Kühlflüssigkeit
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon RRWilly » 02.06.2015, 18:47
Hab meine gestern abgegeben für den neuen Behälter. Der Händler meinte dann dass er auch gleich den Rückruf mit der Kupplungsarmatur macht...davon wusste ich zwar nix und hatte bis dato auch keine Probleme,aber mir Solls recht sein. Wies ausschaut kann ich Sie morgen wieder holen.
RRWilly
Motorrad: S1000R/gsxr 1000k5
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon neklleod » 02.06.2015, 19:16
N'abend zusammen,
ich habe soeben festgestellt, nachdem ich durch Zufall auf diesen Thread gestossen bin, dass mein Kühlwasserstand "nullkommanullnix" beträgt.
Kalter Zustand, keine Flüssigkeitsbewegung zu erkennen. :ahh:
Kilometerstand 3.400, gebaut in von 03/2015.
Bin genervt, werde also direkt mal einen Termin beim Freundlichen vereinbaren und vor allem schnellstmöglich Kühlwasser nachfüllen müssen.
Welches muss ich nehmen?
Danke vorab!
greetz
Neklleod
neklleod
Motorrad: S1000R MJ'15
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon RRWilly » 02.06.2015, 19:36
Bei meiner war der Behälter auch komplett leer als ich es bemerkt habe. Da es aber nur ein Ausgleichsbehälter ist und die Temperatur nie über 106Grad gegangen ist, mache ich mir keine Sorgen.
RRWilly
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon neklleod » 02.06.2015, 19:40
RRWilly hat geschrieben:Bei meiner war der Behälter auch komplett leer als ich es bemerkt habe. Da es aber nur ein Ausgleichsbehälter ist und die Temperatur nie über 106Grad gegangen ist, mache ich mir keine Sorgen.
Und unternimmst du was deswegen?
neklleod
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon RRWilly » 02.06.2015, 19:46
Wie etwas weiter vorne im Thread geschrieben hab ich sie meinem Händler hingestellt und der tauscht jetzt gerade den Behälter. Ich mach mich nur nicht verrückt, weil ich es erst bemerkt habe, als er schon leer war. Erledigt werden muss es natürlich trotzdem. Bei einem neuen Moped für knapp 15 Mille ( besonders bei einer Marke die mal den Ruf genossen hat besonders zuverlässig zu sein) erwarte ich dass alles dicht ist.
RRWilly
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon neklleod » 02.06.2015, 19:50
RRWilly hat geschrieben:Wie etwas weiter vorne im Thread geschrieben hab ich sie meinem Händler hingestellt und der tauscht jetzt gerade den Behälter. Ich mach mich nur nicht verrückt, weil ich es erst bemerkt habe, als er schon leer war. Erledigt werden muss es natürlich trotzdem. Bei einem neuen Moped für knapp 15 Mille ( besonders bei einer Marke die mal den Ruf genossen hat besonders zuverlässig zu sein) erwarte ich dass alles dicht ist.
Sorry, habe den thread nicht vollständig gelesen...
OK, werde ich auch machen, weil, ich sehe es genau wie Du. winkG
neklleod
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon arallon » 02.06.2015, 21:10
Bei der Doppel-R scheint es ja auch zu gehen?
arallon
Motorrad: S1000r
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Andy1985 » 02.06.2015, 22:21
Ich habe auch ein Problem bei mir kocht die Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter. Gibt immer eine schönen Fleck am Boden wenn i z.b beim Tanken stehen bleiben muss. Motortemperaturen innerorts bis 108 Grad bei 20 Grad Außentemperatur, wird im Sommer Interessant.
Könnte kotzen.
Andy1985
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon arallon » 02.06.2015, 22:47
Das ist neu glaube ich...
108 Grad ist schon wirklich recht hoch. Ich dachte schon ich habe immer recht hohe Werte gehabt.
Kühlmittelreste habe ich eigentlich auch nie irgendwo entdeckt.
arallon
Motorrad: S1000r
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Peti » 02.06.2015, 23:07
Andy1985 hat geschrieben:Ich habe auch ein Problem bei mir kocht die Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter. Gibt immer eine schönen Fleck am Boden wenn i z.b beim Tanken stehen bleiben muss. Motortemperaturen innerorts bis 108 Grad bei 20 Grad Außentemperatur, wird im Sommer Interessant.
Könnte kotzen.
Wassssss?
Ich verstehe nur Bahnhof...
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Peti » 03.06.2015, 06:26
Es KOCHT im Ausgleichsbehälter??? :shock: :shock:
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Andy1985 » 03.06.2015, 06:56
Ja leider kocht es im Ausgleichsbehälter, habe nächste Woche die 1000km voll und dann Kundendienst bin gespannt was die Werkstatt sagt und tut.
Sie kocht halt nur wenn die temp 108 Grad anzeigt meist im Stadtverkehr und dann läuft die Kühlflüssigkeit aus.
Andy1985
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon BlaueS1R » 03.06.2015, 07:02
arallon hat geschrieben:Bei der Doppel-R scheint es ja auch zu gehen?
Wie man hier merhrfach nachlesen kann, ist der Ausgleichsbehälter der RR ganz anders gestaltet, geformt und er befindet sich seitlich (wie bei der R) vor dem Kühler und nicht direkt neben dem Kühler und somit auch näher am Motor. Deswegen verdunstet der Inhalt im Behälter teilweise.
Frank
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon DrJones » 03.06.2015, 07:04
Andy1985 hat geschrieben:Ja leider kocht es im Ausgleichsbehälter, habe nächste Woche die 1000km voll und dann Kundendienst bin gespannt was die Werkstatt sagt und tut.
Falls Du noch Argumente brauchst: 108°C hatte ich bisher genau einmal. Das war bei ca. 35°C Aussentemperatur im Stadtverkehr/Stau.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon papajo » 03.06.2015, 07:24
DrJones hat geschrieben:
Evtl noch einen Kühlerschutz verbaut?
