Abblendlicht
Abblendlicht
Beitragvon Kaipi » 24.09.2015, 18:20
Bei mir ist letzte Woche die Glühlampe vom Abblendlicht durchgebrannt, an sich auch nicht schlimm, aber was mich wundert ist das dies nicht im Bordcomputer angezeigt wurde.
Wie ist das bei euch ???
Danke Gruß Kai.
Kaipi
Re: Abblendlicht
Beitragvon BlaueS1R » 24.09.2015, 18:54
Meine H7 hat die Tage nach ca. 19.200 km den Geist aufgegeben.
Es gibt bei der R keine Warnanzeige im Kombiinstrument wenn das Ablendlicht oder Fernlicht defekt ist!
(Nur wenn beide Standlichtbirnen oder die Heckleuchte oder ein Blinker defekt ist.)
Wer schmale Hände hat, muss übrigens nicht nach der Anleitung die Front demontieren.
Es reicht nur die rechte Frontverkleidung (obere Schraube entfernen) abzunehmen. Dann erreicht man den Deckel, nach links öffnen und abnehmen.
Wobei ich aber auch sagen muss, das man dann mit der Fummelei sicherlich die gleiche Zeit investiert. Wahrscheinlich ist es ratsamer gleich beide Seitenteile zu demontieren und die Maske etwas nach vorne zu neigen.
Ich werde zukünftig aber erneut nur die rechte Verkleidung abnehmen; dank meiner Pianistenhändchen. ;-)
Frank
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Mitglieder in diesem Forum: Jürgen65 und 6 Gäste
