Bei 200 fliegt das Seitenteil weg
Re: Bei 200 fliegt das Seitenteil weg
Beitragvon BlaueS1R » 09.01.2015, 21:34
Ist ja mittlerweile nicht mehr von Bedeutung aber ich habe folgendes Kurzvideo gerade gefunden und für diejenigen die noch das bekannte Seitenteil-Problem anschauen wollen:
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon 089aK47 » 27.05.2015, 13:54
Hallo Zusammen,
bin neu hier im Forum habe aber immer wieder hilfreiche Beiträge über die Jahre entnommen.
Habe das selbe Problem mit dem Seitenteil gehabt. Eine Offizielle Rückrufaktion gab es nie. Es wurde lediglich eine "Nacharbeit" am Kühler gemacht und auf Bedarf dann ein Tausch durchgeführt wenn es denn nötig war. Mir hats den kompletten Bug verzogen gehabt und die Verkleidung am Krümmer angeschmort.
089aK47
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon BlaueS1R » 27.05.2015, 19:05
089aK47 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Habe das selbe Problem mit dem Seitenteil gehabt. Eine Offizielle Rückrufaktion gab es nie. Es wurde lediglich eine "Nacharbeit" am Kühler gemacht und auf Bedarf dann ein Tausch durchgeführt wenn es denn nötig war. ..........
Es ist wie auch schon TomPue es geschrieben hat, ein Schreiben vom jeweiligen Händler an seinen Kunden gegangen. Natürlich ist / war das keine Rückrufaktion.
Grundsätzliche Nacharbeiten am Kühler selber gab es bei der Masse der Kräder nicht.
Frank
BlaueS1R
Beitragvon DerKausD » 09.07.2015, 19:57
Moin!
Das Problem ist wohl trotz Schraube nicht aus der Welt:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20150709185444lgmxquyjze.jpg
Erste Volgasfahrt nach Entschnullerung.
Na, da muß ich wohl nochmal zum winkG .
DerKausD
Motorrad: S1000R 2015er
Beitragvon Bmwatzy » 09.07.2015, 22:08
ist doch noch drin in der Halterung?!
Oder hing es schon am boden?
Bmwatzy
Beitragvon BlaueS1R » 09.07.2015, 22:37
Drück erstmal den Pin richtig rein!!
Wenn das nicht geht, könnte es sein das die von der Werkstatt nachträglich reingedrehte Schraube den Kunststoffpin verlassen hat und der Pin somit nicht ganz in die Gummitülle geschoben werden kann
Frank
BlaueS1R
Beitragvon Bmwatzy » 09.07.2015, 22:51
Pfusch am Bau plemplem arbroller
Könnte alles sein....
In den Werkstätten ist immer Stress....
Da muss man 2x hin schauen u nachkontrollieren sicherheitshalber...
Wie mit dem Ölfilter, das merken auch nicht alle freundlichen beim Ölwechsel
Nach dem Motto alter Filter raus u tauschen 1:1 gegen neuen....
natürlich mit falscher Teilenummer.... Nix im System nachschauen... :clap:
Die haben doch alles:
http://www.etk.cc/bmw/DE/search/vin_search?vin=Z400118
Ölfilter:
http://www.etk.cc/bmw/DE/search/selectC ... 1/11_3820/
Übrigens hab den Kunstoff mit Plastiknipppel beim abbauen der Seitenverkleidung grob angeschliffen
und mit dem 1€ Sekundenkleber fixiert zusätzlich zur Schraube...
Bmwatzy
Beitragvon STEVE S1000R » 09.07.2015, 22:54
Wundert mich, bin auch schon 265 km/h gefahren und alles ist top. ThumbUP Werde aber trotzdem mal beobachten ob man vielleicht schon bevor was weg fliegt kleine Risse oder ähnliche Schäden erkennen kann.
Bremsen macht die Felge dreckig!
STEVE S1000R
Beitragvon DerKausD » 10.07.2015, 08:37
Moin.
@BLAUES1R
Die Schraube war bei mir ab Werk drinne.
@BMWATZY
Nein, ganz raus war es noch nicht. Vlt. habe ich es früh genug gesehen.
DerKausD
Beitragvon Bmwatzy » 11.07.2015, 00:49
STEVE S1000R hat geschrieben:Wundert mich, bin auch schon 265 km/h gefahren und alles ist top. ThumbUP Werde aber trotzdem mal beobachten ob man vielleicht schon bevor was weg fliegt kleine Risse oder ähnliche Schäden erkennen kann.
Stimmt bei 265 schaltet meine ab :shock: scratch arbroller
Bmwatzy
Beitragvon Spatz » 11.07.2015, 00:59
ja, 265 km/h laut Tacho da kommt der Begrenzer.
Spatz
Motorrad: S1R '15 / S1RR '15
Beitragvon roemerle » 14.07.2015, 22:09
Das ist die neue GRA von BMW, gab es für schmale 395.-€ dazu.
Wenn die Elektronik merkt, dass der Fahrer schnellstmöglich beschleunigen möchte, werden alle Teile,
die nicht zwingend nötig sind abgeworfen um das Gewicht zu reduzieren.
GRA= Gewichtsreduzierungsautomatik arbroller
roemerle
Beitragvon Kraftwürfel » 14.07.2015, 22:53
Also ne dicke Sprungfeder unterm Fahrersitz :mrgreen:
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon roemerle » 16.07.2015, 00:35
Kraftwürfel hat geschrieben:Also ne dicke Sprungfeder unterm Fahrersitz :mrgreen:
Erst bei GRA+ kostet nochmal 100€ extra und gibt es nur im Paket. arbroller
roemerle
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
