Federvorspannung DDC einstellen
Re: Federvorspannung DDC einstellen
Beitragvon MP63 » 28.07.2015, 23:19
GIG hat geschrieben:MP63, hast du ein semiaktives Fahrwerk?
Dies vorausgesetzt brauchst du definitiv keine Werkstatt um das zu machen.
Wenn du einen Zentralheber hast, kannst du das Fahrwerk komplett entlasten und die Ausgangsmessung vornehmen.
Zur weiteren Vorgehensweise brauchst du in der Tat einen zweiten Mann ...ist aber kein Hexenwerk.
Motorrad vom Zentralheber nehmen und ohne weitere Belastung aufrecht hinstellen und die zweite Messung vornehmen. Das Delta der beiden Messwerte ergibt den statischen Negativ-Federweg oder Durchhang.
Nun auf das Fahrzeug setzen und Fahrposition einnehmen. Wiederum messen. Das Delta zwischen der ersten Messung und der dritten Messung ergibt den Gesamt-Negativfederweg.
Den von BMW angegeben Sollwert gemäß Handbuch erhältst du aus dem Delta des zweiten und dritten Messwertes.
Um die Sollwerte zu erreichen muss halt nur die Vorspannung durch rein- oder rausdrehen die Vorspannung verändert werden und immer wieder nachgemessen werden um den Zielwert zu erreichen.
Da du weder die Zugstufe noch die Druckstufe verändern musst, hält sich das Probefahren ja wohl absolut in Grenzen.
Zuerstmal danke für die ausführliche Antwort.
Ich nehme an, dass mit semiaktiv DDC gemeint ist? Wenn ja, dann ja, ich habe ein semiaktives Fahrwerk und einen Zentralheber habe ich nicht.
Wie ich in diesem Thread mitbekommen habe, gibt es doch recht viele Meinungen zu den Einfederwegen und ich habe keine Lust, zig Einstellungen auszuprobieren. Daher meine Hoffnung, das es wirklich professionelle "Tuning"-Firmen gibt, auf deren Erfahrung man sich verlassen kann.
Keep the shiny side up and the rubber side down!
MP63
Motorrad: BMW S1000R / 2015
Beitragvon Seven » 28.07.2015, 23:33
Jetzt würde mich aber interessieren was ohne ddc beim einstellen der Federvorspannung anders ist... mal abgesehen vom Werkzeug für das Federbein winkG
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Beitragvon GIG » 28.07.2015, 23:47
Seven hat geschrieben:
Der mit dem Werkzeug war jetzt gut :clap:
Nein, damit wollte ich nur sagen das er doch nur die Vorspannung einstellen muss und nichts mit der Einstellung und dem "Erfahren" der Druck- und Zugstufe zu tun hat.
GIG
Beitragvon Stocki » 29.07.2015, 08:11
MP63 hat geschrieben:
Wo hat den Martin Bauer seinen Laden. Dann fahr dahin wenn es nicht zu weit ist....
http://www.bikeperformance.at/de
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon erny » 29.07.2015, 08:45
brauchst doch nur die vorspannung auf dein gewicht einstellen. ist doch schon sehr gut hier beschrieben worden. einen zentralheber brauchst du nicht unbedingt. kannst auch das mopped über den seitenständer kurz anheben.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon MP63 » 29.07.2015, 20:02
Stocki hat geschrieben:
Der Link ist extrem vielversprechend. Lächerliche 34km von mir entfernt und der Händler ist genau das, was ich gesucht habe -> VIELEN DANK!!!
MP63
Beitragvon Stocki » 29.07.2015, 20:09
Martin Bauer kennt man doch..... winkG
Stocki
Beitragvon MP63 » 29.07.2015, 21:31
Stocki hat geschrieben:Martin Bauer kennt man doch..... winkG
Sehr interessantes Video von der Martin Bauer Hompeage: http://youtu.be/08Il1N6RAAo
Kernaussage (siehe ab 2m25s): die Federvorspannung ändert NICHT die Härte sondern "nur" die Höhe (aka Geometrie/Handling).
Und das DDC steuert IMHO die Zug/Druckstufe scratch
MP63
Beitragvon Seven » 29.07.2015, 21:35
Mit der Federvorspannung stellst du primär den negativfederweg ein, dabei verändert sich auch die fahrzeug höhe was wiederum einfluss auf fahrverhalten und stabilität hat..
Seven
Beitragvon MP63 » 03.08.2015, 21:59
MP63 hat geschrieben:...
daher habe ich "auf gut Glück":
vorne 10% nach rechts (=höhere Vorspannung) gedreht
hinten 10% nach rechts (=höhere Vorspannung) gedreht
War zu ungeduldig und habe hinten um etwas weniger als 1/3 (statt 10%) die Vorspannung erhöht -> das war eine sehr schlechte Idee plemplem
Das Heck wurde extrem unruhig (eigentlich gemeingefährlich) beim Anbremsen und beim Rausbeschleunigen hat man auch eine spürbare Unruhe gemerkt!!!
Einmal hätte ich fast den "letzten" Bremspunkt vor lauter "Weddeln"verpasst, hab dann das Motorrad in die notwendige Schräglage gedrückt (nach dem Motto "mehr als schiefgehen kann's nicht") und zum Gripgott gebetet.
Nächste Probefahrt ist mit 10% statt ca. 30%, mal sehen. Vielleicht hat BMW mit der Werkseinstellung 85kg = "Einstellschraube auf Anschlag" doch recht?
MP63
Beitragvon Hans l » 04.08.2015, 20:01
Und was wen man nur 70kg ist
Hans l
Motorrad: bmw 1000r
Beitragvon Kugelfang » 04.08.2015, 20:16
Hans l hat geschrieben:Und was wen man nur 70kg ist
- Mehr essen
- Trainieren
oder
- hinten etwas hoch drehen und immer wieder testen...
Habe mit Kombi und Helm ca. 76kg und musste hinten etwas hoch. Nun ist es besser in den Kurven und auch das Vorderrad hat mehr Druck auf der Straße.
Optimal ist es aber noch immer nicht...
Kugelfang
Motorrad: Yamaha MT-07
Beitragvon Marc_Amato » 04.08.2015, 20:52
Wenn man den negativ Federweg nicht einstellen kann, tauscht die Kabel Federn.
Die gibt es für jede Gewichtsklasse.
Marc_Amato
Beitragvon MP63 » 04.08.2015, 21:00
Probefahrt mit 10% hinten heute absolviert und ich bin total begeistert, Stadt und Überland hat extrem an Fahrspaß dazugewonnen!
Das Kurvenverhalten (Einlenken und Kurvenfahrt) ist drastisch besser; man hat das Gefühl, das es jetzt gar keinen Widerstand beim Einlenken gibt, das Motorrad fühlt sich in Kurven um 100kg leichter an und reagiert jetzt auf den kleinsten Lenkerzupfer ThumbUP
Am Anfang war ich bei ein paar Kurven vom Einlenken so überrascht, dass ich in der Kurve wieder rauslenken musste.
Ob ich jetzt bei 180 km/h Lenkerflattern hätte, kann ich nicht sagen und es interessiert mich als Österreicher auch nicht wirklich scratch
Mein finales Fazit für Fahrer mit ca. 85kg: vorne und hinten ca. 10% mehr Vorspannung sind der Hammer.
MP63
Beitragvon Stocki » 04.08.2015, 23:42
Kann mir gerade nicht so vorstellen, dass zu voll offen, wie sie ja ab Werk ist,10% so viel unterschied ist. scratch
Stocki
