Übersetzung ändern
Re: Übersetzung ändern
Beitragvon Yogee » 30.12.2025, 21:19
Bei 16/46 passt die originale Kette.
Wie viele Glieder die hat weiß ich gerade nicht sicher, ich meine 120.
16/45 hab ich noch nicht probiert, bin gleich auf 16/46 gegangen.
Wird sich aber natürlich auch positiv auswirken.
Yogee
Motorrad: S1000R 2023
Beitragvon TurboSasch » 30.12.2025, 21:33
Yogee hat geschrieben:Bei 16/46 passt die originale Kette.
Was hast du denn an Geschwindigkeitseinbußen? Nur interessehalber. Top Speed geht eh nicht so gut :D
DLZG
Sascha
Instagram TurboSasch
TurboSasch
Motorrad: S1000r 2022
Beitragvon Yogee » 30.12.2025, 22:04
Kann ich dir nicht sagen.
Diesen direkten Vergleich hab ich nie gemacht, da mich Top Speed auf nem Naked nicht interessiert.
Sie geht aber immer noch schnell genug, um dir den Kopf abzureißen. winkG
Ich tippe jetzt einfach mal auf 10-20 km/h, die du verlierst… cofus
Yogee
Beitragvon TurboSasch » 30.12.2025, 22:30
War auch nur interessehalber. Ich fahre eh nicht schneller als 200. Dann meine ich schon, mein Helm reißt mir ab. :D
Hast Du eine spezielle Marke genommen? Dann wechsel ich auch auf deine Kombi. Meine Kette hat 3600 runter.
Trotzdem direkt mit wechseln?
DLZG
Sascha
TurboSasch
Beitragvon Yogee » 30.12.2025, 23:13
Wechsel auf jeden Fall das komplette Kettenkit.
Hab auf meinen bikes nur DID Ketten drauf , z.B 520 ZVMX.
Schau einfach im Netz, wo du ein komplettes DID Kettenkit kriegst.
Yogee
Beitragvon TurboSasch » 31.12.2025, 12:40
Super vielen lieben Dank. Werde ich gleich bestellen winkG
DLZG
Sascha
TurboSasch
Beitragvon Gixxer46 » 31.12.2025, 15:39
Ich fahre auf meiner K63 ne 16/46 und auf meiner K69 ne 16/47.
Kettenlänge top weil dadurch der Radstand wieder auf NN rückt.
mit diesen Übersetzungen fährt dir keine 1200ccm aufwärts aus
den Ecken davon. Dolokehren nehme ich mit meiner K69 und der
16/47 auch im ersten Gang Feuer frei, das reißt wie besoffen, aber
da sollte man gute Reifen fahren welche das auch übertragen und
die Lampe zwischen Lenker und Sitz muss hell leuchten!!!!!
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon Yogee » 31.12.2025, 16:14
TurboSasch hat geschrieben:Super vielen lieben Dank. Werde ich gleich bestellen winkG
Gerne. ThumbUP
Kannst gerne mal nach ein paar Runden berichten, wie dir die Änderung gefällt. winkG
Yogee
Beitragvon Yogee » 31.12.2025, 16:16
Gixxer46 hat geschrieben:Ich fahre auf meiner K63 ne 16/46 und auf meiner K69 ne 16/47.
Absolut! :D
Das macht richtig Laune und die Jungs und Mädels mit den V2 und V4 Moppeds machen große Augen. :lol:
Yogee
Beitragvon HappyABG » 31.12.2025, 17:03
Gixxer46 hat geschrieben:das reißt wie besoffen
Dann bin ich mal gespannt wie sich das mit meiner M-R (mit 17/47) anfühlt (hatte bisher leider noch nicht das Vergnügen, aber allerspätestens Anfang Juni). Und ob dann mein Kumpel mit seiner 1250er GS in den Kehren noch hinterher kommt ;)
HappyABG
Beitragvon Meister Lampe » 31.12.2025, 17:11
Yogee hat geschrieben:Hab auf meinen bikes nur DID Ketten drauf , z.B 520 ZVMX.
ThumbUP ... und das ALU Kettenrad dazu ... 8)
Beitragvon TurboSasch » 31.12.2025, 20:21
Meister Lampe hat geschrieben:[
Im Ernst jetzt? Das gibt es nur von AFAM, so wie ich gesehen habe. Ist Alu denn haltbar am Kettenrad? Da kommt ja schon extreme Kraft drauf.
DLZG
Sascha
TurboSasch
Beitragvon InfirmieRR » 01.01.2026, 11:03
Fahre seit 25000 km 16/46 mit 525er DID ZVMX und einem SITTA Alu Kettenrad, hält bei mir genauso wie hässliches Stahl ThumbUP kürzer will ich aber nicht, durch den einen Zahn weniger vorne geht's etwas 10 km/h langsamer
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon Meister Lampe » 01.01.2026, 15:03
Fahre ich schon 15 J. auf allen Rennsemmeln , im 1/4 Meile Rennen oder auf den Straßenmopeds , ist in Natura Goldfarbig , aus Flugzeugaluminium , hochfeste, korrosions- und ermüdungsbeständige Aluminiumlegierungen und wesentlich
leichter ... the Best ... 8)
Bestelle ich im DID Kit immer als 520er ZVMX (Straße) oder als ERV 520 (Rennen)
