Kühlflüssigkeit
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Kajo » 19.05.2016, 18:31
Bei meiner gebaut in 05/2015 wird kein Behälter getauscht.
Im letzten Jahr hatte ich einmal ein wenig Kühlflüssigkeit nachgefüllt.
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon herbyei » 19.05.2016, 20:59
Kajo hat geschrieben:Bei meiner gebaut in 05/2015 wird kein Behälter getauscht.
du hast ja auch den neuen drin.
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon hoss » 19.05.2016, 22:16
herbyei hat geschrieben:
Yup, ab März denke ich.
hoss
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Kajo » 19.05.2016, 22:17
Besten Dank für Eure Antworten, dann brauche ich den Freundlichen nicht noch einmal fragen.
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Peti » 19.05.2016, 23:09
Es gibt ja auch keinen neuen Behälter sondern nur einen neuen Deckel mit Schlauch.
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon herbyei » 20.05.2016, 08:27
Peti hat geschrieben:Es gibt ja auch keinen neuen Behälter sondern nur einen neuen Deckel mit Schlauch.
irrtum, jetzt ham mer doch gnua aufklärung drüber scho gmacht.
es ist ein neuer behälter. dieser hat ein schutzschild zum motor hin dran und den verdampferschlauch.
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Kajo » 20.05.2016, 08:43
herbyei hat geschrieben:... es ist ein neuer behälter. dieser hat ein schutzschild zum motor hin dran und den verdampferschlauch.
Na dann werde ich bei der nächsten Putzaktion mal hinschauen, ob mein Behälter auch ein Schutzschild hat.
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Bladerking » 20.05.2016, 09:24
Also mein Händler hat angekündigt nur den Deckel und Schlauch zu wechseln.
Wurde aber erst bei der Inspektion bestellt und ich muss nochmal hin. Einen neuen Behälter gibt es seiner Aussage nach nicht.
Bladerking
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon herbyei » 20.05.2016, 09:58
Bladerking hat geschrieben:Also mein Händler hat angekündigt nur den Deckel und Schlauch zu wechseln.
viewtopic.php?f=34&t=7864&p=169964&hilit=ausgleichsbeh%C3%A4lter#p169964
dein händler hat von bmw eine komplette anleitung wie der wechsel des ausgleichsbehälter und anbringen des verdampferschlauches durchgeführt wird.
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Kajo » 20.05.2016, 14:55
Bladerking hat geschrieben:... Wurde aber erst bei der Inspektion bestellt und ich muss nochmal hin. Einen neuen Behälter gibt es seiner Aussage nach nicht.
Mein Händler hat bereits bei der Terminierung der Jahresinspektion im System nachgeschaut, ob Rückrufaktionen für mein Motorrad anliegen. Wenn dann hätte man das gleich bei der Inspektion mitgemacht und ein zweites Vorfahren wäre entfallen. Zeigt mal wieder, dass ich mit meiner Werkstatt weiterhin bestens zufrieden sein kann.
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon herbyei » 20.05.2016, 15:19
@Kajo: es gibt hierüber keine rückrufaktion. nur derjenige der den kühlwasserschwund hat und sich beim händler meldet, bei dem wird dieser auch getauscht. - analog den kombischaltern wenn diese bei dem ein und anderen defekt gehen.
der neue behälter hat ein schild zur abschirmung gegen die motorwärme dran. ist zwar aus kunststoff und durch stege mit dem behälter verbunden, funktioniert aber. und lass den verdampferschlauch nicht oben rum nach links verlegen, damit endet dieser über dem lüftermotor. der schlauch kann problemlos an der rechten verkleidung nach unten geführt werden.
traurig dass das dein händler bislang nicht weiß.
vom bmw aus wurden bislang die einlassventile (bekannte charge vor 21/05/14) und die kupplungsarmatur (bis 09/14) gewechselt. alles andere fließt im laufe der produktentwicklung in die serie ein und anderes wird nur dann getauscht, wenn der kunde reklamiert.
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Kajo » 20.05.2016, 18:23
herbyei hat geschrieben: @Kajo: es gibt hierüber keine rückrufaktion. nur derjenige der den kühlwasserschwund hat und sich beim händler meldet, bei dem wird dieser auch getauscht. - analog den kombischaltern wenn diese bei dem ein und anderen defekt gehen...
Okay, dann also beides weiterhin "im Auge behalten".
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Peti » 23.05.2016, 10:18
Dann mach doch mal ein Foto oder zeig ein Bild.
Außer Dir hat diesen neuen Behälter noch niemand gesehen.
Nebenbei: Du kommst manchmal ziemlich arrogant und oberlehrermäßig rüber, mein Lieber.
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon herbyei » 23.05.2016, 11:26
witz komm raus.
seit über einem jahr behandel ich das thema im direkten austausch und etliche konnten bereits davon profitieren und haben den ausgleichsbehälter bereits beim händler wechseln lassen.
jeden muss man nehmen wie er ist, ich hab halt eine direktere art.
bist du und andere ausgenommen? ne, kritisiert hab ich dich deswegen auch nicht.
wichtig ist, dass die info rüberkommt.
schade nur, dass neulinge die sufu oft nicht verwenden oder bei den älteren warum de info nicht ankam.
zur erinnerung dein beitrag: viewtopic.php?f=33&t=11030&p=171091&hilit=beh%C3%A4lter#p171091
und darin ist der link zum bild des neuen ausgleichsbehälters: download/file.php?id=3596&t=1
(nur das dahinterliegende schutzschild ist nicht zu sehen, hat oben kein entlüftungsloch mehr, mit verdampferschlauch)
war das jetzt oberlehrermäßig? dich an deinen beitrag zu erinnern. vielleicht versteht jetzt was ich meine.
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Bremsklotz » 23.05.2016, 11:43
Peti hat geschrieben:Nebenbei: Du kommst manchmal ziemlich arrogant und oberlehrermäßig rüber, mein Lieber.
scratch
27.05.19.-28.05.19 Mettet
Bremsklotz
