Wo ist die Cartool-Buchse?
Re: Wo ist die Cartool-Buchse?
Beitragvon basticsl » 30.01.2015, 10:39
Seichobob hat geschrieben:Das ist ein Anschluss am motorrad der mit 12v Zündungsplus geschalten ist. Eine Strom quelle also. Sagen wir mal ne serienmäßige bordsteckdose. Der cartool stecker ist das männliche Gegenstück dazu.Kannst bei deinem Händler oder online kaufen. Das sind dann offene kabel wo du deine Verbraucher anschließen kannst...
Von mir wird niemand ausgelacht. Nicht jeder hier hat ne kfz Werkstatt
Danke, kenn mich zwar schon mit Elektrik aus, hab nur ned gewußt dass es von BMW so ne externe Versorgung gibt.
Merci ThumbUP
basticsl
Motorrad: RR
Beitragvon mgs1000r » 30.01.2015, 11:11
GiTo hat geschrieben:
wozu sind die drei Buchsen an der R? bei der RR ist ja eine für den Federwegsensor, unterstützt die R auch den Federwegsensor?
Wenn das DDC verbaut ist, dann ist auch hier ein Federwegsensor.
Die drei Anschlüsse bei der "R" von denen der mittlere belegt ist sind, wie bereits geschrieben wurde, Anschlüsse für Verbraucher, teilweise über den CAN-BUS beschaltet.
Auch rechts unter der Verkleidung befindet sich bei der "R" noch ein zusätzlicher SC-Stecker, primär für den Laptimer, ich habe da mein Ölthermometer dran.
Das bedeutet mit angeschlossenem Federwegsensor (vorne) kann man bei der "R" auch Zug- und Druckstufe einstellen :?:
mgs1000r
Beitragvon Styx » 30.01.2015, 11:22
GiTo hat geschrieben:Auch rechts unter der Verkleidung befindet sich bei der "R" noch ein zusätzlicher SC-Stecker, primär für den Laptimer, ich habe da mein Ölthermometer dran.
Ich brauche für meinen Mccoi Kettenöler noch irgendwoher ein Zündplus.
Weiss dass jemand: Hat der Stecker für den Laptimer auf der rechten Seite ein Zündplus?
Ich kann's leider noch nicht selbst messen. Meine R ist entweder kurz vor dem Zusammenbau oder schon zusammengebaut und auf dem Weg in die CH. :)
Styx
S1000R / K1300R
Styx
Beitragvon GiTo » 30.01.2015, 11:33
Ja, ist vorhanden, sofern Du unter Zündplus ein vom CAN-BUS beschaltetes Signal verstehst. Sprich, Zündung aus, Spannung weg (dauert ca. 1 Min.)
Nein, das DDC erlaubt nur eine Einstellung der Modi "Soft", "Norm" und "Hard" sowohl für Mono- wie auch für Soziusbetrieb
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon Styx » 30.01.2015, 18:20
Danke, genau dass wollte ich hören. :)
S1000R / K1300R
Styx
Beitragvon GiTo » 30.01.2015, 21:31
Ich hätte im Fall noch Anschlussstecker für den CAN-BUS da und könnte Dich dabei unterstützen, wenn Du Hilfe brauchst.
GiTo
Beitragvon Styx » 30.01.2015, 23:57
Danke für's Angebot. Aber von denen ich habe hier noch irgendwo einen rumliegen. :)
S1000R / K1300R
Styx
Beitragvon Yaggo » 04.04.2015, 16:43
Habe mir heute einen Cartoolstecker mit Kabel besorgt.
Kann mir jemand sagen warum da drei Kabel dran sind?
Yaggo
Motorrad: S 1000R 2015
Beitragvon LKW-Schrauber » 04.04.2015, 18:32
Einmal Plus, einmal Masse und einmal Signalleitung fürs BMW Navi ThumbUP
MfG Chris
LKW-Schrauber
Beitragvon Yaggo » 04.04.2015, 20:25
Aha
ok danke
Yaggo
Beitragvon BadenSer » 19.05.2015, 11:47
Welcher der 3 Stecker ist es nun? Der mittlere anscheinend nicht. ..links oder rechts (von vorne gesehen)?
BadenSer
Beitragvon heinz » 19.05.2015, 19:01
Du kannst es drehen und wenden wie du willst und es wurde auch schon mehr als einmal geschrieben:
1. die Seite wird immer in Fahrtrichtung genannt, wie beim Auto, links, da wo du sitzt und rechts, zum Fahrbahnrand, der Beifahrer.
2. der Cartool Stecker fürs Navi ist links, kwasi vor deinem linken Knie, und zwar der vordere der beiden Stecker auf der linken Seite.
locker flockig Bild
heinz
Motorrad: nix
Beitragvon BadenSer » 19.05.2015, 19:24
heinz hat geschrieben:Du kannst es drehen und wenden wie du willst und es wurde auch schon mehr als einmal geschrieben:
Danke.
BadenSer
Beitragvon heinz » 19.05.2015, 19:30
Bitte ThumbUP
locker flockig Bild
heinz
Motorrad: nix
Beitragvon Styx » 19.05.2015, 20:21
Weiss jemand verlässlich was bei der S1R beim Navistecker auf der Signalleitung liegt :?:
S1000R / K1300R
Styx
