Öl im Auspuff?
Re: Öl im Auspuff?
Beitragvon BlaueS1R » 14.07.2014, 12:09
eifelhansjoerg hat geschrieben:.......... Gestern hatte ich (zum ersten mal) das Moped gewaschen, und gleich mal festgestellt, dass das Fach unter dem Soziussitz nicht wasserdicht ist. Somit dann mein kunstvoll kopierter und dort aufbewahrter Fahrzeugschein durchweicht und unbrauchbar. Schönwettermoped halt... cofus
scratch
Wenn ich eine rundherum verlaufende Gummidichtung erwarte, öffne ich den Kofferraumdeckel meines PKW und stelle fest: Dicht!
Wenn ich einen Soziussitz abnehme und schaue, stelle ich i. d. Regel fest: Das wird wohl kaum wasserdicht sein!
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Re: AW: Öl im Auspuff?
Beitragvon Grafdrehzahl » 14.07.2014, 13:42
BlaueS1R hat geschrieben: scratch
Naja wasserdicht natürlich nicht, aber bei Regen sollte es dort trotzdem einiger maßen trocken bleiben.
Gesendet von meinem MI 2 mit Tapatalk
Grafdrehzahl
Re: Öl im Auspuff?
Beitragvon Steffen 2.0 » 14.07.2014, 14:36
Bei regen bleibst ja auch trocken :D
Ich hab alles in einem Zipperbeutel drin.
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Re: Öl im Auspuff?
Beitragvon arallon » 14.07.2014, 14:40
Bei meiner ZX10r war unterm dem Sitz das Handbuch / Serviceheft etc verstaut. Da bin ich davon ausgegangen, dass das schon trocken bleibt. Und das war bei meinen Regenfahrten bisher auch immer so gewesen.
Bei der s1000r hab ich nach dem Regen gar nicht rein geschaut. Aber einen gewissen Schutz vor Regen würde ich auch hier ganz naiv annehmen.
arallon
Motorrad: S1000r
Re: Öl im Auspuff?
Beitragvon BlaueS1R » 14.07.2014, 21:16
arallon hat geschrieben:.........
Solche hohen Erwartungen bei einem "Freude am Fahren" - Produkt darf der Kunde nicht haben. :lol:
Da hält ja nicht mal der Kleber (Seitenverkleidung!) und wahrscheinlich folgt demnächst bei jeder 1. Jahresinspektion eine einfache Blechschraube, welche simpel durchs Material gedreht wird?!?
BlaueS1R
Re: Öl im Auspuff?
Beitragvon eifelhansjoerg » 14.07.2014, 21:48
scratch
Also beim nächsten mal mache ich dann ganz deutlich, dass der Ironiemodus an ist... winkG
Natürlich muss ein Blatt Papier beim Waschen nicht trocken bleiben, dass war ja spaßig gemeint. Wenn ich aber sehe, dass an der Stelle auch wesentliche Teile der Bordelektrik verwahrt werden (Sicherungen, Diagnosesteckdose), dann wundere ich mich schon, wieso es dort so nass werden kann. Auch das Bordwerkzeug war richtig feucht, der Rost lässt dann nicht lange auf sich warten.
Übrigens ist der Auspuff immer noch ölfrei, soviel zum eigentlichen Thema.
Viele Grüße
//Jörg
eifelhansjoerg
Motorrad: S1000R, R100RS, K100
Re: Öl im Auspuff?
Beitragvon eifelhansjoerg » 20.07.2014, 21:17
Hallo an alle,
jetzt ein Zwischenstand nach weiteren 1000 km (insgesamt jetzt 2.100 km): kein Öl am Auspuff!
Es scheint wirklich so zu sein, dass in der ersten Zeit wenn der Auspuff warm wird das Korrosionsschutzmittel aus den "Ecken und Winkeln" der Auspuffkonstruktion entweicht und sich am tiefsten Punkt des Auslasses sammelt (siehe erstes Bild oben).
Somit also Entwarnung, sollte jemand ein ähnliches Phänomen beobachten kann er/sie das ja mal hier posten.
Schönen Abend noch
Viele Grüße
//Jörg
eifelhansjoerg
Re: Öl im Auspuff?
Beitragvon Guido » 20.07.2014, 21:27
hatte ich auch am Anfang - einmal abgewischt - nach 3tkm ist das Zeugs wohl weg.
Verstehe auch nicht wovor "gewarnt" werden sollte.
Guido
"Es ist besser den Mund zu halten und für einen Narren gehalten zu werden als ihn aufzumachen und alle Zweifel zu beseitigen"
(Abraham Lincoln)
Guido
Motorrad: K16GT (03/12)
Re: Öl im Auspuff?
Beitragvon Ego » 21.07.2014, 07:29
Aber für manche Leute waren diejenigen, die meinten es könnten Rückstände aus der Produktion sein ja erstmal ahnungslose Vollidioten!! plemplem plemplem
arbroller arbroller ThumbUP
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
Re: Öl im Auspuff?
Beitragvon benno69 » 19.01.2015, 17:51
also ich habe bei meiner S1000R nach 300km auch feststellen müssen,daß sich Öl am Endtopf abgesetzt hat scratch,genau wie man es oben auf dem Bild sieht.
Hat mittlerweile mal jemand eine genaue Erklärung dafür oder wird noch immer spekuliert?
Es handelt sich auf jeden Fall um Öl und nicht etwa um Wasser.
benno69
Motorrad: bmw s1000r
Re: Öl im Auspuff?
Beitragvon eifelhansjoerg » 19.01.2015, 19:20
Hallo, bei mir immer noch alles trocken am Auspuff :D Km-Stand derzeit etwas über 5000. Ich denke mal, das zieht am Anfang alles raus und dann ist gut, kein Grund zur Sorge.
Gruß//Jörg
Viele Grüße
//Jörg
eifelhansjoerg
Re: Öl im Auspuff?
Beitragvon benno69 » 21.01.2015, 15:14
Ok ThumbUP ,danke Dir.
Viele Grüße,
Michael
benno69
Mitglieder in diesem Forum: JayDoubleyou und 14 Gäste
