Vorderrad Blockiert
Re: Vorderrad Blockiert
Beitragvon herbyei » 19.09.2016, 11:32
Kajo hat geschrieben:
heinz hat geschrieben:... Ähnliche Probleme kenne ich eigentlich nur von früher, als die BMW`s noch den Bremskraftverstärker hatten, bei der S1000 ist mir das unerklärlich. cofus
Auch bei den seinerzeit verbauten BKV ist mir kein "Blockieren des Vorderrades" bekannt. Sehr wohl gab es aber immer mal wieder Fahrer die Probleme mit dem ABS, insbesondere mit BKV hatten. Ich selbst habe zwei S-Boxer mit BKV gefahren und kann nichts Negatives berichten. Darüber hinaus bin ich seit 15 Jahren im S-Boxer-Forum aktiv und auch dort ist mir kein blockierendes Vorderrad in Erinnerung.
bei der 1200gs gab es blockierende bremsen, die begründung von bmw sei, dass wenn die handschützer verbaut sind, der originalbremshebel daran streifen, festhalten und so langsam durch den bkv die bremse blockieren kann. abhilfe erfolgte durch den austausch der hebel die kürzer waren.
Beitragvon Presswurst07 » 19.09.2016, 12:09
Mein Kumpel hatte an seiner Kawa mal den Fall, das nach der Winterpause die Hinterradbremse nicht mehr ging. Lag an einem defekten ABS Block. Vor der Pause alles ok, nach der Pause Moped aus der trockenen/warmen Scheune geholt, kleine Probefahrt und die Fußbremse saß bombenfest. Da ging nichts mehr. Erweckt natürlich auch nicht unbedingt Vertrauen, wenn von jetzt auf gleich plötzlich durch einen Defekt im block keine Bremswirkung mehr da ist. Könnte ja auch beim normalen Fahren passieren.
Ich hoffe, es geht dir gut und du bekommst das alles zu deinen Gunsten ersetzt.
Gruß,
Christian
Presswurst07
Beitragvon erny » 19.09.2016, 12:14
bei meiner rr hatte auch die vorderradbremse nach einem ausritt ganz langsam zugemacht. an der nächsten ampel ging gar nix mehr. das bike am fahrbahnrand abgestellt. nach einer kurzen pause der abkühlung konnte ich wieder weiter fahren.
die ursache war der abgeknickte schlauch zum ausgleichsbehälter. bei erhitzung der bremse konnte das öl nicht mehr in den ausgleichsbehälter ausweichen. die bremse ging zu. das war aber mein eigener fehler. ich hatte beim schrauben nicht aufgepasst.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon herbyei » 19.09.2016, 12:17
der gerd (powerboxer) erklärt das sehr gut:
Die Fail-Safe-Funktion soll nicht unerwähnt bleiben. Sollte im System ein Fehler festgestellt werden, so bleibt dem Fahrer die Möglichkeit, auf mechanisch- hydraulischem Weg das Fahrzeug zu bremsen
Im Steuerkreis wird der Druck so weit aufgebaut, dass im Steuerventil die Kugel den Kugelsitz verschließt. Das Rückschlagventil wird geschlossen und es wird im Radkreis Bremsdruck aufgebaut. Im Fail-Safe-Modus sind die Hydraulikpumpen nicht aktiv, ebenso gibt es keine Bremsdruckmodulation bei Blockiergefahr. Insgesamt sind die Betätigungskräfte deutlich höher, die Dosierung ist sehr gewöhnungsbedürftig.
Beitragvon klickspeed » 19.09.2016, 12:43
Ich würde auch erst mal auf anderen Bremshehebel tippen.
gruß Klicki
klickspeed
Motorrad: S1Ärr speziale
Beitragvon Serpel » 19.09.2016, 14:51
Weasel hat geschrieben:Sie bremse beist zu sie gehr nicht mehr auf an der leitung pulsiert auch nicht mehr weil nicht mehr öl druck schon erreicht ist
Was meinst du damit? Ich versteh den Satz nicht ... cofus
Wenn das Rad auch nach dem Sturz blockiert ist, kann das zwei Ursachen haben:
1. Durch mechanische Deformation beim Sturz.
2. Möglicherweise hat man bei der 10'000er Durchsicht die Bremsbeläge vergessen und du hast mit der Trägerplatte gebremst. Durch die entstehende Hitze kann diese mit der Bremsscheibe verschmelzen, wodurch das Rad unmittelbar blockiert.
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon Eifelbiker » 21.09.2016, 09:54
Ich war noch bei einem Fall dabei wo ein junger Fahrer mit seiner RR am Polo ankam und seine Rückbremse total blockiert und heiß war. Er sagte während der fahrt passiert und er habe das Bike justamente aus der Inspektion zurück. Die Bremse war auch aus unerklärlichen Gründen total zu und fest und er hat sich wohl auf den letzten Zügen zum Polo gemacht. Wir haben dann mit einigen Jungs lange lange rumgeguckt und versucht die Bremse frei zu bekommen. War nix zu machen. Also es gibt schon "Sonderfälle"
Das ist dann auch kein Spaß mehr als wenn mal ein Birnchen kaputt geht und gehört dann lückenlos untersucht. scratch
Wie eben dieser Fall scratch
Bin gespannt wie das so weiter geht mit dem Vorfall.
Eifelbiker
Beitragvon Kajo » 21.09.2016, 09:56
Eifelbiker hat geschrieben:... Das ist dann auch kein Spaß mehr als wenn mal ein Birnchen kaputt geht und gehört dann lückenlos untersucht. scratch Wie eben dieser Fall scratch Bin gespannt wie das so weiter geht mit dem Vorfall.
So sehe ich das auch und bin von daher ebenfalls auf die Ursache gespannt.
Beitragvon AndyHo » 26.09.2016, 19:22
Man hört hier gar nichts mehr...? Hast eventuell einen"finanziellen Maulkorb" bekommen :mrgreen:
AndyHo
Motorrad: M1200S
Beitragvon Kajo » 26.09.2016, 21:34
@ weasel - wir warten auf nähere Informationen zu dem Blockieren des Vorderrades.
Beitragvon phoenix » 29.09.2016, 16:48
Ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich an zuviel Bremsflüssigkeit gelegen hat.
Mein Urinbecher war nach der 10.000 Inspektion auch randvoll und dieses komische Gummiteil da drin, war schon nicht mehr nach unten gewölbt. Schon sehr seltsam bis bedenklich...
phoenix
Beitragvon Eifelbiker » 30.09.2016, 08:15
Vielleicht will/ soll er ja dazu hier nichts mehr schreiben.... wenn es im "schwebenden Verfahren" ist, wovon ich auch stark ausgehe.
winkG
Eifelbiker
Beitragvon PascalS1000rr » 09.05.2021, 15:03
Hallo liebe Motorrad Freunde,
Ich bräuchte eure Hilfe. Und zwar bin ich heute mit meiner S1000rr bj.20 gefahren. Die hat 600km drauf also ganz neu. Ich bin hinter einem Auto mit ca 60kmh in eine Kurve gefahren keine große Schräglage, keine nassen Stellen oder Öl wir haben 26 grad. Ich würde sagen ich bin ein sehr erfahrener Fahrer bin davor 6 Jahre lang die bj.12 gefahren mit mehrmals Rennstrecke.Plötzlich blockiert mein ABS vorne und mir zieht es den Reifen weg. Motorrad ist komplett am arsch, mir ist zum Glück nicht viel passiert. Jetzt stellt sich mir die Frage hatte jemand schonmal so eine Situation, ich will mich direkt an BMW wenden hierzu wollte ich mir aber noch ein paar Meinungen und Erfahrungen von euch einholen. Ich bitte um eure Hilfe...
Grüße Pascal
!RIDE SAFE!
PascalS1000rr
Motorrad: BMW S 1000 rr
Beitragvon gstrecker » 11.05.2021, 08:02
:ahh:
gstrecker
Motorrad: S1000XR 2019
