Lithium Batterie
Re: Lithium Batterie
Beitragvon Steini__22 » 14.02.2017, 16:48
also die neuen von JMT sind kleiner
Beitragvon ChrisKlaS1000RR » 14.02.2017, 17:18
Die wiegen doch eh nur 600 Gramm was soll da denn noch leichter werden :D
Die Technik ist schon wahnsinn.
BMW S1000RR Motorsport
ChrisKlaS1000RR
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Steini__22 » 14.02.2017, 17:21
ChrisKlaS1000RR hat geschrieben:Die wiegen doch eh nur 600 Gramm was soll da denn noch leichter werden :D
die Abmessung muss doch passen :arrow: siehe meine Frage oben!
Bei MATTHIES zwei unterschiedliche Größen und die schwarzen neuen haben Indikator!
Beitragvon Meister Lampe » 14.02.2017, 17:38
Erzähl hier nicht so ein Quatsch , nur weil dir bei Matthies einer sein Halbwissen mitgeteilt hat , alle Größen gibt es demnächst in schwarz und nix Indikator , alle Innenleben baugleich ... :ahh:
Beitragvon Micha72 » 14.02.2017, 18:48
Steini__22 hat geschrieben:Von JMT gibt es eine neue Serie die schwarz ist anstatt einen roten Deckel. Weiß jemand welche für die 16er RR passt? [/b]
nimm die hier
http://bikers-zubehoer.de/biker/de/JMT- ... 38254.html
Micha72
Beitragvon schrader999 » 17.02.2017, 13:42
Meister Lampe hat geschrieben:Erzähl hier nicht so ein Quatsch , nur weil dir bei Matthies einer sein Halbwissen mitgeteilt hat , alle Größen gibt es demnächst in schwarz und nix Indikator , alle Innenleben baugleich ... :ahh:
Hallo Uwe,
hast du schon Infos, ob die Li-Batterien aus der 15er/16er RR auch für die 17er zu empfehlen sind?
BMW hat jetzt ja aus irgend einem Grund wieder zu den grossen Original-Batterien gewechselt.
Ich habe für die 15er die Batterie von dir drin, die du mir empfohlen hast und will sie jetzt in meine 17er bauen.
Bin nur etwas verwundert, dass BMW jetzt wieder zurück zur grossen Batterie ist.
Danke und Gruss
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Meister Lampe » 17.02.2017, 14:42
Bin nächste Woche bei BMW , gucke mir die 17er Batterie an und was da so an Leistung der Lichtmaschine verbaut ist , dann kann ich dir genau sagen was dort bestens passt ... winkG
Beitragvon schrader999 » 17.02.2017, 16:52
Meister Lampe hat geschrieben:Bin nächste Woche bei BMW , gucke mir die 17er Batterie an und was da so an Leistung der Lichtmaschine verbaut ist , dann kann ich dir genau sagen was dort bestens passt ... winkG
DAnke.
habe die 17er Battereie gerade vor mir stehen. : 12V 8Ah 120A. Mehr kann ich darauf nicht erkennen .
Steht alles in Spanisch drauf...
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Revan » 17.02.2017, 16:53
Wie sind die Abmessungen? Gewicht eventuell noch?
Revan
Motorrad: Streetfighter V4S
Beitragvon schrader999 » 17.02.2017, 17:02
Revan hat geschrieben:Wie sind die Abmessungen? Gewicht eventuell noch?
Gewicht steht drauf: 3,2 kg.
ca: 15*8*10,5 cm
Ist von den Ausmassen wie die Batterie die im 09er-14er Modell war. 15-6 war ja dann eine kleinere BMW drin (HP4 auch).
Jetzt wieder die Grosse. Daher ja die Frage an Uwe. (wobei ich ja im Normalbetrieb, nach dem Einfahren, ohnehin einige Verbraucher weniger habe).
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon cpu » 01.03.2018, 20:52
weiss hier vielleicht jemand was,
warum im 17er Modell wieder eine stärkere Batterie verbaut wurde als 15/16 ?
cpu
Motorrad: S1000RR 2017
Beitragvon Bernie_ZA » 02.03.2018, 05:12
Produktionsdatum 30.11.2015
Produktionswerk Berlin
Auslieferungsdatum 07.12.2016
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2015
Beitragvon Pepic-Motorsport » 02.03.2018, 19:05
Ich wüsste nicht warum eine 2017er aus Technischer Sicht eine stärkere Batterie bräuchte.
Es gab wohl eine Zeit lang unterschiede in der Batterie Größe je nach dem ob eine DWA verbaut war oder nicht.
Pepic-Motorsport
Beitragvon herbyei » 02.03.2018, 22:27
eine notwendigkeit hat bmw doch wohl gesehen, stärkere limas wurden auch verbaut.
Beitragvon Pepic-Motorsport » 03.03.2018, 01:13
herbyei hat geschrieben:.
Das wäre mir Neu.
Laut Teilekatalog sind die alle gleich.
K42 (HP4)   (09/2011 — 07/2014)
K46 (S 1000 RR)   (09/2008 — 02/2018)
K60 (HP4Race)   (02/2017 — 12/2017)
K47 (S 1000 R)   (02/2013 — 01/2018)
Woher stammt die Info?
Pepic-Motorsport
