Lithium Batterie
Lithium Batterie
Beitragvon Michl » 01.01.2016, 19:23
ich möchte meine defekte Batterie gegen eine Lithium-Batterie tauschen.
Hat jemand Erfahrung mit dieser YTX9-BS (BL3119) oder den Baugleichen von JMT / Shido gemacht ?
http://www.wieres.de/Modul/Online-Katal ... 0Batterien.
Da es im Allgäu im Frühjahr und Herbst recht kalt sein kann, hab ich etwas bedenken ob bei der kleinen Batterie die Kaltstartleistung ausreichend ist oder ob ich nicht gleich die nächst größere YTZ10S (BL3120) Batterie nehme soll ?
Allerdings ist der Preissprung recht deutlich und wenn die kleinere Batterie genauso funktioniert könnte man sich den Aufpreis und ein paar Gramm sparen.
Gibt`s dazu Erfahrungen ?
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Re: Lithium Batterie
Beitragvon Bmwatzy » 01.01.2016, 19:54
69€ ist schon sehr günstig
Bmwatzy
Beitragvon Willes » 01.01.2016, 21:55
es geht noch günstiger ThumbUP
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon Peet1991 » 01.01.2016, 22:11
http://www.amazon.de/dp/B00GO4ISOQ/ref= ... HwbWSBZC5F
Aaaaaber... 2016 kommt Varta mit einer Lithium Batterie für die BMW supersport Räder auf den Markt [emoji6] habe da so etwas zwitschern hören... [emoji51]
Like .. Hope ;) DLZG..
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Beitragvon Bmwatzy » 01.01.2016, 23:02
Wird ja auch Zeit das die modernen Dinge erschwinglicher werden.
Und was steckt in der Varta?
Bmwatzy
Beitragvon mattzz » 02.01.2016, 02:04
ich fahre seit 10tkm die JMT Lipo HJTX9-FP-I für sehr weit unter 100€.
Keine Probleme bisher, allerdings steht sie in einer beheizten Garage, daher kann ich nichts über das Kaltstartverhalten sagen.
Auf den bisherigen Wintertouren ist sie auch bei längeren Pausen immer ordentlich angesprungen.
-- Von unterwegs
http://kurvenpfluecker.de - Das freundliche, markenunabhängige Motorradforum für Hamburg und Umgebung.
mattzz
Motorrad: S1R K63
Beitragvon AndyHP4 » 02.01.2016, 02:28
Habe seinem einem Jahr die HJTZ7S-FP (BL3123) als Ersatz der OEM YTZ7S drin in einer HP4 ohne Alarmanlage - startet wunderbar, Bike steht aber auch in einer warmen Garage. Spart locker 1.5kg ThumbUP
AndyHP4
Beitragvon Steini__22 » 02.01.2016, 10:30
Ich habe die JMT in f800R, für den Preis alles gut. Die muss richtig was wuppen da es ein parallel-TWIN ist. Die original-Batterie war fast so groß wie eine Auto-Batterie!
Nach 4-Monaten Standzeit war allerdings die Batt leer -ganz klar -denn es fließt gegenüber der RR ein kontinuierlicher Ruhestrom.
Also: JMT :arrow: ist ok.
Wenn die JMT kalt ist erst Licht etc. einschalten damit sie auf Temperatur kommt! eine LiFePo verhält sich bei Kälte genau andersherum als die alten Blei-Blöcke! -aber das sollte ja alles bekannt sein.
Mich wundert das immer noch die 100-Jahre alten Blei-Akkus überhaupt verbaut werden! -ist scheinbar wie mit KNX
Ach ja übrigens -schönes neues Jahr 2016!
Beitragvon Bmwatzy » 02.01.2016, 10:33
Da steckt wie beim Öl wahrscheinlich die Blei Industrie dahinter :-)
Bmwatzy
Beitragvon Peet1991 » 02.01.2016, 10:41
Wie sind eigentlich die Maße? (Cm)
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Beitragvon Kajo » 02.01.2016, 10:57
Bmwatzy hat geschrieben:Da steckt wie beim Öl wahrscheinlich die Blei Industrie dahinter :-) Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Die Schwermetallmafia - da muss der Tschiller mal ran, wenn er in Hamburg am Sonntag fertig ist.
Beitragvon Nappi » 02.01.2016, 11:05
Die Maße variieren von Hersteller zu Hersteller,entsprechen aber in etwa den orginalen .Die JMT bei Timo damals für die R bestellt passte genau.Im Lieferumfang sind auch meistens selbstklebende Streifen aus festem Schaumstoff enthalten ,die die Lücken ggf. schließen.Kann man dann aber auch nur zu unten ankleben und den Platz für anderes nutzen.... was den Gewichtsvorteil aber natürlich wieder zunichte macht.... aber die nicht vorhandene Selbstentladung und die höhere Power beim Starten reichen mir als Argument.Sie steckt nun im 3.Moped,und bis jetzt habe ich das Ladegerät nicht mehr gebraucht ThumbUP
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Beitragvon Bmwatzy » 02.01.2016, 11:50
Nappi wo steht deine R überwiegend u im Winter ? oder was fährst du aktuell
Bmwatzy
Beitragvon Meister Lampe » 02.01.2016, 12:42
Das ist und bleibt die Beste Lithium , so wie ich es dir per PN angeboten habe , wir verbauen die nur und ist Klasse ... ;-) und genau die Kapazität nehmen die dort vom Hersteller drin war , weil die deinen Verbrauchern entsprechend ausgelegt ist und der Lichtmaschine angepasst ... winkG
Und für Kaltstartverhalten gibt es einen ganz einfachen Trick bei Lithium , bekommst du natürlich von mir ... ;-)
Und die Maße der Lithium entspricht immer den Originalmaßen ... ;-)
Beitragvon schrader999 » 02.01.2016, 16:46
Meister Lampe hat geschrieben:Das ist und bleibt die Beste Lithium , so wie ich es dir per PN angeboten habe , wir verbauen die nur und ist Klasse ... ;-) und genau die Kapazität nehmen die dort vom Hersteller drin war , weil die deinen Verbrauchern entsprechend ausgelegt ist und der Lichtmaschine angepasst ... winkG
Uwe,
kannst du mir bitte auch eine PN schicken. Ich bräuchte eine Li-Batterie für eine 16er RR.
Danke.
Gruss
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
