Rapid bike easy?
Rapid bike easy?
Beitragvon Andy1985 » 21.04.2015, 00:10
Hi Leute,
Hat das wer verbaut und kann was dazu sagen ? Hört sich ja interessant an[emoji6].
Merci
Andy
Andy1985
Re: Rapid bike easy?
Beitragvon torch » 22.04.2015, 16:02
Andy1985 hat geschrieben:Hi Leute,
Merci
Andy
was soll das bringen?
gruss
t
torch
Beitragvon Supermic » 22.04.2015, 16:31
Merci
Andy
Für die Unwissenden (also für mich): wer oder was ist "Rapid Nike easy"!!
Beitragvon hellrider1981 » 22.04.2015, 16:32
Supermic hat geschrieben:
Merci
Andy
gegenstück zum powercomander mit mehr funktionen.......... winkG
hellrider1981
Motorrad: S1000rr 2015
Beitragvon Supermic » 22.04.2015, 16:34
hellrider1981 hat geschrieben:
Merci
Andy
Danke! ThumbUP
Beitragvon hellrider1981 » 22.04.2015, 16:36
Du Mic hast du mal wieder vor Leuchten zu bestellen? Die LED und die Abblendlichter?
Würde mich anhängen........vielleicht machen noch mehr mit dann würde eine Sammelbestellung gut kommen kiss
hellrider1981
Beitragvon STEVE S1000R » 15.06.2015, 21:31
Hey, würde auch gern mal wissen ob das schon wer verbaut hat. Und welche Erfahrungen damit gemacht wurden. Vorwiegend bei der S1R.
Hier mal ein Link: http://shop.jamparts.com/shop/BMW,S_1000_R,2014,a,a.htm
VG Steve
Bremsen macht die Felge dreckig!
STEVE S1000R
Beitragvon Dan0111 » 15.06.2015, 22:08
Tu deinem Motor einen Gefallen und lass es doch einfach. ;-) Langt dir die Leistung nicht? Das ist genauso, wie wenn du in ebay einen chip für deinen PKW für 100,- kaufst.
Wenn du was machen willst, verbaue die Race ECU, lass sie abstimmen und gut is.
Daniel
Dan0111
Beitragvon hoss » 15.06.2015, 22:12
Lasst das schrauben und drückt einfach an.
hoss
Beitragvon TheDavidoff3 » 17.04.2016, 17:41
Der Beitrag ist zwar schon älter, jedoch habe ich das Modul verbaut und wollte mal meine Erfahrungen mitteilen.
Ich habe eine Akrapovic Komplettanlage verbaut und mir wurde empfohlen, ein Modul zu verbauen. Habe mich dann für das Rapid Bke Easy entschieden, da ich relativ gute Bewertungen gelesen hatte und es nicht zu kompliziert gestalten wollte.
Die Verarbeitung Insgesamt ist in Ordnung, jedoch wäre es schöner, wenn das ganze ein bisschen kompakter wäre, da das Verlegen der Kabel ziemlich fummelig war. Ich habe die Box unter dem Fahrersitzt platziert, da die Kabel nicht länger waren. Angeschlossen werden diese an den Anschlüssen der Lamda Sonden. Soweit ganz simpel.
Die Einstellungen sind um es Vorsichtig auszudrücken "simpel". Zwei Drehknöpfe: der 1. ist für die Einstellungen da und der 2. für das Gemischverhältnis. Es gibt eine Tabelle mit zwei Spalten, in der auf der einen die ganzen GS Modelle stehen und in der anderen "All Other Models". Habe also die Einstellungen für all other genommen.
Ich habe das Gefühl, dass das Motorrad oben besser geht als ohne das Modul, jetzt kommt jedoch das große ABER:
Sobald der Motor im Stadtverkehr heißer wird und ich an einer Ampel halte fängt nach kurzer Zeit an die Drehzahl unruhig zu werden. Es endet damit, dass sich diese bei 2000/1 einpendelt. Danach geht das Motorrad einfach aus.
Hat jemand das selbe Modul verbaut und hat ähnliche Probleme?
Hoffe ich konnte einen kleinen Eindruck vermitteln
Gruß David
TheDavidoff3
Motorrad: RR 2012
Beitragvon yeti26 » 17.04.2016, 20:37
ja hatte das Rapid Bike easy verbaut
habs aber wieder ausgebaut ,weil kein Unterschied
zu merken war.
Das es oben raus was bringt glaub Ich kaum
das Kästchen liefert nur einen tieferen Ausgangswert
der Lambdasonden ,und der Wert ist nur im Leerlauf/
Teillastbereich relevant, sprich nur da regelt das BMSX auch nach.
Und ja die Kabel verlegerei ist leider nicht ganz glücklich gelöst,bei den sondenstecker zu lang,zum
Rapidbike zu kurz (meine persönliche Erfahrung)
aber für das kleine Geld wars ne Erfahrung Wert
bin grad am überlegen ob das in Verbindung mit dem gefaketem Temperatur Sensor mehr bringen würde , aber für beide Kästchen bist preislich schon fast beim Powercommander , dann doch lieber warten bis wer das BMSX flashen kann ohne die ECU zu öffnen .
MfG patrick
und nein ,keine Probleme gehabt ,weder Leerlauf noch spontanes ausgehen
verkauft:SR 500;GPZ 750R;TE 610SM;FZR 1000;FE 650E
MXR 650R;KFX 700;ENDURO 690R
aktuell:LTR 450R;S 1000R
yeti26
Motorrad: S1000R bj 3/15 weiß
Beitragvon klickspeed » 27.04.2016, 08:42
Dan0111 hat geschrieben:Tu deinem Motor einen Gefallen und lass es doch einfach. ;-) Langt dir die Leistung nicht? Das ist genauso, wie wenn du in ebay einen chip für deinen PKW für 100,- kaufst.
Das mit den Boxen für 100,- mache ich bei meinen Dieselfahrzeugen immer, ist ja nur eine geringe Erhöhung des Comonraildrucks die das originale Steuergerät bei Temperatur und Luftdruckänderungen selber macht.
Ergebnis Verbrauchsersparung von fast einem Liter auf 100km und etwas mehr Durchzug. So haben sich die 100 Euro schon nach 10.000km verdient gemacht und nach 40.000km ein paar 100 Euros gespart. Und der Fahrspaß sowie Fahrbereit steigen gewaltig.
Diese werte mögen von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren jedoch bei meinem Vito sowie Wohnmobil zu 100% zutreffen :clap:
klickspeed
Motorrad: S1Ärr speziale
Mitglieder in diesem Forum: JayDoubleyou und 13 Gäste
