Kupplungsdeckel linke Seite
Beitragvon Dennis81 » 20.08.2015, 17:22
Moin zusammen,
nach intensiver Forensuche muss ich nun doch mal wieder ein neues Thema anschneiden.
Ich habe zwar was gefunden, betrifft jedoch die rechte Seite...
Am Montag ist mir unglücklicherweise beim Kurventraining der Vorderreifen weggerutscht. Vermutlich lag das Problem hinterm Lenker, in einem Bruchteil von Sek. nicht richtig agiert, bzw. reagiert. DAS ist hier aber auch nicht das Thema winkG
Das Resultat sieht dann so aus:
Die SW-Motech Sturzpads haben ganze Arbeit geleistet, echt TOP!
Motorschutzpads hatte ich im gleichen Atemzug bestellt, jedoch hatten sie Lieferschwierigkeiten und sind erst gestern gekommen :ahh:
Ende vom Lied ist ein abgebrochener Schalthebel, ein leicht angekratzter Spiegel und ein undichter Kupplungsdeckel. Der Abrieb war hier zu heftig. " Tage nach meinem Sturz sah ich die Öl-Placken unter ihr... :finger:
Nun zur technischen Geschichte:
-Hat jemand diesen Deckel schon mal tauschen müssen? Wenn ja, ist etwas besonderes zu beachten? Wenn ich mich nicht verlesen habe, dann werden die Schrauben vermutlich auch mit 3NM +1x 90° angezogen, wg Dehnung ect.
-Öl ablassen ist vermutlich auch nicht nötig, wegen Sumpf?!
- Kupplungszug lösen, irgendwelche Besonderheiten?!
- Ist etwas hinterm Deckel, z.B. eine Scheibe, die mir wegfallen könnte?
- Dichtmasse würde ich jetzt etwas temperatur- und ölbeständiges aus dem KFZ-Bereich nehmen, eine Papierdichtung gibt es dort wohl nicht...
Falls Ihr noch Einfälle habt, immer her damit.
Vielen Dank im Voraus für Eure Mühen!
Greetz
Dennis
Fahre niemals schneller als Dein Schutzengel fliegen kann!
Dennis81
Motorrad: S1000R 2015
Re: Kupplungsdeckel linke Seite
Beitragvon hellrider1981 » 20.08.2015, 17:30
Das ist weder der Kupplungsdeckel noch die Kupplung.
hellrider1981
Motorrad: S1000rr 2015
Beitragvon hellrider1981 » 20.08.2015, 17:43
Ja das kann helfen winkG
Ich hab Carbon drauf!
hellrider1981
Beitragvon Dennis81 » 20.08.2015, 17:49
Was zur Helle :D
Wieso ist das nicht der Kupplungsdeckel Hellrider?!
Wenn ich am Kupplungshebel ziehe, dann bewegt sich im gleichen Atemzug am oberen Ende des Gehäusedeckels der im Bild zu sehende Hebel... scratch
Und wenn Du schon so eine Behauptung aufstellst, dass ich das Thema falsch benannt habe, dann sei beim nächsten Mal bitte so nett und korrigiere mich so, dass auch andere User es verstehen und poste nicht irgendwelchen mir nichts bringenden Antworten, danke ThumbUP
Aber auch das ist hier nicht das Thema.
Ich brauche technische Unterstützung winkG
Dennis81
Beitragvon Bmwatzy » 20.08.2015, 17:54
Das ist die Generatorabdeckung
Motorgehäusedeckel links
Generatorabdeckung
11 14 7 726 966
272,30€
Ca 400€ mit Einbau /Umbau
Bmwatzy
Beitragvon Bmwatzy » 20.08.2015, 17:56
Bitte helft ihm doch vernünftig Bild
Bmwatzy
Beitragvon Bmwatzy » 20.08.2015, 17:57
Bmw infoBild
Bmwatzy
Beitragvon schrader999 » 20.08.2015, 18:01
Der Deckel wurde bei mir schon mehrfach geöffnet und geschlossen weil er nach einem Umfaller (Slicks im nassen Gras gehen nicht scratch ) undicht war, trotz Motorschutz. War zwar die RR, ist aber identisch.
Schuld war letztendlich die Öffnung/Dichting an der die Kabel reingehen. Die waren nicht dicht zu kriegen.
Falls jetzt irgendwelche Schlaumeier meinen, dass man das mit genug Dichtmasse schon dicht bekommen hätte. Nachdem ich es erst selbst ca 3 oder 4 mal von aussen abgedichtet hatte (erfolglos) hat sie ASR (Adi Schwegler Racing) geöffnet und alles neu gedichtet. Auch erfolglos. Dann wieder zu Hause hat sie meine BMW Werkstatt mehrfach geöffnet und gedichtet. Hat nicht gehalten. Letzen Endes haben wir dann den Gummistopfen gewechselt und den Deckel. Ab da war sie dicht. Der grosse Haken an der Sache: den Gummistopfen gibt es nur mit dem Generator, der daran hängt... Kosten ca 700 Euro glaube ich. Nur das Material.
Also schau genau, ob sie nach der Reparatur am Deckel rausölt.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon hellrider1981 » 20.08.2015, 18:01
Dennis81 hat geschrieben:Was zur Helle :D
Das ist der Linke Motordeckel und dahinter befindet sich der Generator also hätte ich gesagt ^^Generatorabdeckung^^
Auf der anderen Seite sitzt der rechte Motordeckel und dem hätte ich eher die Bezeichnung ^^Kupplungsdeckel^^ gegeben.
Sorry.......war nicht böse gemeint , wahrscheinlich wegen meiner knappen Bezeichnung.......... kiss
hellrider1981
Beitragvon Dennis81 » 20.08.2015, 18:02
Entschuldigt bitte,
aber auf dem Schnittbild von Ernesto ist der Generator freigeschnitten und liegt in Fahrtrichtung rechts!?
Der Kupplungszug geht jedoch, sowohl in meinem als auch in seinem Bild in Fahrtrichtung links in den Gehäusedeckel.
Jetzt bin ich echt verwirrt. scratch Die Lima liegt doch in Fahrtrichtung rechts bei der s1r?!
Der Preis bmwatzky passt in etwa. Bei meinem Freundlichen kostet dieser 266€ ohne Schrauben.
Dennis81
Beitragvon schrader999 » 20.08.2015, 18:04
Dennis81 hat geschrieben:Entschuldigt bitte,
Nein. Generator ist links. Auch wenn da der Kupplungszug reingeht.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon hellrider1981 » 20.08.2015, 18:04
wie auch immer............wieder Freunde? winkG
hellrider1981
Beitragvon Dennis81 » 20.08.2015, 18:07
Sorry, in den gezeigten Bilder ist das ja auch die Kupplung, die dort zu sehen ist, oh ne, wer gucken kann ist klar im Vorteil plemplem
IHR habt recht!
Danke für die schnelle und flotte Unterstützung.
@ HEllrider, alles gut winkG
Dennis81
Beitragvon hellrider1981 » 20.08.2015, 18:08
kiss
hellrider1981
Beitragvon hellrider1981 » 20.08.2015, 18:16
sagt meine frau auch immer arbroller
natürlich nicht :)G
hellrider1981
