Schaltumkehr für S1000R (mit QS)
Re: Schaltumkehr für S1000R (mit QS)
Beitragvon Stocki » 28.02.2018, 20:23
Haste mal probiert vorne anzuschrauben? Also auf normal Schaltung, ob das passt mit der Kupplung!? Wenn es passt, ändert sich auf jeden Fall die Höhe des Schalthebel recht stark.
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon Sx1xR » 28.02.2018, 20:35
Ich hab mir einfach von der Firma G. Einen Hebel der 2014er RR gekauft... da ist der Hebel, kürzere Stange und abstandshalter etc. alles dabei. Mit der Rastenanlage der RR ist dann auch der Abstand wieder hergestellt.
DlzG
Sx1xR
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon S1000r die Erste » 01.03.2018, 09:08
@Stocki
ja das passt, man muss nur die Länge vom QS ändern, indem man die Gewinde vollständig reindreht. Oder man kann auch an der Schaltwelle den Hebel in die nächste Verzahnung stecken.
@Sx1xR
gibt es da auch ein Bild im eingebauten Zustand?
S1000r die Erste
Motorrad: S1000r
Beitragvon Stocki » 01.03.2018, 09:54
Weiter oben sieht man die Gilles Teile verbaut...
Stocki
