Abstand Vorderachse
Abstand Vorderachse
Beitragvon Defibrillat0r » 15.07.2015, 11:44
Da ich mir nicht sicher bin frag ich einfach mal nach. Mir ist vor dem putzen aufgefallen, dass beim Vorderrad ein Abstand vorhanden ist (siehe Bild) bzw. es fast so aussieht als ob das Gabelbein nicht vollständig "aufgesteckt" ist. Ist das normal oder sollte das korrigiert werden? Sieht für mich so aus als ob das Gabelbein so nach aussen gedrückt wird, was ja nicht ok wäre, oder? Das schwarze ist die Felge, das Bild ist von vorne auf der linken Seite des Vorderrades.
Gruss
http://imgur.com/ajTzgwT
Defibrillat0r
Motorrad: S1000R 2014
Re: Abstand Vorderachse
Beitragvon HESI » 15.07.2015, 14:06
Alles was du da siehst (grau) ist deine Vorderachse und besteht aus einem Teil.
Da kann also kein Spalt sein. Ich glaub da ist einfach eine kleine Nut eingedreht.
Gruß,
Hesi
HESI
Motorrad: S1000RR '12
Beitragvon Defibrillat0r » 15.07.2015, 14:13
HESI hat geschrieben:Alles was du da siehst (grau) ist deine Vorderachse und besteht aus einem Teil.
Das verstehe ich. Aber kann es nicht passieren, dass die Gabel nicht genügend über die vorderachse "gestülpt" ist, so dass seitwärts druck/zug auf die gabel wirkt? Bzw. ist das normal das die Innenkante der Gabel nicht bündig zum Anfang der Nut ist? Sorry wenn's ne blöde frage ist aber hab mich grad nur gewundert :D
Defibrillat0r
Beitragvon Dan0111 » 15.07.2015, 14:29
Mach ein Foto von außen! Dann sieht man es besser!!
Daniel
Dan0111
Beitragvon HESI » 15.07.2015, 14:36
Ah, jetzt verstehe ich was du meinst.
Ja du hast Recht. Wäre möglich.
Meinem Vorschreiberling gebe ich auch Recht.
Mal ein Foto vom Abschluss der Achse im Holm machen.
Gruß,
Hesi
HESI
Beitragvon Defibrillat0r » 15.07.2015, 15:26
HESI hat geschrieben:Ah, jetzt verstehe ich was du meinst.
OK
Vorne Rechts (Fahrtrichtung): http://imgur.com/Xs0PhMK,n9qGLrc,YGYaxul#1
Vorne Rechts 2: http://imgur.com/Xs0PhMK,n9qGLrc,YGYaxul#2
Vorne links: http://imgur.com/Xs0PhMK,n9qGLrc,YGYaxul
Danke und Gruss
Defibrillat0r
Beitragvon HESI » 15.07.2015, 15:30
Alles gut! So soll es sein ;-)
Gruß,
Hesi
HESI
Beitragvon Defibrillat0r » 15.07.2015, 15:52
HESI hat geschrieben:Alles gut! So soll es sein ;-)
Sehr gut :D Danke!
Defibrillat0r
