Kühlflüssigkeit
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Stoner27 » 11.07.2015, 19:48
heute auf Sachsenring bei der MotoGP hab ich mal am Stand von BMW mir eine weiße R angeschaut, Kühlflüssigkeit auf min.
und beim besico Motorrad Parkplatz ein rote R, auch min. scratch
Zuletzt geändert von Stoner27 am 11.07.2015, 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
Stoner27
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Madenfahrrad » 11.07.2015, 19:59
Meine ist auch schon wieder auf Minimum, am Freitag gibts die Jahresinspektion, da werde ich mal gepflegt auf den neuen Behälter hinweisen und nicht ohne wieder abrücken
Gesendet von einem iDing
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Stoner27 » 11.07.2015, 20:06
hab mal nachgeschaut, beide hatten den alten Behälter...
Stoner27
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon herbyei » 12.07.2015, 09:03
hab den neuen ausgleichsbehälter jetzt über 2000km drin und auch bei der gestrigen 657km-fahrt ist kein schwund des kühlwassers mehr feststellbar.
egal welche kühlwassertemperatur 84-109°C.
der kühlwasserstand verbleibt bei 1cm über min.
auch am ende des abdampfschlauchs kein tropfen vorhanden.
damit ist wie es bmw versprochen hat, dieses problem abgehakt.
lediglich die verlegung des schlauchs wird nochmals überprüft. (sollte doch mal ein tropfen rauskommen, würde dieser über dem lüfter abgelassen. deshalb wurde bei mir der schlauch an der rechten seitenverkleidung nach unten geführt, da hat der mechaniker mitgedacht)
alle die dieses problem des kühlwasserschwunds noch haben, ab damit zum händler und gegen den neuen ausgleichsbehälter wechseln lassen.
würde ich auch denen empfehlen, die noch selbstgebastelte lösungen haben, denn bei einem wiederverkauf würde ich nämlich nachschauen ob der alte oder neue behälter montiert ist.
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon detay7 » 13.07.2015, 09:33
eben beim Freundlichen mal angerufen und gesagt, dass ich auch gerne einen neuen hätte (nach 2000km so gut wie leer) und auch darauf hingewiesen, dass es da schon einen neuen gibt. die wissen mal wieder von nichts, Problem sei ihnen nicht bekannt ... cofus
hab darauf hingewiesen, dass ich da nicht der einzige bin der das hat. sie wollen sich iwie mal erkundigen und sich dann bei mir melden. jetzt hoff ich mal, dass die das direkt machen und dann auch mal davon bescheid wissen ... dann wird meine mal wieder die probemaschine weil sie noch nicht wissen wies geht nogo nogo
detay7
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Kajo » 13.07.2015, 10:13
detay7 hat geschrieben: ... dann wird meine mal wieder die probemaschine weil sie noch nicht wissen wies geht nogo nogo
Na ja, den Wechsel des Kühlflüssigkeitsbehälters bekommt auch ein Laie hin, dann sollte der Mechaniker beim Freundlichen das auch schaffen.
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon detay7 » 13.07.2015, 11:49
Kajo hat geschrieben:
stimmt schon! ich war nur etwas böse weil sie von nichts wussten :oops: sollte sich ja alles klären wenn sie bei BMW anrufen.
detay7
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon herbyei » 13.07.2015, 18:48
hierzu gibt bmw sogar eine beschriebene und bebilderte anleitung dem händler zur hand.
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon GIG » 14.07.2015, 15:12
Heute nach 540 km Einfahrkontrolle gehabt.
Musste auch Kühlflüssigkeit nachgefüllt werden. War von mittig bis auf knapp über Minimum gefallen.
Meine S1R hat den neuen Behälter drin, wurde erst im Juni gebaut.
Der :D meinte das wäre am Anfang etwas mehr mit dem Verlust und auch bauartbedingt mit dem neuen Behälter nicht ganz abstellbar. plemplem
GIG
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Grenzpirat » 14.07.2015, 19:04
Bmwatzy hat geschrieben:Hier die Pflichtausstattung für die S1000R
Ich empfehle:
G48
Destilliertes Wasser
Laborflasche
Die Verkleidung muss nicht abgebaut werden, es reicht seitlich rein fassen um den Stöpsel zu entfernen.
Mit der Laborflasche kann bequem nachgefüllt werden
Danke für den Tip, hat super funktioniert. :clap:
Grüße aus dem Norden
Grenzpirat
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Bmwatzy » 14.07.2015, 21:46
Bitte.
freut mich geholfen zu haben
Bei uns reicht 1 Teil G48 und doppelt soviel Wasser dazu :D
Der Tip von dem Hersteller:
http://www.glysantin.de/anwendung.html
Wenn Sie Ihren Kühlerschutz wechseln und dabei Glysantin®-Produkte verwenden,
empfehlen wir grundsätzlich ein Mischungsverhältnis von 50:50 (Glysantin®/Wasser),
um den optimalen Schutz vor Korrosion, Überhitzung und Frost zu gewährleisten.
Achten Sie darauf, den Kühlerschutz richtig zu verdünnen.
Die Konzentration von Glysantin® sollte nie weniger als 33 % und nie mehr als 60 % betragen.
ThumbUP ThumbUP ThumbUP
Bmwatzy
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Kajo » 14.07.2015, 22:11
Bmwatzy hat geschrieben:... Die Konzentration von Glysantin® sollte nie weniger als 33 % und nie mehr als 60 % betragen...
Wehr Probleme mit der Prozentrechnung hat macht einfach "Halbe / Halbe" und gut ist es.
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Bmwatzy » 15.07.2015, 22:26
fifty fifty :mrgreen:
Bmwatzy
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon magicmike » 17.07.2015, 13:25
Bei meiner 1000er Einfahrkontrolle war auch der Behälter leer.
-> Wurde nachgefüllt und auf Dichtigkeit des Kühlsystems überprüft. Allerdings weiß
ich nicht ob schon den modifizierten Behälter drin hab. (oben ist ein schwarzer Propfen)
Von einem neuen Behälter wußten die auch nix.
BJ 03/2015
Ich werde das mal beobachten. Wenn der Stand auf einem Level bleibt, egal wo, dann
ist das thema gegessen.
Wenn nicht nochmal zum Händler.
8)
magicmike
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon 411er » 31.07.2015, 09:05
Ich habe gerade mal auf die schnelle den Thread durch sucht, jedoch nichts gefunden. Hat jemand ein Foto von dem neuen Behälter? Irgendwie befürchte ich, dass ich, entgegen der Aussage meines Händlers, keinen neuen Behälter drin habe.
LgD
411er
Motorrad: S1000R '05/2014 rot
