Quickshifter schwergängig
Beitragvon Iceman64 » 13.03.2015, 17:36
geht nach Tausch der Kupplungsarmatur etwas hackeliger ! Gibts da ne Lösung, der Freundliche meint, geht ganz normal.
Doch gingen die Gänge vorher etwas weicher rein !
Danke für Eure Tips !
lg
Gerhard
Re: Quickshifter schwergängig
Beitragvon Lönni » 14.03.2015, 08:21
Hoi Gerhard
Ich habe meine gestern vom :mrgreen: abgeholt.Die Armatur wurde bei mir auch gewechselt.Ich bin zwar net lange gefahren und konnte es noch nicht richtig Testen,aber Ich hatte auch 3-4 mal das Gefühl,das es "Hakeliger" nun ist. scratch
Will mal nicht die "Flöhe Husten hören ".Bin froh,das Ich Sie wieder habe . Werde es heute mal ausgiebig Testen .
Gruss Micha
Lönni
Beitragvon Koelner » 14.03.2015, 08:40
bis jetzt habe ich nach dem Tausch noch keine Unterschiede feststellen können
Detlef
Koelner
Beitragvon emil » 14.03.2015, 11:36
Hi Gerhard, kontrolliere mal dein kupplungsspiel, ist oft ein grund dafür.
Wenn es sehr kalt ist solltest du zwei , drei km fahren um das lehrspiel
der kupplung zu sehen. winkG
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon monzi » 14.03.2015, 17:28
Das Problem hatte ich auch! Die Lösung war, das Kupplungsspiel anzupassen, die silberne "Schraube" an der Kupplung sehr weit raus zu drehen. Danach keine Probleme mehr.
monzi
Beitragvon Iceman64 » 14.03.2015, 19:10
werd ich dann mal probieren wenn ich von portugal zurück bin !
danke und viele unfall- und straffreie kilometer !
lg
gerhard
Beitragvon emil » 14.03.2015, 20:19
monzi hat geschrieben:Das Problem hatte ich auch! Die Lösung war, das Kupplungsspiel anzupassen, die silberne "Schraube" an der Kupplung sehr weit raus zu drehen. Danach keine Probleme mehr.
Nur raus drehen is nicht, wenn du kein leerspiel mehr hast fährst du dir die kupplung kaputt. winkG
Gruß emil
emil
Beitragvon BlaueS1R » 14.03.2015, 20:38
Die R soll nur ein Spiel im Seilzug zwischen Kupplungsarmatur und Hebel von 0,5 bis 1 mm haben.
Im kalten Zustand!
Damit hatte meine auch nie ein Schaltproblem.
Nun, nach der 10000'er Inspektion haben die mir das Spiel auf ca. 3 mm eingestellt. Bin skeptisch!
Aber die ersten 175 km Ausfahrt danach verliefen einwandfrei.
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon emil » 14.03.2015, 20:54
BlaueS1R hat geschrieben:Die R soll nur ein Spiel im Seilzug zwischen Kupplungsarmatur und Hebel von 0,5 bis 1 mm haben.
Im kalten Zustand!
Dito, oft sehe ich aber ein spiel von 10-15mm oder gar kein spiel, und wenn es kalt draußen ist
merke ich den abstand nicht und sehe das leerspiel nicht wirklich. Moped muss ich 1-2 km bewegen
dann ist das sehr gut zu fühlen und zu sehen. Und da das bei clou und mir identisch ist wird der ein oder andere in der garage
beim einstellen so seine probs haben.
Gruß emil
emil
Beitragvon Peti » 15.03.2015, 02:50
10-15mm Spiel?
Wohl kaum. Das ist ja der komplette Weg.
Beitragvon Steffen 2.0 » 15.03.2015, 09:27
Bitte mal noch definieren wo ihr messt, sonst redet ihr (wie jetzt) gnadenlos aneinander vorbei ;-)
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon emil » 15.03.2015, 09:36
Peti hat geschrieben:10-15mm Spiel?
Ok Peter , 15mm ist übertrieben (15mm ist der ganze zugweg) aber es war fast anschlag.
Wenn du bei uns auf dem jo-kreuz 10 s1000 siehst, egal ob RR oder R, passt das spiel
vielleicht bei 4 mopeds, beim rest ist es falsch eingestellt. winkG
Gruß emil
emil
Beitragvon emil » 15.03.2015, 09:41
Steffen 2.0 hat geschrieben:Bitte mal noch definieren wo ihr messt, sonst redet ihr (wie jetzt) gnadenlos aneinander vorbei ;-)
Blaue S1R, Peter und meine wenigkeit reden über das selbe kupplungsspiel vom seilzug
zwischen kupplungsamatur und hebel.
Gruß emil
emil
Beitragvon ps-gangsda » 15.03.2015, 10:06
Bei mir waren werksseitig auch über 3 mm eingestellt. cofus
Gruß aus Bayern
ps-gangsda
Motorrad: s1000r 14
Beitragvon Domse89 » 15.03.2015, 11:04
Ich war letzte Woche bei der Einfahrkontrolle dort habe ich auch die manchmal etwas ruppige Schaltung des QS bemängelt.
Als ich sie Abends abgeholt gabe fragte mich der :Dliche wie lange ich schon meine zubehör Hebel verbaut habe, da an den Hebeln kein Kupplungsspiel vorhanden war und somit die Kupplung am schleifen gewesen sein soll!
Ich hatte die Hebel damals selber drangebaut und das Spiel wie vorgegeben 0.5mm - 1mm am äußersten Punkt im kalten Zustand an der Hebelspreizung eingestellt.
Kann jedoch sein das die Kupplung sich was eingeschliffen hat und somit sich das Spiel weiter verringert hat.
Was ich damit sagen will achtet auf jeden Fall auf das Spiel, meine Kupplung soll angeblich in mitleidenschafft geraten sein da das Öl viel dunkler als normal war zur 1000km Kontrolle.
Domse89
Motorrad: BMW s1000r
