Tuning Luftfilter ?
Tuning Luftfilter ?
Beitragvon JUwe » 15.08.2015, 11:15
Hey,
hat jemand Erfahrung mit Tuning Luftfiltern ?
Verändert sich der Sound/ Ansprechverhalten / ???
Mit freundlichen Grüßen :mrgreen:
JUwe
Motorrad: S1000R 2015
Re: Tuning Luftfilter ?
Beitragvon Marc_Amato » 15.08.2015, 12:25
Eigentlich verändert sich nichts ich habe es nur gemacht weil die Filter nicht ständig gewechselt werden müssen. Ich glaube erst nach 80000 km mal reinigen.
Marc_Amato
Beitragvon BlaueS1R » 15.08.2015, 13:17
Marc_Amato hat geschrieben:.........Ich glaube erst nach 80000 km mal reinigen.
Na dann, Mahlzeit! arbroller
Es geht doch nichts über ein gesundes Marketing und auch K&N kann das seit Jahrzehnten gut.
JUwe,
vergiss diesen ganzen Kram. Es sei denn du willst die Finger über einen "längeren Zeitraum" vom Filter lassen. Wenn es dann aber doch soweit ist das der Dreck dich anstarrt und du dir dreckige Finger holen willst, nimm einen K&N.
DER Filter der ja so unsagbar viel Luft durch lässt und den man im Gegenzug am besten gar nicht mehr reinigen muss und der dann noch eine Mehrleistung bringt. arbroller popcorn
PS.:
Musste gerade mal auf deren Webseite gehen:
Zitat: Durch den Einsatz eines K&N Luftfilters kann die Leistung einer BMW S 1000 R / S 1000 RR 1000 gesteigert und der Kraftstoffverbrauch gesenkt werden. Zitatende
Ein magisches Wort: "kann ...."
Das müsste ja dann eigentlich heissen: "Durch den Einsatz eines K&N Luftfilters wird die Leistung ...."
So blöd ist die Fa. natürlich nicht das zu schreiben!
Marketing ist ja so toll!
Da wird selbst das extrem zuckerhaltige Getränk als BIO & GESUND mit vielen herrlichen VITAMINEN angepriesen.
Ok, ab 30000 km ist dann der KN vielleicht auch schon ein BIO-Produkt???? scratch ThumbUP
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon Marc_Amato » 15.08.2015, 14:28
hab bis jetzt nur gute Erfahrungen mit Green Luftfilter gemacht in jeden motorrad verbaut. Besser als der Papier Schweiß der verbaut ist.
Marc_Amato
Beitragvon DrJones » 15.08.2015, 14:35
Marc_Amato hat geschrieben:hab bis jetzt nur gute Erfahrungen mit Green Luftfilter gemacht in jeden motorrad verbaut. Besser als der Papier Schweiß der verbaut ist.
Und wie äussert sich das?
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon Marc_Amato » 15.08.2015, 14:53
Da ich persönlich am Motorrad sehr viel selber Schraube und es einfach etwas nervig ist den Filter zu tauschen. Mach ich es mir etwas einfacher da ich jetzt nicht jedes Jahr da ran muss um ihn zu tauschen was beim Papierfilter leider Fall ist. Desweiteren reißen die Gewebefilter nicht was mir auch schon passiert ist und zum guten Schluss sparts du beim dritten Wechsel schon etwas Geld, das ich lieber in den Tank Fülle.
Noch mal für alle die es nicht glauben wollen :
Ich habe nicht mehr PS, Drehmonent oder besseres Leistungsfähigkeit oder was auch immer.
Ich bin einfach nur faul.
Marc_Amato
Beitragvon hellrider1981 » 15.08.2015, 16:17
Marc_Amato hat geschrieben:Da ich persönlich am Motorrad sehr viel selber Schraube und es einfach etwas nervig ist den Filter zu tauschen. Mach ich es mir etwas einfacher da ich jetzt nicht jedes Jahr da ran muss um ihn zu tauschen was beim Papierfilter leider Fall ist. Desweiteren reißen die Gewebefilter nicht was mir auch schon passiert ist und zum guten Schluss sparts du beim dritten Wechsel schon etwas Geld, das ich lieber in den Tank Fülle.
Da haben wir schon einen oder den einzigen Nachteil!
Sind die Zubehörfilter nicht durchlässiger als originale?
hellrider1981
Motorrad: S1000rr 2015
Beitragvon Marc_Amato » 15.08.2015, 16:21
Kann sein. Aber da ich immer auf der Straße fahre um nie im Gelände kann man das vernachlässigen.
Marc_Amato
Beitragvon Marc_Amato » 16.08.2015, 17:41
Ich denke das ist wie mit allem wenn man davon überzeugt ist findet man es super und wenn nicht ist es misst. scratch
Marc_Amato
Beitragvon Dan0111 » 16.08.2015, 18:01
Marc_Amato hat geschrieben:Ich denke das ist wie mit allem wenn man davon überzeugt ist findet man es super und wenn nicht ist es misst. scratch
Nee, so auch nicht. Aber es wurde ja schon genug von Tunern getestet und die beste Leistung hat die BMW immer noch mit dem originalen. Aber mal davon abgesehen musst du den K&N ja eher noch häufiger reinigen, da ja der ganze Dreck kleben bleibt und das ist wie ich finde richtig sauerei. Das öl auswaschen und ihn wieder neu tränken.
Daniel
Dan0111
