Bremsflüssigkeitswechsel wg Behälterwechsel
Beitragvon dektra1 » 16.04.2016, 18:26
da ich einen neuen Bremsflüssigkeitsbehälter montieren will muss ich auch die Bremse vorne entlüften.
Bisher mache ich bei meinen Autos den Flüssigkeitswechsel selber.
Laut Handbuch braucht die S1000R DOT4. Also würde ich mein ATE DOT4 SL6 nehmen. Ist das OK?
Zum Entlüften bei Autos nehme ich ein Überdruckgerät am Kompressor mit E20 Adapter, dieser passt aber nicht auf den Rizoma Behälter... :ahh: und andere habe ich grad nicht da...
Ich habe aber noch ein Unterdruckgerät mit dem ich die Flüssigkeit von unten absaugen kann.
Mich wundert, dass anscheinend niemand mit Überdruck bei Motorrädern von oben die Bremsflüssigkeit ersetzt wie bei Autos... (google alles abgesucht) Wird das bei Motorrädern nicht in der Fachwerkstatt auch so gemacht - also einfach Bremsflüssigkeit in Behälter pressen mit rund 1,5bar??
Mein Plan:
1. Bremsflüssigkeitsbehäter wechseln
2. Auffüllen
3. Unten absaugen und oben nachfüllen bis unten keine Luftblasen mehr sichtbar sind, denn durch den Wechsel wird mir mit Sicherheit Luft ins System kommen.
Passt das so?
Grüße, Wolfgang
dektra1
Motorrad: keines
Re: Bremsflüssigkeitswechsel wg Behälterwechsel
Beitragvon mclaine » 16.04.2016, 19:22
hab den Behälter auch gegen einen von Rizoma gewechselt ohne die Bremsflüssigkeit zu wechseln.
-Schlauch unten am Behälter mit ner Klemme geschlossen
-Schlauch vom Behälter gelöst,
-neuen Behälter mit Schlauch verbunden,
-Bremsflüssigkeit von altem Behälter in neuen umgefüllt
-Klemme am Schlauch geöffnet/entfernt.
Laut meinen Infos ist das OK, da das System nicht unter Druck steht und die Luft nach oben steigt. -> Höchster Punkt ist der Behälter. Bin damit ~15.000 km gefahren.
Mclaine
mclaine
Motorrad: S1XR,TuonoV4,R1200R
Beitragvon AndyHo » 16.04.2016, 19:39
mclaine hat geschrieben:Hi,
Mclaine
Mclaine... zum Glück wohnst Du ganz weit weg von mir :clap:
Das ist wie russisch Roulette spielen :oops: Luft drin... oder nicht.... scratch
Wolfgang, entlüfte manuell erst oben (Ventil direkt an der Pumpe) dann unten links und anschl. rechts. Im Leitfaden steht, dass alle Kolben in der Zange zuerst zurück gedrückt werden sollen.
Gruß Andy
AndyHo
Motorrad: M1200S
Beitragvon DashTwo » 16.04.2016, 19:43
Habs an meinen bisher auch immer ohne Wechsel gemacht...
Folgendes:
- Vorderrad ausbauen
- Vorderbremse leicht betätigen, damit die Bremskolben leicht zusammenfahren
- Bremsbehälter aussaugen /auskippen
- Klammer lösen
- Schlauch senkrecht halten
- Neuen Behälter anstecken
- Klammer befestigen
- Flüssigkeit unter Maximum nachfüllen
- Schlauch bisschen drücken/Quetschen damit Luftblasen entweichen
- Bremskolben wieder zurückdrücken (jetzt sollte der Stand im Behälter auf Max sein)
- über neuen Behälter freuen ThumbUP
EDITH: Wenn du natürlich nicht nur Wheelies fahren möchtest, solltest du das Vorderrad wieder einbauen! arbroller
DashTwo
Beitragvon RRwolli » 16.04.2016, 20:03
AndyHo hat geschrieben: Im Leitfaden steht, dass alle Kolben in der Zange zuerst zurück gedrückt werden sollen.
Gruß Andy
Warum?
Beitragvon Mr-Ferret » 16.04.2016, 20:04
Ich hatte gestern die Einfahrkontrolle bei meiner RR, dabei habe ich auch einen neuen Behälter von Rizoma montieren lassen.
Der Mechaniker hat das ganz einfach gemacht:
1. Alten Behälter lose geschraubt.
2. Schlauch abgezogen
3. neuen Behälter angeschraubt
4. Schlauch angebracht
5. Behälter aufgefüllt
6. Am Schlauch die Luft herausgedrückt.
Der Mann war dabei schon ziemlich routiniert aber gewissenhaft.
Ich habe den Behälter bei meinem Freundlichen gekauft und musste für die Montage nicht mal was bezahlen, :D
Wenn du dir also nicht sicher bist, dann lass dir den Behälter doch beim :D Montieren.
Manfred
Das Licht am Ende des Tunnels, kann auch ein Zug sein!
Mr-Ferret
Motorrad: S1000R K63
Beitragvon AndyHo » 16.04.2016, 20:27
RRwolli hat geschrieben:
Gruß Andy
Warum?
Hallo Wolfgang,
ich habe das von der Service-DVD "zitiert" Warum das so ist? Ich vermute das ist auf den Bremsflüssigkeitswechsel bezogen und lässt sich damit begründen, dass so die gesamte alte Flüssigkeit aus dem System kommt?
DVD sagt:
1. Bremssättel abmontieren
2. Bremsbeläge raus
3. Kolben zurück drücken
4. oben entlüften
5. links vorne entlüften
6. rechts voren entlüften
7. oben entlüften
Gruß Andy
AndyHo
Motorrad: M1200S
Beitragvon mclaine » 17.04.2016, 07:16
Gruß Andy
Soso, deswegen machen das andere Forenmitglieder und selbst der BMW Mechaniker auch so. scratch
In diesem Sinne
Mclaine
mclaine
Beitragvon AndyHo » 17.04.2016, 15:06
mclaine hat geschrieben:Soso, deswegen machen das andere Forenmitglieder und selbst der BMW Mechaniker auch so. scratch
Mclaine
Mach das so wie Du das für richtig hälst... Bedenke dabei aber, keine anderen Menschen -durch Begwemlichkeit/Faulheit- zu gefährden.
Wenn das ohne entlüften gemacht werden soll, dann ist meiner Meinung nach einzig der Weg von "DashTwo" richtig.
Schönen Nachmittag
Gruß Andy
AndyHo
Motorrad: M1200S
Beitragvon LKW-Schrauber » 19.04.2016, 09:11
Einfach direkt nach dem Wechsel des Behälters die Kolben in der Bremszange zurückdrücken.
So wird die Luft, die evtl. im Schlauch zwischen Behälter und Bremspumpe hängt nach oben abtransportiert.
MfG Chris
LKW-Schrauber
Beitragvon tywex » 19.04.2016, 11:27
Hi habe den Behälter gewechselt und nur den Schlauch hoch gehalten, da es bei meinen anderen Mopeds immer gut so funktioniert hatte (inkl. RR). Bei meiner R musste ich jedoch feststellen, dass nun der Druckpunkt ungleichmäßig ist. Mal kommt er früher, mal später :? hat also Luft gezogen...
viele Grüße Sven
tywex
Motorrad: S1000R, S1000RR '15
Beitragvon Bioxx » 20.04.2016, 08:29
Was mache ich wenn ich den Schlauch mit wechseln will?
Der Originale Schlauch passt nicht an den ABM Behälter.
Bioxx
Beitragvon LKW-Schrauber » 20.04.2016, 12:36
Hier würde ich auf jeden Fall zum Entlüften raten
MfG Chris
LKW-Schrauber
Beitragvon Kurt » 23.04.2016, 08:48
Musst die Bremsflüssigkeit nicht wechseln. Behällter und schlauch oben entleeren und neuen Behällter einbauen und auffüllen. Die Flüssigkeit ist schwehrer als Luft und verdrängt sie nach oben.
Kurt
Motorrad: BMW S1000 R
Beitragvon speedydidi » 24.04.2016, 18:52
Gerade beim Thema Bremsen gilt:
Wenn man keine Ahnung hat einfach mal die Fresse halten ( Zitat von Dieter Nuhr )
speedydidi
Mitglieder in diesem Forum: JayDoubleyou und 12 Gäste
