Wheelie im Roadmodus?
Re: Wheelie im Roadmodus?
Beitragvon Iceman64 » 24.11.2015, 23:25
TobiRR hat geschrieben:
MP63 hat geschrieben:o) gibt es Erfahrungen bei welcher Drehzahl (im 1ten bzw. 2ten Gang) sie am besten steigt?
z.B. 5000 U/min und dann voll aufmachen oder geht es bei 8000 besser?
Kann da nur von der RR sprechen, aber ich vermute mal, dass sich das bei der R ähnlich verhält.
2. Gang, zwischen 7.500 und 8.000 min-1 bei ca 100-110 Km/h am Gas drehen und evtl. etwas am Lenker ziehen, fertig.
Zur Vorsicht aber die Stelze auf bzw. an der Bremse lassen ;-)
Fast, geht ab 5500 bis 6000 bei der R !
Beitragvon TobiRR » 24.11.2015, 23:29
Hab ich mir schon fast gedacht, daher "ähnlich" :D
TobiRR
Motorrad: S1000RR '14
Beitragvon TobiRR » 25.11.2015, 10:46
Ich lass sie kurz einfedern, und beim Ausfedern dreh ich's Gas auf. Ab und zu, gib ich Ihr 'n kleinen Ruck. Deshalb steht da ja "evtl".
Dass man nicht wie ein Sack Reis sitzen soll, sollte klar sein ;)
TobiRR
Beitragvon MP63 » 25.11.2015, 20:57
Meine Erfahrungen bis jetzt:
a) bei mittlerer Drehzahl VOLL UND SCHLAGARTIG aufreißen bringt's nicht wirklich, der Motor nimmt die Gasreaktion nicht sofort 1:1 an und das ganze wirkt nicht wirklich elegant (erinnert eher an Böcksprünge)
b) es gibt aber eine perfekte Art von Gasgeben die zur sofortigen maximalen Beschleunigung (so bei 6000 im 2ten) führt und dann steigt sie elegant hoch (da habe ich auch das Gefühl, dass der Wheelie nicht zu stark dem Material an den Kragen geht)
Leider gelingt b) bis jetzt nur eher zufällig, da hilft nur üben und hoffen, dass das NIE von der Polizei auf der Landstrasse beobachtet wird ThumbUP
Keep the shiny side up and the rubber side down!
MP63
Motorrad: BMW S1000R / 2015
Beitragvon Lilmike » 25.11.2015, 23:49
Iceman64 hat geschrieben:https://www.youtube.com/watch?v=yli29F_QDms
hier im 3.
Sieht noch nach gut Schräglage aus oder täuscht das? :D
In welchem Modus wurde hier gefahren und wie hast du denn die Kamera montiert, man hört ja fast keine Windgeräusche ThumbUP
Gruß Michael
Lilmike
Beitragvon Iceman64 » 26.11.2015, 06:49
Lilmike hat geschrieben:
hier im 3.
naja, schräglage gegenüber sommer ist schon eingeschränkt.
kamera ist mit saugnapf am tank !
Beitragvon Lilmike » 26.11.2015, 14:13
hier im 3.
das mit Saugnapf muss ich im Sommer nochmals ausprobieren, beim 1.Test hatte ich Angst das mir gleich alles weg fliegt.
Wahrscheinlich muss ich die Haltewinkel in der Anzahl verringern.
Kannst du noch sagen ob das im Road oder Dynamic Modus war?
Gruß Michael
Gruß Michael
Lilmike
Beitragvon Iceman64 » 26.11.2015, 17:37
hier im 3.
Gruß Michael
DYNAMIC !
Ich hab keine Zwischenstücke am Saugnapf.
Gopro direkt
Und für 2016 hab ich Wicked Chili bestellt. Sind stabiler.
Beitragvon Eifelbiker » 05.07.2016, 11:15
hier im 3.
ThumbUP ThumbUP ThumbUP Sehr cool das Video und man sieht auch der Mann weis was er tut ThumbUP
Btw... schön zu hören das sein Schaltautomat per Zufall ein sehr guter ist und butterweich schaltet. ThumbUP ( Das ist leider die Ausnahme )
Wheelies macht die R im Road Modus nur bedingt (über Kuppen) aber im Dynamik Mode doch sehr "geilisch" in fast jeder Lebenslage wenn man es will. ThumbUP Das geht dann auch als Beschleunigungswheelie automatisch oder eben wenn man einfach mal Lust hat per Kuplungsswitch ThumbUP Über Kuppen muß man allerdings in Dynamik schon hellwach sein da sie dann Blitzartig hochspringt. ( und bitte nicht vergessen das sie in Dynamik keine Überschlagerkennung hat ..... da hatte ich 2013 mit einer RR mal ein "Oha" Erlebnis über eine Kuppe wo dann 150m weiter 3 Autos hinter einem Träcker waren und mir das "Luder" beim anbremsen von ca. 180 hinten derb hochkam )
Whellies kosten zwar Zeit, aber ... ab und zu sind die ganz spaßig ThumbUP
Eifelbiker
Beitragvon Derbobs » 02.08.2016, 12:36
MP63 hat geschrieben:2. Gang, zwischen 7.500 und 8.000 min-1 bei ca 100-110 Km/h am Gas drehen und evtl. etwas am Lenker ziehen, fertig.
mich würde interessieren wie man die R "kontrolliert" steigen lassen kann. bin auch "wheelie-schisser", und zum üben ist es wahrscheinlich nicht die beste idee bei 100 km/h damit anzufangen. ;)
würde das gerne so bei 40-50 km/h rum üben, aber der erste gang ist vielleicht ein wenig zu krass für wheelies, und im zweiten gehts bei der geschwindigkeit wohl nur per kupplung - was aber allgemein wohl eh die kontrolliertere variante ist. bisher hab ich mich aber auch nicht so recht getraut es mal richtig zu probieren ... tipps von den pros hier? :)
Derbobs
