GSG-Motorschutz links - kompletten Deckel neu verschrauben?
Beitragvon andyr62 » 21.08.2015, 09:57
Hallo Forum,
ich will den linken GSG-Gehäuseschutz (LiMa-Deckel) montieren. Bei der Recherche bin ich auf Aussagen gestoßen,
dass man beim Lösen einer Schraube den ganzen Deckel neu verkleben muss (BMW sagt das).
Bei einem Bekannten von mir, kam auch nach 1000km das Öl, weil er einfach die Schrauben entfernt und den Motorschutz
mit den längeren Schrauben montiert hat.
GSG selber sagt, es wäre kein Problem. Sogar der BMW-Mechaniker sagt das Gleiche.
Trotzdem bin ich jetzt verunsichert. In 3 Wochen gehts in die Dolos und ich will dann dort net mit siffendem Moped
nen BMW-Händler suchen müssen.
Wer von Euch hat denn die Montage ohne kompletten Deckel durchgeführt und der Motor blieb dicht?
Viele Grüße
Andy
andyr62
Motorrad: s1000r 2015
Re: GSG-Motorschutz links - kompletten Deckel neu verschraub
Beitragvon Meister Lampe » 21.08.2015, 10:21
andyr62 hat geschrieben:Hallo Forum,
Ich vertreibe und verbaue schon ewig GSG Sachen und da muß nix neu verklebt werden , Schraubenraus und Deckel mit neuen dran , da wird nix undicht ... ;-) , bei sonstigen Fragen , ruf mich an ... ;-)
Und ich habe sie zufällig zum Forenpreis ... winkG
Beitragvon Gordon » 21.08.2015, 10:22
Ich habe es gemacht und es ist dicht. Es kommt etwas beim lösen der 3 Schrauben aber wenn du die gsg anbaust und wieder anziehst ist wieder alles dicht.
Gordon
Motorrad: RSV4
Beitragvon karsten » 21.08.2015, 13:26
Ich fahre den Motorschutz von GSG( bei Meister Lampe bestellt) seit 4000km und es ist alles dicht. ThumbUP
karsten
Motorrad: R1200GS Modell2018
Beitragvon andyr62 » 21.08.2015, 13:44
Also ich habs jetzt gemacht. Auf und schneeeellllll wieder zu. Die 4 Aluschrauben waren komplett trocken und es kam kein Öl.
Meine Stirn war feuchter ;-)
So und morgen ne Tour - mal sehn...
Viele Grüße
Andy
andyr62
Beitragvon alex313 » 23.08.2015, 11:11
Ich habe mal eine Frage in diesem Zusammenhang: Machen eigentlich die Motorschutz-Pads von GSG (Artikel-Nr. 853985-W70, s. link) Sinn ?
Wenn diese verbaut sind, braucht man ja eigentlich keinen Lichtmaschinen-Schutzdeckel mehr, weil die Mororschutzpads links und rechts weiter herausstehen.
Außerdem kosten diese für links und rechts nur gut die Hälfte vom Lichtmaschinenschutzdeckel.
Gruß, Alex
http://www.gsg-mototechnik.de/00bmw/bmw ... rr-079.jpg
alex313
Motorrad: HP4
Beitragvon alex313 » 02.09.2015, 10:10
ich schieb meine Frage nochmal hoch, vielleicht kann ja noch einer etwas hierzu sagen...
alex313
Motorrad: HP4
Beitragvon RRwolli » 02.09.2015, 11:35
Optisch nicht der Kracher und stören beim Fahren. Ein Bekannter hatte die an seiner Mille, er kam glaube ich manchmal mit dem Stiefel da dran. Nimm die Deckelschoner, ich habe noch welche über. winkG
Beitragvon DerKausD » 02.09.2015, 11:58
Im Kiesbett halten die Deckel fein die gemeine Steinmücke auf Abstand. Dort ein unbedingtes Muss.
Dort würde/ habe ich immer beides gefahren.
Hendrik
DerKausD
Motorrad: S1000R 2015er
Beitragvon phoenix » 14.11.2015, 15:08
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei die GSG-Moto Sturzpads anzubauen, für die Verkleidungspads müssen ja die Seitenverkleidungen ab. Nun habe ich alle Schrauben los, bekomme die Seitenverkleidung (ist jetzt locker) trotzdem nicht ab. Die hängt noch irgendwo in der Nähe des BMW-Logos fest. Nun will ich nicht daran rumziehen etc, damit nicht hinter her irgendetwas abbricht oder so.
Gibt es einen Trick, wie man die Seitenverkleidungen abbekommt?
Wer kann mir helfen?
phoenix
Beitragvon Meister Lampe » 14.11.2015, 15:14
alex313 hat geschrieben:ich schieb meine Frage nochmal hoch, vielleicht kann ja noch einer etwas hierzu sagen...
Ich rate von diesen immer ab , sie stören zu viel und wenn die anderen dafür dran sind ist alles im grünen Bereich ... ;-)
Beitragvon andyr62 » 14.11.2015, 15:38
phoenix hat geschrieben:Hallo zusammen, ich bin gerade dabei die GSG-Moto Sturzpads anzubauen, für die Verkleidungspads müssen ja die Seitenverkleidungen ab. Nun habe ich alle Schrauben los, bekomme die Seitenverkleidung (ist jetzt locker) trotzdem nicht ab. Die hängt noch irgendwo in der Nähe des BMW-Logos fest. Nun will ich nicht daran rumziehen etc, damit nicht hinter her irgendetwas abbricht oder so.
Hi Phoenix,
genau da ist ein Kunsstoffdorn der Verkleidung, welcher in einer Gummimuffe im Rahmen
steckt. Also ich bin immer mit der Hand an die Stelle hinter die Verkleidung gegangen und
habe sie dann weggezogen. Muss man schon etwas Zug aufwenden.
Viele Grüße
Andy
andyr62
Beitragvon phoenix » 14.11.2015, 15:39
Danke, versuche ich gleich mal!
phoenix
Beitragvon phoenix » 15.11.2015, 12:59
Hi Phoenix,
Danke noch mal, mit der Info hat gestern alles super geklappt!!
phoenix
