Bei 200 fliegt das Seitenteil weg
Re: Bei 200 fliegt das Seitenteil weg
Beitragvon Steffen 2.0 » 30.06.2014, 21:31
Ja, normalerweise nicht, aber nachdem das ja so "einfach" auseinander gefallen ist könnte ich mir vorstellen das da beim verschweissen ordentlich was schief gelaufen ist. Ist aber echt nur gestochere im Nebel...
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon Peti » 30.06.2014, 21:53
Vielleicht sollte man mal die Verkleidung abbauen und an dem Teil rumzerren.
Wenn man's in der Hand hat, kann man es mit Montagekleber ankleben oder dem Händler auf die Theke legen.
Bevor Schlimmeres passiert.
Beitragvon TomPue » 30.06.2014, 21:57
Hab noch einmal in meinen Bildern nachgeschaut und habe die Gegenseite der Konsole gefunden. Ich gehe mal davon aus dass das bei der Montage eine hochviskose Masse war. Du siehst, auch hier kein Bruch in der Fläche erkennbar. Es deutet alles darauf hin das die Klebefläche nicht sauber war, eventuell noch mit Trennmittel gehaftet. Ist aber auch egal, so was sind normale Anlaufschwierigkeiten und werden behoben. Auch BMW hat "nur" Menschen beschäftigt. winkG
Heute hat bei FB einer behauptet das an seiner frisch eingetroffenen Ärr die Klebung bereits in eine Schraubung modifiziert wurde. Kommt mir zwar ein bisschen arg schnell vor, aber warten wir es ab was unsere Kollegen berichten die Ihre Mühle im Sommer / Herbst erhalten.
Und jetzt ist Fussball angesagt. Tschau Forum!
TomPue
Beitragvon leini » 02.07.2014, 07:21
bei mir war die rechte Seite ab - sind also beide Seiten betroffen. Montagekleber hält aber nun wie Bombe!
Ich möchte sterben wie mein Großvater: friedlich schlafend mit geschlossenen Augen und nicht schreiend wie sein Beifahrer!
leini
Motorrad: s1000r black
Beitragvon Peti » 02.07.2014, 09:29
leini hat geschrieben:bei mir war die rechte Seite ab - sind also beide Seiten betroffen. Montagekleber hält aber nun wie Bombe!
Hast Du vorher den alten Kleber entfernt oder bist Du mit dem neuen Zeug einfach drauf gegangen?
Man muss ja auch genau die Position treffen, da wäre der alte Kleber natürlich hilfreich, weil die "Zacken" dann in die Vertiefungen der Klebefläche einrasten...
Beitragvon leini » 03.07.2014, 07:12
hi Peti,
ich habe den alten Klebstoff mit dem Cuttermesser entfernt und die Stellen beide etwas aufgerauht - hält bis jetzt superfest.
Ich glaube, ich klebe die andere Seite vorsichtshalber auch neu, auch wenn sie bis jetzt noch dran ist - aber man weiß ja nie... cofus
leini
Beitragvon rennstrecke » 14.07.2014, 17:13
Servus zusammen,
kann/muss mich leider der Reihe der Betroffenen anschließen ...
Mir ist das Teil bei etwa 230km/h abgerissen. nogo
Wie seid ihr vorgegangen? Habt ihr alles kostenfrei getauscht bekommen? Wie lange hat das ganze Prozedere gedauert bei euch?
rennstrecke
Motorrad: Pressebike: S1000R
Beitragvon BlackFazer » 14.07.2014, 18:00
Wann wurde Deine denn gebaut?
BlackFazer
Beitragvon rennstrecke » 14.07.2014, 18:31
Wie finde ich das Produktionsdatum raus?
EZ war 05/2014
Edit: Hab selbst gegoogled :mrgreen:
Modellbezeichnung: S 1000 R
Ausführung: Europa
Typschlüssel: 0D02
E-Code: K47
Motor: A14 - 1,00l (118kW)
Getriebe: manuell
Außenfarbe: Light White Uni (NB5)
Produktionsdatum: 17.04.2014
Werk: Berlin
rennstrecke
Beitragvon TomPue » 14.07.2014, 20:37
rennstrecke hat geschrieben:Wie finde ich das Produktionsdatum raus?
EZ war 05/2014
Ausführung: Europa
Typschlüssel: 0D02
E-Code: K47
Getriebe: manuell
Werk: Berlin
Wie hast du denn das Produktionsdatum gegoogelt?
TomPue
Beitragvon arallon » 14.07.2014, 20:45
Was gab es als Ersatz ?
grüsse
arallon
Motorrad: S1000r
Beitragvon arallon » 14.07.2014, 20:51
ich hoffe man darf das verlinken
http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
arallon
Motorrad: S1000r
Beitragvon BlackFazer » 14.07.2014, 20:53
EZ war 05/2014
Ausführung: Europa
Typschlüssel: 0D02
E-Code: K47
Getriebe: manuell
Werk: Berlin
Dann ist die auf jeden Fall noch von vor der Optimierung mit Schraube. Ich hole meine Morgen ab, werde das direkt vorab auch mal prüfen ;-)
BlackFazer
Beitragvon rennstrecke » 14.07.2014, 21:03
BlackFazer hat geschrieben:Dann ist die auf jeden Fall noch von vor der Optimierung mit Schraube. Ich hole meine Morgen ab, werde das direkt vorab auch mal prüfen ;-)
Hast du Details wo jetzt eine zusätzliche Schraube verbaut wird? Und wird die Schraube auch beim "nachrüsten/wieder heile machen" verbaut?
rennstrecke
Beitragvon BlackFazer » 14.07.2014, 22:35
Kann man das da erkennen? Hatte jemand auf Facebook gepostet
Zur Nachrüstung kann ich Dir leider nichts sagen. Vielleicht meldet sich ja noch ein Fahrer der bereits die Nachbesserung hinter sich hat
BlackFazer
