Seltsames Geräusch bei Vollbremsung
Beitragvon Kugelfang » 24.05.2015, 20:10
ich hatte heute ein Fahrsicherheitstraining und dabei natürlich auch ausgiebig Vollbremsungen geübt. Dabei musste ich ein seltsames Geräusch feststellen. Beim Bremsen aus ca. 50-60km/h hört es sich kurz vor dem Stillstand an als würde ein Uboot auf Grund laufen (sehr lautes dunkles Quietschen)... Ich vermute das kommt von der Gabel da es nur beim tiefen Eintauchen auftritt. DDC auf Soft macht es minimal lauter, auf hart minimal leiser...
Ist das normal oder sollte ich zügig zum Händler?
Kugelfang
Motorrad: Yamaha MT-07
Re: Seltsames Geräusch bei Vollbremsung
Beitragvon Kölle » 24.05.2015, 22:37
Kugelfang hat geschrieben:Hallo,
Genau aus dem Grund fahre ich immer mit iPod in den Ohren. arbroller
Was es auch sein könnte ist die Reglung des ABS. mein C600 hatte das auch mal.
Fahr zum freundlichen, sag, dass das ABS kurz vor dem Stillstand zicken macht.die werden es checken, evtl entlüften der bremsanlage etc....
Danach kannst auf jedenfalls sicher sein, dass alles ok ist.
Kölle
Motorrad: S1000RR / C600Sport
