Merkwürdiger Stecker
Beitragvon W0o0zY » 09.02.2016, 13:21
Hallo zusammen, seitdem Kauf frage ich mich dauernd wofür dieser Stecker hier ist? Kann mir einer vielleicht Erklären wozu man den benutzt? :D
W0o0zY
Re: Merkwürdiger Stecker
Beitragvon smiker » 09.02.2016, 13:27
hallo,
schau mal wo das Kabel hinführt - ich vermute zur Batterie, der Stecker sieht aus wie ein Anschlussstecker für das Optimate Batterieladegerät.
smiker
Motorrad: S 1000 R - 2016
Beitragvon Bmwatzy » 09.02.2016, 13:31
Welche s1r hast du evtl. mit dwa u welches Baujahr. Sieht nach 12v Steckdose aus. Evtl Für Batterie Ladegeräte
Kommt das hinten rechts raus? Oder unterm Sozius Sitz?
Könntest einen Strom Prüfer dran klemmen
Ob 12v dauerstrom von der Batterie anliegt. Dann ist es wahrscheinlich nachgerüstet für ein Batterieladegerät evtl vom Vorbesitzer. Oder es liegt nix an wenn die Zündung aus ist. Dann kommt es vom Zubehör Stecker von vorne?
Bmwatzy
Beitragvon Bremsklotz » 09.02.2016, 14:11
wo hast du gekauft, bei Kohl in AC?
Ich habe nämlich den gleichen Stecker und der ist zum Batterie laden.
Wird als Kundenservice kostenlos eingebaut ThumbUP
27.05.19.-28.05.19 Mettet
Bremsklotz
Beitragvon Supermic » 09.02.2016, 16:19
Bremsklotz hat geschrieben:wo hast du gekauft, bei Kohl in AC?
...hatta Recht der Harry: bin auch Kohl-Kunde und habe als "goodie" den Stecker dran gehabt... Ist zum Anschluss des Batterieladegerätes wie schon gesagt.
Beitragvon schorsch » 09.02.2016, 17:34
Supermic hat geschrieben:
Das ist doch mal was sinnvolles vom :D . ThumbUP
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon W0o0zY » 09.02.2016, 18:12
Ja genau da hab ich die gekauft [FACE WITH TEARS OF JOY] super. Danke jetzt weiß ich wenigstens wofür das gute Stück ist [WINKING FACE]
W0o0zY
Beitragvon S1kÄrär » 09.02.2016, 18:38
Da sich die Frage eh erübrigt hat mal Off-Topic:
Kann man bei Tapatalk diese Signatur "gesendet mit" etc. nicht ausschalten eigentlich?
Ist keine große Sache, aber irgendwie stört mich das den Satz jedes Mal zu lesen :lol:
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon W0o0zY » 09.02.2016, 18:51
Ja. Kann habs gerade ausgestellt [emoji6]
W0o0zY
Beitragvon S1kÄrär » 09.02.2016, 18:55
Danke Dir ThumbUP :mrgreen:
S1kÄrär
Motorrad: 2013
