K10
Beitragvon Banane » 17.08.2016, 08:23
Aus dem Habndbuch:
Standlicht
Das Standlicht schaltet sich nach
Einschalten der Zündung automatisch
ein.
Abblendlicht
Das Abblendlicht schaltet sich
nach dem Motorstart automatisch
ein.
Banane
Beitragvon andyr62 » 17.08.2016, 08:36
Sein Frage war: "Schaltet die S1000R automatisch auf Fernlicht, wenn das Abblendlicht nicht funktioniert?"
und nicht wann das Abblendlicht angeht...
Viele Grüße
Andy
andyr62
Motorrad: s1000r 2015
Beitragvon Dedrox » 17.08.2016, 09:38
Schonmal vielen Dank.
Aber wie gesagt bei mir ist das Fernlicht dauerhaft an. Es kann aber sein das das Abblendlicht nicht kaputt ist wie ich erst dachte, habe den Motor nicht gestartet gehabt. Werde das nachher prüfen.
Dedrox
Beitragvon Dedrox » 17.08.2016, 15:34
Das Problem lag zwischen den Ohren :))
Trotzdem vielen Dank
Dedrox
Beitragvon delta.hf » 17.08.2016, 17:08
Meiner Meinung nach nicht,denn ich habe heute morgen auch festgestellt,das mein Abblendlicht kaputt ist und bei mir war kein Fernlicht an ,definitiv nicht
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Dedrox » 18.08.2016, 06:15
Das meine Ich mit Problem zwischen den Ohren.
Hatte nicht genau geguckt und in der Tiefgarage sah es so aus als wäre das Fernlicht an, jedoch hat die Lampe nur normal geleuchtet. :)
Dedrox
Beitragvon ViPower » 21.06.2017, 19:38
Ich vermute Das Problem lag doch nicht zwischen den Ohren. Bei mir zeigt sich das gleiche Bild. Abblendlicht kaputt, Fernlicht ist nicht mehr abschaltbar. Im Cockpit leuchtet Fernlicht auch in ausgeschaltetem Zustand.
Schrabbelt der Helm in der Kurve, liegste! Richtig.
ViPower
Motorrad: S1000RR `12
Beitragvon MrMaus » 22.06.2017, 10:35
Das sit doch der Selbe spass wie früher mit dem Bremslicht?
Die F800-S hat damals wenn die Rücklichtbirne defekt war das Bremslicht gepulst angeschaltet...
Macht auch Sinn von wegen gesehen werden und so.
MrMaus
Motorrad: S100XR
