Schaltassistent Mikroschalter
Beitragvon Kruegereger » 28.06.2015, 21:02
Hallo. Seit meiner 1. Inspektion geht der Schaltassisten nicht mehr. Ich habe im Forum mehrfach über 2 Mikroschalter am Kupplungshebel gelesen, bzw über einen mit 2 Stufen.
Hat jemand nähere Infos oder auch Bilder? Bei mir gibt es einen Mikroschalter, dieser hat auch nur ein Funktion. Ich habe diese durchgemessen. Er hat 3 Anschlüsse, aber nur über Pin 1 und 3 ist ein Öffner.
Kruegereger
Motorrad: S1000XR 2023
Re: Schaltassistent Mikroschalter
Beitragvon Stocki » 28.06.2015, 21:12
Hast du ein Tempomat?
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon Kruegereger » 29.06.2015, 07:22
Nein. Alles dabei ausser Tempomat.
Kruegereger
Beitragvon Stocki » 29.06.2015, 07:32
Dann liegt es denke ich daran, dass du nur einen Mikroschalter hast. Der löst dann nicht so aus wie er soll, der Assi denkt, dass du immer die Kupplung gezogen hast. Ist das Hebelspiel falsch eingestellt, oder was am Schalter verbogen. Fahr zum Händler, haben die ja vermurkst. Welche Stellung hat denn der Hebel? Von sich aus Spiel und kannst ihn noch weiter nach vorn in Fahrtrichtung drücken?
Stocki
Beitragvon bimpf » 29.06.2015, 08:06
bei der erstinspektion wird in der regel das kupplungsspiel nachgestellt, da sich der kupplungszug um neuzustand doch noch ein stück längt. denke mal da wird auch das problem liegen. kontrolliere mal ob das im handbuch vorgeschriebene spiel im KALTEN zustand passt
bimpf
Beitragvon Kruegereger » 30.06.2015, 19:56
Kupplungsspiel ist ok. Der Schalter hat aber wie gesagt nur einen Kontaktöffner, wenn die Kupplung ganz gezogen ist. Im ausgebauten Zustand geprüft. Gibt es verschiedene Schalter?
Kruegereger
Beitragvon Kruegereger » 01.07.2015, 15:14
Kann vielleicht mal jemand die Kupplung ziehen und mir sagen, ob es wirklich 2 Mal klickt? Das würde mir sehr helfen :D :D :D
Kruegereger
Beitragvon Stocki » 01.07.2015, 15:27
Wenn du nur einen Schalter hast klickt es auch nur einmal. Denke liegt dann wo anders. Der Assi ist auch schon mal kaputt, aber fahr zum Händler. Vollausstattung hat 2 Schalter untereinander.....
Stocki
Beitragvon Stocki » 01.07.2015, 17:11
Hier mal 2 Bilder.
normal und im 2. gezogen:
Stocki
Beitragvon Kruegereger » 01.07.2015, 23:10
Danke. Das Problem ist, dass. Mein Händler den Fehler nicht findet. Es ist bei der ersten Inspektion die Funktion verloren gegangen, wurde mehrfach versucht neu anzulernen. Zweiter Termin mit komplettem Reset hat auch nichts gebracht. Warte auf den nächsten Termin, bei dem der komplette Kabelbaum überprüft werden soll. :roll:
Kruegereger
Beitragvon Stocki » 02.07.2015, 06:24
Kruegereger hat geschrieben:Danke. Das Problem ist, dass. Mein Händler den Fehler nicht findet. Es ist bei der ersten Inspektion die Funktion verloren gegangen, wurde mehrfach versucht neu anzulernen. Zweiter Termin mit komplettem Reset hat auch nichts gebracht. Warte auf den nächsten Termin, bei dem der komplette Kabelbaum überprüft werden soll. :roll:
das ist natürlich doof.... plemplem
Stocki
Beitragvon Kruegereger » 02.07.2015, 06:49
Jep. :ahh:
Ich glaube aber nicht, dass der Kabelbaum sich spontan während der Erstinspektion entschieden hat partiell auszufallen. ziemlich vertrackt.
Kruegereger
Beitragvon Kruegereger » 02.07.2015, 20:07
Hab den Fehler gefunden. Falsche Software aufgespielt, der SA hat immer auf den nicht vorhandenen zweiten Mikroschalter gewartet. Wird nun vom freundlichen wieder gerichtet.
Kruegereger
Beitragvon Stocki » 02.07.2015, 20:11
Aber warum spielen die dir bei einer Einfahrkontrolle eine andere Software auf? plemplem
Stocki
Beitragvon Kruegereger » 03.07.2015, 07:05
scratch scratch
Das wüsste ich auch gerne...
Kruegereger
