Öltemperatur Anzeige
Beitragvon T-800 » 18.04.2015, 07:30
Hallo kann mir jemand einen Tipp geben ich würde mir gerne eine Öltemperatur Anzeige einbauen.
T-800
Re: Öltemperatur Anzeige
Beitragvon bandit111 » 18.04.2015, 08:47
Tipp: solange am lenker auf'n knopf drücken bis "temp" im display steht. ;-) :mrgreen:
bandit111
Beitragvon papajo » 18.04.2015, 08:51
Bei mir ist das Kühlmitteltemperatur.
BA Seite 23 Pos. 4
Beitragvon bandit111 » 18.04.2015, 08:53
da sie aber einen öl-wasser-wärmetauscher hat, ist das das selbe!
bandit111
Beitragvon Kraftwürfel » 18.04.2015, 08:55
Gibt doch diese analogen Thermometer als Ersatz für die Öleinfüllschraube. Kosten ca 60€
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon papajo » 18.04.2015, 08:57
Bist dir sicher? Auf Seite 130 steht auch Kühlmittel (Wasser ... ). scratch
Beitragvon John Doe » 18.04.2015, 10:17
Wie leider bei den meisten Moppeds wird auch bei der R im Cockpit nur die reine Wassertemperatur angezeigt. Es sollte technisch eigentlich ein leichtes sein, auch die Öltemperatur anzeigen zulassen. Aber das kostet wahrscheinlich wieder in der Produktion ein Euro mehr...naja, man kann sich eben dann auch damit abhelfen:http://www.ebay.de/itm/RR-OLTHERMOMETER-BMW-S1000R-S1000RR-HP4-OLTEMPERATURANZEIGER-OIL-CAP-NEW-163b-/360407276128
John Doe
Beitragvon chli1976 » 18.04.2015, 12:56
Schau mal hier viewtopic.php?f=2&t=9411 habe das bei meiner RR eingebaut, geht sicher auch bei der R
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon paradise » 18.04.2015, 16:41
bandit111 hat geschrieben:da sie aber einen öl-wasser-wärmetauscher hat, ist das das selbe!
Wenn du denkst deine Maschine ist warm, nur weil das Wasser auf Temperatur gekommen ist, täuschst du dich aber gewaltig.
paradise
Motorrad: S1000RR 14'
Beitragvon scaltbrok » 18.04.2015, 17:09
paradise hat geschrieben:
Hat doch schon einer getestet, wasser und öl sind relativ gleich in der temperatur.. wie solls auch anders sein wegen dem öl/wasser wärmetauscher.
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon paradise » 18.04.2015, 17:52
Ich bin eben ca 15 Minuten durch die Stadt durch und mein Wasser war bei ca 100°C und meine RR Ölanzeige hat mir ca 58°C Öltemperatur angezeigt.
paradise
Beitragvon Pinocchio » 18.04.2015, 20:42
paradise hat geschrieben:Ich bin eben ca 15 Minuten durch die Stadt durch und mein Wasser war bei ca 100°C und meine RR Ölanzeige hat mir ca 58°C Öltemperatur angezeigt.
Das kommt hin. Wassertemperatur hat mit der Ölteperatur aber auch gar nichts gemeinsam. Öl braucht einfach etwas länger um auf Temeratur zu kommen
Pinocchio
Motorrad: S1000RR 2019
Beitragvon scaltbrok » 19.04.2015, 11:58
Wie wurde die öl temp gemessen?
scaltbrok
Beitragvon Kurt » 19.04.2015, 14:45
Das aber sicher nöd. Der wärmetauscher ist dazu da , weil das Wasser schneller warm ist als Öl um den ölkreislauf afufzuheizen und wenn das öl über 105 Grad wird wird die Wärme ans Kühlwasser abgegeben. Öltemperaturen müssen selber nachgerüstet werden . Teilweise auch schon eingebaut. ( PKW zb Turbos )
Kurt
Kurt
Motorrad: BMW S1000 R
Beitragvon Kurt » 19.04.2015, 14:52
Kann nachgerüstet werden. Polo usw bieten das an. Ob es stimmt ? Über
Ölablassschraube oder einfüllstutzen mit Messsonde
Kurt
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
