Original Spiegel einklappen?
Beitragvon Chris_muc » 06.03.2015, 20:42
Servus Zusammen,
da ich meine nun heute holen durfte hier die erste "Technik" Frage.
Ich würde gerne die Spiegel nach innen drehen, doch das scheint so nicht zu gehen. Die Verstellung ist ja am Ende aber ich möchte quasi zum Abstellen das Mop schmaler machen.
Geht das oder mit den Original Spiegeln oder nicht?
Danke Euch..
Chris_muc
Motorrad: S1000R 2019
Re: Original Spiegel einklappen?
Beitragvon Andimann » 06.03.2015, 20:50
Unten die kontermuttern lösen (unter gummimuffe), und dann gehts
Andimann
Motorrad: S1000R KTM EXC
Beitragvon Chris_muc » 07.03.2015, 09:11
Ok danke,
ich dachte es geht auch ohne schrauben..Habe die Dinger aber natürlich nicht genau angeschaut, dafür war es gestern doch bisserl frisch..
Chris_muc
Beitragvon BlaueS1R » 07.03.2015, 10:22
Die S1000R ist ja technisch auf den neuesten Stand aber die Spiegel findet man bereits an den alten F800R Modellen.
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon herbyei » 10.03.2015, 23:58
nö, mit diesem thema nicht.
wäre doch ne sache wenn die spiegel auf knopfdruck einklappen würden wie beim pkw.
könnte doch optional auf die aufpreisliste gesetzt werden.
nur mal so als anregung future.
Beitragvon bumpoo » 11.03.2015, 01:16
Einklappen kannst du die Spiegel doch bis an die Verkleidung ! Oder was klappt bei dir nicht/ Was willst du anders haben?
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Beitragvon Supermic » 11.03.2015, 08:08
bumpoo hat geschrieben:Einklappen kannst du die Spiegel doch bis an die Verkleidung ! Oder was klappt bei dir nicht/ Was willst du anders haben?
Er meint die Ärr, nicht die ÄrrÄrr.
Beitragvon erbu » 11.03.2015, 10:01
Er hatte vorher sicher ne SC59 Fireblade u ist da etwas verwöhnt was die Möglichkeit des ein- und ausklappens der Spiegel betrifft ThumbUP winkG
erbu
Beitragvon bumpoo » 11.03.2015, 12:26
Supermic hat geschrieben:
ASO! Ich meinte gelesen zu haben, dass die Frage im RR Bereich gestellt wurde. Ups :)
bumpoo
Beitragvon Chris_muc » 13.03.2015, 16:19
Ich meinte mit klappen eher das nach innen drehen der kompletten Spiegelgarnitur. Die Drehachse wäre dann an der Lenkerbefestigung. So kenn ich das aus diversen Mop Modellen.
Bei der R sind die halt gekontert, heisst kann man nicht einfach mit etwas Kraft verdrehen..
Aber ist ja auch wurscht.
Fazit: geht mit Original Spiegeln halt nicht..
Chris_muc
