Gabelklemmung
Re: Gabelklemmung
Beitragvon DrJones » 24.05.2014, 17:11
Michl hat geschrieben:Hab alles korrigiert und mit ein paar weiteren bereits gemachten Änderungen am Fahrwerk bin ich jetzt sehr zufrieden.
Was hast du denn sonst noch gemacht?
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Re: Gabelklemmung
Beitragvon TomPue » 24.05.2014, 18:53
Dan0111 hat geschrieben:Muss ich heute Abend mal schauen. Und die S1000RR ist nicht dabei?? 0507 müsste doch RR sein?!
Hast du mal nachgeschaut welche Version deine Software ist?
TomPue
Re: Gabelklemmung
Beitragvon Markus2802 » 24.05.2014, 19:03
Hab die "1st edition 6/2010"
Da ist oben und unten bei der RR Brücke 19nm angegeben.
Markus2802
Re: Gabelklemmung
Beitragvon TomPue » 24.05.2014, 19:19
Werde die Tage mal beim Zet seiner Ärr Ärr (2010) nachschauen ob und wenn ja wie sich die untere Gabelbrücke von der der Ärr unterscheidet.
Aber unabhängig davon stell ich mir die Frage warum BMW im Laufe eines Produktionszyklus die Werte ändert und dies dann in der laufenden Produktion nicht umsetzt? Ist irgendwie nicht konsequent :-(
TomPue
Re: Gabelklemmung
Beitragvon arallon » 24.05.2014, 20:34
Zum entspannen wird zwingend ein zentralständer benötigt ? Richtig? Wäre wohl am besten das vom Händler noch checken zu lassen beim abholen ?
arallon
Motorrad: S1000r
Re: Gabelklemmung
Beitragvon TomPue » 24.05.2014, 21:06
arallon hat geschrieben:Zum entspannen wird zwingend ein zentralständer benötigt ? Richtig? Wäre wohl am besten das vom Händler noch checken zu lassen beim abholen ?
Die Gabel sollte nicht belastet sein wenn du die Klemmschrauben der oberen und unteren Brücken öffnest. Deswegen benötigst du einen Zentralständer.
Eine preiswerte Alternative neben Bursig & Co ist der von Werner: http://www.werner-staender.de/
Für gelegentliche Garageneinsätze funzt der auch.
TomPue
Re: Gabelklemmung
Beitragvon Stanley » 24.05.2014, 21:15
Hab da so meine Zweifel ob es mit dem Werner-Ständer funktionieren wird. Hatte den schon bei meiner CBR 600RR gehabt und es war damit kaum möglich das Vorderrad zu entlasten, bei der RR wirds wohl noch weniger möglich sein.
Stanley
Motorrad: M1R
Re: Gabelklemmung
Beitragvon HoRRst83 » 24.05.2014, 21:27
Ein Frontständer für den Lenkkopf bzw. Steuerkopf funktioniert auch.
HoRRst83
Motorrad: S 1000 RR 2012
Re: Gabelklemmung
Beitragvon TomPue » 24.05.2014, 21:42
Stanley hat geschrieben:Hab da so meine Zweifel ob es mit dem Werner-Ständer funktionieren wird. Hatte den schon bei meiner CBR 600RR gehabt und es war damit kaum möglich das Vorderrad zu entlasten, bei der RR wirds wohl noch weniger möglich sein.
Stehendes Bälkchen z.B. 6x6 unter den Krümmer der Ärr zum Anheben des Vorderrad geht ohne Probleme. Natürlich dann nicht draufsezten, das würde Beulen geben :cry:
TomPue
Re: Gabelklemmung
Beitragvon Dan0111 » 25.05.2014, 07:18
HoRRst83 hat geschrieben:Ein Frontständer für den Lenkkopf bzw. Steuerkopf funktioniert auch.
Aber auch nur wenn man kein ABS hat, sonst sitzt der Leitungsverteiler im Weg. ;-)
Daniel
Dan0111
Re: Gabelklemmung
Beitragvon HoRRst83 » 25.05.2014, 07:32
Schraube los und das Y-Stück ein wenig nach hinten drücken, dann passt's.
HoRRst83
Re: Gabelklemmung
Beitragvon Dan0111 » 25.05.2014, 08:27
Ja logo. Aber... Nicht mein Fall erst mal 5 min. Schrauben zu müssen um nen Ständer ansetzen zu können...
Egal, ist ja nicht das Thema hier.
Daniel
Dan0111
Re: Gabelklemmung
Beitragvon Dan0111 » 25.05.2014, 16:44
TomPue hat geschrieben:
Ja jetzt. :mrgreen: Hatte es völlig vergessen...
Ich habe die Version 2. Auflage 12/2010.
Daniel
Dan0111
Re: Gabelklemmung
Beitragvon TomPue » 25.05.2014, 18:18
Mist, dann stehts jetzt 2:1 für 19 Nm scratch
TomPue
Re: Gabelklemmung
Beitragvon Dan0111 » 25.05.2014, 19:12
Ich ziehe die jetzt eh schon 3 Jahre mit 19Nm an, egal was wo steht würde ich das jetzt sicherlich nicht mehr ändern! :lol:
Daniel
Dan0111
