Kühlflüssigkeit
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon BlaueS1R » 17.04.2015, 19:41
Seit der 10.000'er im März bin ich nun 1.600 km gefahren und der Wasserstand (Loch nur mit Isolierband zugeklebt) bleibt bisher identisch.
Offenbar findet nun keine Verdunstung mehr statt.
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon janky2015 » 17.04.2015, 20:12
SirRichi hat geschrieben:Was sich mir nicht erschliesst: Wenn das Motorrad Kühlflüssigkeit verbraucht oder irgendwo rausdrückt, wieso schraubt ihr selber an den Maschinen? Für etwas gibt es die Werksgarantie 24 Monate. Da käme es mir nicht in den Sinn, selber nach dem Problem zu suchen. Bock hinstellen und repariert abholen. Ist das auch nach 3x nicht besser, wird es Zeit mal über eine Wandlung nachzudenken, da das nicht alle R haben cofus . Kann es ja nicht sein bei so einem teuren Motorrad, dass man seine langen Sommertouren ins Ausland von Kühlwasserverfügbarkeit usw. abhängig machen muss und ständig kontrollieren soll ob noch Wasser drin ist :mrgreen: :?
Gruss Richi
Kann ich dir zu 100% zustimmen ich überlege die BMW Kundenbetreuung mal anzuschreiben mal schauen was die zu diesem Thema sagen.. ThumbUP
janky2015
Motorrad: S1000r
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon naphis » 17.04.2015, 20:27
Hatte ich schon!
Das war die Antwort:
Sehr geehrter Herr .......
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Bitte wenden Sie sich für eine individuelle Prüfung des beschriebenen Kühlwasser-Verlustes Ihrer S 1000 R einfach direkt an Ihren BMW Motorrad Partner. Dieser wird Ihr Anliegen gerne prüfen und ggf. mit unseren Servicetechnikern für Sie klären.
Mit freundlichen Grüßen
BMW Motorrad Direct
80788 München
naphis
Motorrad: XT660X,1200GS,S1000R
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Kraftwürfel » 17.04.2015, 20:32
Heute hat sie bei der Einfahrsinspektion einen kleinen Schluck Kühlwasser bekommen, trotz zugeklebtem Behälter.
Meine Frage an den Meister nach einer nachhaltigeren Lösung wurde mit einer möglichen, demnächst stattfindenden Rückrufaktion beantwortet. BMW sei an der Sache dran.
Tja, bei 1000 km schon zweimal nachgefüllt scratch
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Kraftwürfel » 18.04.2015, 08:00
Kraftwürfel hat geschrieben:Heute hat sie bei der Einfahrsinspektion einen kleinen Schluck Kühlwasser bekommen, trotz zugeklebtem Behälter.
Zusatz: Schade, dass der Punkt Kühlmittel auf der Liste abgehakt worden ist, die Kontrolle tatsächlich aber erst nach Übergabe und meiner Nachfrage stattgefunden hat. scratch
Es bleibt ein Wermutstropfen. ..
Danke Forum. Man sollte immer aufmerksam bleiben
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Peti » 18.04.2015, 08:04
Kajo hat geschrieben:
SirRichi hat geschrieben:Ob das jetzt blöde konstruiert ist oder nicht, kann nicht das Problem des Kunden sein. Dann muss BMW Motorrad eben mit einer konstruktiven Änderung das Problem beheben. Dass sollte technisch keine wirklich fordernde Aufgabe sein.
Ansonsten sehe ich das wie SirRichi, Motorrad hinstellen, Fehler ansprechen und auf Abhilfe drängen. Dabei daran denken, dass beweissichernde Unterlagen (z.B. Durchschlag Arbeitsauftrag) für eine mögliche Wandlung erstellt werden.
Welchen Teil von "im Moment gibt es keine Lösung" verstehst Du nicht? :roll:
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Ewald » 18.04.2015, 08:52
Habe meine "Schlumpfine" nun 500Km bewegt.
Am Donnerstag abend kam ich von der Arbeit nach Hause und hatte einen nassen rechten Stiefel. An der Verkleidung fanden sich überall Kühlmitteltropfen.
Ich nach dem Kühlwasserstand gekuckt---- mitte behälter ???
Mit dem freundlichen telefoniert Termin am Freitag abend.
Nach etwas ratlosem hin und hergerede fragte ich mal nach ob ich villeicht selber mal die verkleidung abnehmen sollte oder ob das die werkstatt macht. Etwas widerwillig und leicht gereitz schraubt er nun die Verkleidung ab und was kommt zum Vorschein ?????
Ein am Fangseil baumelnder Deckel vom Ausgleichsbehälter
Deckel zu verkleidung ran und fertig mal sehen ob er hält
E:T:
Ewald
Motorrad: S 1000 RR 2014
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Kajo » 18.04.2015, 09:00
Peti hat geschrieben: Welchen Teil von "im Moment gibt es keine Lösung" verstehst Du nicht? :roll:
Schon klar, deshalb habe ich ja geschrieben, dass sie das Problem bei BMW Motorrad konstruktiv lösen sollen. Danach kann dann die jeweils örtliche Werkstatt ja die notwendigen Arbeiten erledigen.
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon BlaueS1R » 18.04.2015, 09:19
Ewald hat geschrieben:Habe meine "Schlumpfine" nun 500Km bewegt.
E:T:
Hallo Ewald!
Sowas kann mal passieren. Das gleiche ist bei meinem Bekannten mit einer HP4 vorgekommen.
Hat aber nichts mit der R - Problematik zu tun!
Dein Ausgleichsbehälter befindet sich viel weiter vor dem Wasserkühler! Er steht vor.
Der Behälter der R dagegen befindet sich unmittelbarer am Kühler und wahrscheinlich haben wir R-Besitzer deswegen unser Problem das das Wasser aus dem Behälter verdunstet.
Frank
BlaueS1R
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Oberbayer » 18.04.2015, 10:51
Ich werde mir jetzt dann eine Be- Entlüftung aus Pneumatikteilen bauen. Mal schaun ob das funktioniert
Oberbayer
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Kajo » 18.04.2015, 11:49
Oberbayer hat geschrieben:Ich werde mir jetzt dann eine Be- Entlüftung aus Pneumatikteilen bauen. Mal schaun ob das funktioniert
Viel Erfolg und halte uns mal auf dem Laufenden.
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon schrauber1805 » 18.04.2015, 19:09
Das ich ja echt klasse dachte diese hätten das langsam mal im Griff mit der Kühlflüssigkeit !! Bekomme meine diese Woche gebracht bin mal gespannt !! Wenn das so ist dann könnte ich schon kotzen und das bei einem neuen Motorrad !!
schrauber1805
Motorrad: s 1000 r
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Stiff18 » 19.04.2015, 11:44
Blöde Frage! Kann ich einfach mit Wasser auffüllen? Bis ich zum :D komme.
Stiff18
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Kraftwürfel » 19.04.2015, 14:08
Stiff18 hat geschrieben:Blöde Frage! Kann ich einfach mit Wasser auffüllen? Bis ich zum :D komme.
Mit destilliertem Wasser.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Stiff18 » 19.04.2015, 16:31
Also gerade beim auffüllen habe ich festgestellt das ich noch den Behälter habe! Produktionsdatum 11.02.!
Muss man nur verstehen das einmal das und einmal das verbaut wurde
Stiff18
