Mikroschalter Kupplungshebel - welcher 15-40mm / 110mm?
Beitragvon dektra1 » 28.05.2016, 14:35
weiß jemand welcher Mikroschalter den 15-40mm oder 110mm Schaltpunkt hat? Im Reperaturleitfaden steht nix und bei meinem Bike fehlt das Kunstsofffähnchen (TeileNr??) ... Ich nehme an, dass der 15-40er der obere ist (Startsicherungsschalter). Stimmt das?
Danke euch!
Grüße, Wolfgang
dektra1
Motorrad: keines
Re: Mikroschalter Kupplungshebel - welcher 15-40mm / 110mm?
Beitragvon dektra1 » 29.05.2016, 09:11
Hallo nochmal, ich frag mal anders. Welcher der Mikroschalter löst zu erst aus? Der obere oder untere? Vielleicht kann jemand mal an seinem Bike gucken... Danke nochmal!
dektra1
Motorrad: keines
Beitragvon Bmwatzy » 29.05.2016, 11:40
Der untere
Bmwatzy
Beitragvon Bmwatzy » 29.05.2016, 11:43
Beim Ziehen löst erst der untere runde Bolzen aus
Anschließend das Fähnchen drüber
Bmwatzy
Beitragvon Bmwatzy » 29.05.2016, 11:54
Das Fähnchen gibt es für die neueren R u RR leider nicht einzeln...
Müsstest das Schalterset komplett erwerben
32728556669
Schaltarm mit Zwischenplatte
Ca 60€
Oder mal Bono von Pepic Motorsport anschreiben ob er Einzelteile anbietet?!
Bmwatzy
Beitragvon Ulikus » 07.08.2016, 20:59
Bmwatzy hat geschrieben:Das Fähnchen gibt es für die neueren R u RR leider nicht einzeln...
32728556669
Ca 60€
Hallo bmwatzy,
reicht da nicht der mikroschalter alleine? Wenn dann muss doch nur dieser ausgetauscht werden. Kostet 43€
Teilenummer 61318529368
Schaltarm und Zwischenplatte ist ja nicht kaputt, oder?
Gruß uli
Ulikus
Beitragvon Bmwatzy » 07.08.2016, 21:01
Evtl .... Könnte sein. Sind die Bleche i.O?!
Bmwatzy
Beitragvon Ulikus » 07.08.2016, 21:32
Bmwatzy hat geschrieben:Evtl .... Könnte sein. Sind die Bleche i.O?!
Du hast recht. Er sucht ja das Kunststoffteil und nicht den mikroschalter. Da war ich auf dem Holzweg. Dachte das Scharnier vom mikroschalter fehlt
Ulikus
Beitragvon Bmwatzy » 07.08.2016, 21:56
Top. Ihr kriegt das hin
Bmwatzy
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
