Codierstecker Fahrmodus Pro
Re: Codierstecker Fahrmodus Pro
Beitragvon LSE380 » 19.07.2015, 09:29
Ist off-topic, aber die Frage muss sein: machst du Power-Wheelies? Ich probiere immer wieder mal aus, im 3ten das Gas auzureißen (Dynamic), aber außer das ich das Gefühl habe, jeden Moment vom Lenker "gezogen" zu werden, passiert in Richtung Vorderrad abheben, gar nichts. Ich muss aber zugeben, dass ich mich eher nach vorne lehne (gibt mir ein viel besseres Gefühl bei hohen Tempo) = noch mehr kopflastig; aber bei 160PS sollte das doch nicht wirklich ausschlaggeben sein? scratch
Ich benutze die Kupplung dabei. Hat den Vorteil das sie schnell hoch kommt und die nicht sofort auf hoher Geschwindigkeit bist.
Geht sowohl im 2. wie auch im 3. Gang.
Auf keinen Fall solltest du dich dabei an den Lenker klammern, die arme immer schon locker durchgestreck lassen.
Für Gaswheelys im 3.Gang hat sie meiner Meinung nach sowieso zu "wenig" Leistung.
Ich fahre fast immer im Dynamic Pro Modus und da blinkt gar nichts.
Grüße Michl
Das ist natürlich seltsam. Habe es gerade nochmal getestet. Sobald der Stecker drin ist, blinkt DTC und ABS in jedem Modus!
LSE380
Motorrad: -
Beitragvon Michl » 19.07.2015, 19:49
LSE380 hat geschrieben:
Lassen sich denn die Funktionen über die ABS-Taste einschalten ?
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon Kraftwürfel » 19.07.2015, 20:27
Wenn die Funktionen abgeschaltet sind, steht die Anzeige doch auf Dauerleuchten. scratch Blinken tuts doch nach dem Start im Stand und geht dann aus, wenn man losfährt. Ab zum :mrgreen: und abklären, was da los ist. Ist doch unnötig riskant, einfach so loszufahren.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon Peti » 20.07.2015, 15:06
Michl hat geschrieben:
LSE380 hat geschrieben:Dynamic Pro Frage
Warum Blinken DTC und ABS im Pro Modus dauerhaft?
Grüße Michl
DAUERHAFT blinkt bei mir da auch nichts.
Beitragvon berserker » 23.07.2015, 10:12
nope auch kein ABS oder DTC blinken
... nur meine ODO Anzeige seit Sonntag arbroller
berserker
Mitglieder in diesem Forum: JayDoubleyou und 14 Gäste
