Batterie ausbauen/abklemmen oder drinlassen ?
Re: Batterie ausbauen/abklemmen oder drinlassen ?
Beitragvon smiker » 06.11.2015, 19:57
im Fahrerhandbuch (10/144) wird empfohlen die Batterie auszubauen bei Stilllegung ...
... also ausbauen und dann an einer Steckdose platzieren.
smiker
Motorrad: S 1000 R - 2016
Beitragvon Sprint » 07.11.2015, 01:15
smiker hat geschrieben:im Fahrerhandbuch (10/144) wird empfohlen die Batterie auszubauen bei Stilllegung ...
Hi ich habe es bei mir schon auch jetzt dran gehabt also funktioniert super
Bei der bedienungs Anleitung steht drinnen ( von dem Ladegerät das es dem Bord Electronic nichts passiert )
Bei anderen Geräten weis ich es nicht mit JMP 4000 funktioniert super kein Probleme
Mfg
Sprint
Sprint
Motorrad: S1000rr
Beitragvon magicmike » 29.11.2015, 17:12
Nach 1 1/2 Monaten stillstand habe ich jetzt mal gewagt die Batterie auszubauen und ans Ladegerät zu hängen.
Das war ja mehr als ein Kinderspiel. (1. Mal weil neue Maschine ;-) )
Batterie war immer noch 100% ok lass es 99,5 sein. Allerdings steht sie bei mir in der Tiefgarage wo es nicht
so kalt wie draußen wird.
Bei richtig tiefen Minusgraden könnt ich mir das aber dramatischer vorstellen.
Alles gut! :D
magicmike
Beitragvon phoenix » 07.12.2015, 11:53
Ich war beim :mrgreen: , der meinte Batterie ausbauen und im Keller ab und an mal laden.
Er geht davon aus, dass sich die Service Intervallanzeige verstellt, was aber nichts mache, da man ja noch das Inspektionsheft habe um zu wissen, wann man zur nächsten Insektion muss. Im Zuge dieser würde dann auch die Anzeige für das Serviceintervall wieder neu eingestellt.
phoenix
Beitragvon Landroval » 05.03.2017, 21:30
Habe mir letztes Jahr eine 2015er XR gekauft.
Batterie war jetzt über Winter ausgebaut und nach dem Einbau konnte ich nur die Uhr stellen.
Nun geht natürlich lästigerweise bei jedem Einschalten der Zündung der Hinweis über die nächste fällige Inspektion an.
Also im i-Net nach Lösung suchen, das Datum zu korrigieren.
1. Nur mit teurem GS-911 Werkstatt OBD-Tool.
2. Es soll genügen, im Equipment-Setup die automatische Übernahme von Datum und Uhrzeit aus dem Navi zu aktivieren und dann das Navi anzuschließen und einzuschalten (so man eins hat). XR Anleitung Kap. 9 Seite 176: "Zeitanzeige und Datum".
Evtl. hat Tazdevil deswegen kein Problem.
Die zweite Lösung probier ich morgen.
Grüße :mrgreen:
Landroval
Motorrad: S1000XR 2015
Beitragvon phoenix » 06.03.2017, 14:02
Ich habe sie wie im letzten Jahr einfach drin gelassen, einmal zwischendurch 10 Minuten geladen, dann war sie schon wieder voll (Gerät schaltete um auf Erhaltungsladung), Samstag ebenfalls. Einmal kurz draufgedrückt und sie war da. Also keinerlei Probleme.
phoenix
Beitragvon Snowblader » 06.03.2017, 16:37
Ich hab sie auch dringelassen. Kein kriechstrom. Ladegerät schaltet nach 3 monaten standzeit kurz nach dem anklemmen auf erhaltungsladung.
Snowblader
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon mapa812 » 06.03.2017, 19:02
Hier das selbe. Habe die Batterie drinnen gelassen. Ls ich letztens das Ladegerät angeschlossen habe, ist es nach einem paar Minuten auf 100% gesprungen.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon AlSchu » 07.03.2017, 12:18
Im ersten Winter habe ich die Batterie nicht ausgebaut und nicht geladen (Garage). im Frühjahr ohne zu Murren angesprungen.
Jetzt habe ich von dem Louise Standard Ladegerät den Kabelsatz mit Ringösen permanent angeschlossen und die Batterie wird damit alle paar Wochen übern Winter (oder auch Sommer geladen). Funzt und fehlt sich nichts!
AlSchu
Motorrad: BMW S1000R - Black
Beitragvon Banane » 08.03.2017, 08:23
Hab meine drausen gehabt und nun wieder eingebaut, ich konnte nur den Monat und den Tag einstellen. Wie merkt sich das Moped das Jahr, das kann man gar nicht einstellen oder ?
Ist da noch eine Batterie drin, wie beim PC wo sich Grunddaten gemerkt werden und wie lange hält die Batterie oder Akku ?
Banane
Beitragvon MrMaus » 08.03.2017, 12:30
Die Batteire hält eben nicht "längere Zeit" winkG
MrMaus
Motorrad: S100XR
Beitragvon FlyingDevil » 14.03.2017, 16:18
Nun, da dieses Thema auch mich interessiert hat habe ich, als ich meine neulich abgeholt habe, den freundlichen gefragt. Der hat mir gesagt:
Am einfachsten ist eine "Zigarettenanzünder Dose" einbauen und unter dem Soziussitz verstauen (wie es ja schon viele gemacht haben).
Batterie dran lassen und mit einem Can-Bus fähigem (laut seiner Aussage von BMW winkG ) Ladegerät laden.
BMW sagt: Pro Monat verliert die Batterie ca. 10% ihrer Leistung durch die "kleinen" Verbraucher.
Eine Dauerhafte Ladung über längere Zeit ist hier laut dem Freundlichen nicht zu empfehlen, lieber einmal pro Monat für einen Tag laden um das Optimale aus der Batterie zu holen.
Als "Ganzjahresfahrer" (ab 7 Grad aufwärts) habe ich in den letzten zehn Jahren aber noch keine leere Batterie erlebt, außer wenn sie defekt war.....
Aber.....ist ja meine erste BMW..... scratch
Liebe Grüße:
Jörg
Fürchte nicht zu Sterben, fürchte nie gelebt zu haben.
FlyingDevil
Beitragvon magicmike » 15.03.2017, 11:50
10% ihrer Leistung
oder Ladung ?
ich lasse die Batterie im Bike und nach 4 Monaten habe ich kurz ein Ladegerät hin gehängt. 99% und nach 10 Minuten
war die Batterie 100% voll. Jetzt der 2. Winter.
Sie steht allerdings in der Tiefgarage.
Canbus fähiges Ladegerät ? Jetzt geht es los ;-)
Aber wie du schon sagst ist halt BMW. Da ist alles anders..... (Ironie)
8)
magicmike
Beitragvon MrMaus » 15.03.2017, 12:25
magicmike hat geschrieben:oder Ladung ?
Definitiv... Aber das ist wahrscheinlich eher worstcase als realität...
Die F800S und die Beiden Tiegers haben immer gehalten wenn ich dann mit 4-6 Monaten winterpause Wieder los bin, das ganze ohne Garage... Die 675er habe ich dann angehängt, weil die über ein Jahr stand, aber da waren noch über 50% Ladung vorhanden gemäss Ctek...
Wichtig ist halt einfach, wenn du den Akku nicht lädst, nicht nur einfach schnell 100m zur Tanke fahren, sondern schon eher ein-2 Stündchen mit laufendem Motor verbringen...
MrMaus
Motorrad: S100XR
Beitragvon FlyingDevil » 15.03.2017, 19:24
oder Ladung ?
Ja, Danke für den Hinweis....Ladung meinte ich natürlich...... ThumbUP
Liebe Grüße:
Jörg
FlyingDevil
