Durchschittverbrauchsanzeige weit daneben, kalibrierbar?
Beitragvon ZX12RWürger » 20.08.2015, 21:57
habe jetzt (nach 3000km) eine Abweichung vom tasächlichen zum Angezeigten Wert von exakt 1Liter (Anzeige 6,7L, tats. 7,7L/100km)
Finde ich jetzt wirklich arg viel daneben, ist das justierbar/kalibrierbar?
Gruß, ZX12R Würger
ZX12RWürger
Motorrad: S1000R+ weitere
Re: Durchschittverbrauchsanzeige weit daneben, kalibrierbar?
Beitragvon BlaueS1R » 21.08.2015, 12:11
Auf jeden Fall nicht durch den Kunden selber machbar. Falls überhaupt??
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon ZX12RWürger » 21.08.2015, 16:12
Hm,
scheine nur ich das Problem zu haben könnte ja was defekt sein. Zumal die Restreichweitenangabe auch nicht stimmt.
Haben andere das mit dem falschen Durchschnittverbrauch auch? scratch
Doof, da kann man sich das auch direkt sparen. Noch doofer, wenn der Tank so winzig ist.
Gruß, ZX12R Würger
ZX12RWürger
Beitragvon andyr62 » 21.08.2015, 16:57
Hab ich auch schon im Verbrauchsthread geschrieben. Bei mir zeigt er 0,3 Liter zu wenig an. Range war 40km und es haben 15 Liter reingepasst,
das scheint ziemlich genau zu sein. Hab aber erst 1x nachgerechnet...
Aber ich werd beim näxten mal den :) fragen.
Viele Grüße
Andy
andyr62
Motorrad: s1000r 2015
Beitragvon Gese » 21.08.2015, 18:04
Bei mir passt das vorne und hinten nicht. Ich hab schonmal mit 8 km Rest Reichweite 14,7 Liter getankt. Auf den Durchschnittsverbrauch achte ich nicht, ob der stimmt. Interessiert mich auch nicht. Dass immer nach 120 km Reserve an geht und ich dennoch erheblich weiter käme stört mich schon gewaltig. Habe da auch schon mit BMW drüber gesprochen, aber keine qualifizierte Antwort bekommen.
(15er RR)
Gese
Motorrad: R6-RJ11
Beitragvon Marc_Amato » 21.08.2015, 18:45
Bei stimmst aber ist mir recht egal da ich weiß wie weit man mit einer Füllung kommt sind mir die Anzeigen recht Wurst
Marc_Amato
Beitragvon andyr62 » 21.08.2015, 18:54
Wenn man se hat (die Anzeige), soll sie auch stimmen ;-)
Werd mal nen Reservekanister mitnehmen und sie leerfahren.
Viele Grüße
Andy
andyr62
Beitragvon herbyei » 21.08.2015, 22:57
die reserve kommt bei mir mit 60km.
bei jeder tankung stelle ich die gefahrenen km und den durchschnittsverbrauch auf 0.
funktioniert ganz gut und wenn die 60km auf 0 sind, dann sollte auch ne tankstelle kommen, denn dann sind nur noch ein halber bis dreiviertel liter drin.
damit passt alles.
Beitragvon heinz » 21.08.2015, 22:58
dito ThumbUP
locker flockig Bild
heinz
Motorrad: nix
Beitragvon Marc_Amato » 22.08.2015, 01:17
Kann mich nur anschließe ab 60km Reserve (Lampe leuchtet auf)
Marc_Amato
Beitragvon roemerle » 22.08.2015, 10:04
Scheint wohl ein individuelles Problem zu sein, das in der Werkstatt bestimmt behoben werden kann.
Ich selber bin überrascht das die Werte so präzise sind, wenn ich nach dem Tanken den Schnitt nachrechne, kommt das bis auf 0,1-0,2 Liter hin,
ich finde das völlig ok so und das zeigt dass die Anzeige korrekt funktionieren kann, wenn alles damit stimmt.
Beim Auto habe ich eine Abweichung von 8-10% und die Werkstatt wird das im Steuergerät korrigieren, ich denke dass das bei BMW
im Steuergerät auch angepasst werden kann.
roemerle
Motorrad: S1000R 2015
Mitglieder in diesem Forum: JayDoubleyou und 12 Gäste
