Schlingern
Schlingern
Beitragvon Mitch_goe » 16.08.2016, 19:00
Irgendwas stimmt mit meinem Fahrwerk (?) nicht. Wenn ich kurze lenkimpulse gebe (links-rechts kurz angetippt) fängt sie an zu schlingern. Schon bei Ca 50 kmh. Ab ca 180 hat sie es sogar bei der geradeausfahrt. Und wenn ich mit Ca 160 in größerer Schräglage bin schlingert das Vorderrad auch ganz leicht. Vorhin auf der Autobahn-Spurwechsel mit 160 und sie schlingert etwas....quizfrage: was kann das sein?! Lenkungsdämpfer?
Reifen sieht gut aus, Gewichte sind noch auf der felge, lenkergewichte sind noch dran, alles fest,...
Jemand ne Idee?
live until you die
Historie: Kawasaki ZXR 750 (1992), Suzuki GSX-R 1100 (1994), Yamaha YZF-R1 (2000), Honda NX650 (1998), Kawasaki ZX-12R (2002), BMW S1000R (2014)
Mitch_goe
Re: Schlingern
Beitragvon Iceman64 » 16.08.2016, 19:04
Michelin ? arbroller scratch
Re: Schlingern
Beitragvon Mitch_goe » 16.08.2016, 19:09
Metzeler Sportec M7RR
live until you die
Mitch_goe
Re: Schlingern
Beitragvon Iceman64 » 16.08.2016, 19:27
Mitch_goe hat geschrieben:Metzeler Sportec M7RR
Luftdruck ?
vo 2,7 hi 2.9
fahrwerk ? soft - normal - hart ?
Re: Schlingern
Beitragvon LSE380 » 16.08.2016, 19:52
Hinterrad Kettenspanner gleich ausgerichtet?
LSE380
Motorrad: -
Re: Schlingern
Beitragvon Mitch_goe » 16.08.2016, 20:04
Luftdruck passt, in allen Modi das gleiche. Mache morgen nen Termin beim Händler und Berichte vom Ergebnis.
live until you die
Mitch_goe
Re: Schlingern
Beitragvon Mitch_goe » 23.08.2016, 13:40
So, Vorspannung der Vordergabel war verstellt. 1,5cm Unterschied zwischen linkem und rechtem Gabelholm. 140€ mit Prüfung des Vorderrads auf Schlag und Auf richtige Wucht. :-/
live until you die
Mitch_goe
Re: Schlingern
Beitragvon LSE380 » 23.08.2016, 15:29
Wucher
LSE380
Motorrad: -
Re: Schlingern
Beitragvon oXe » 23.08.2016, 17:25
Hallo Mitch_goe,
mit DDC stellst du die Vorspannung rechts ein und Druck/Zugstufe regelt das DDC links.
WAS also hat der Freundliche da genau gemacht?
oXe
Motorrad: S1000R '16
Re: Schlingern
Beitragvon Mitch_goe » 23.08.2016, 18:00
Sie haben an der Schraube am rechten Gabelholm die Vorspannung eingestellt (war wohl zu weit eingedreht und daher 1,5cm Unterschied zum linken Gabelholm)...?
live until you die
Mitch_goe
Re: Schlingern
Beitragvon Peti » 23.08.2016, 19:16
Haben sie wenigstens die Schraubenflanken nicht so sehr vermackelt?
Das geht nämlich gar nicht!
Re: Schlingern
Beitragvon klickspeed » 23.08.2016, 19:50
ok wo warst du in Hannover ?
klickspeed
Motorrad: S1Ärr speziale
Re: Schlingern
Beitragvon oXe » 23.08.2016, 20:13
Wie viel wiegst du denn fahrfertig?
Zuletzt geändert von oXe am 23.08.2016, 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
oXe
Re: Schlingern
Beitragvon LSE380 » 23.08.2016, 20:18
Ist dein Problem überhaupt beseitigt?
LSE380
Motorrad: -
Re: Schlingern
Beitragvon Grütze » 23.08.2016, 21:19
140€ halte ich auch für sehr viel. Ich habe für Bremse entlüften neulich 26,60€ bezahlt-auf der Rechnung war der Stundensatz drauf-ich schau mal ob ich die Rechnung noch finde. Wenn man bedenkt was da gemacht worden ist ist das ein Wucher!!!
Grütze
Mitglieder in diesem Forum: HappyABG und 9 Gäste
