Wechsel des Bremsflüssigkeitsbehälters
Re: Wechsel des Bremsflüsdigkeitsbehälters
Beitragvon RRwolli » 03.04.2014, 19:22
schau bei Telges vorbei. Dort bekommst Du Original Brembo Bremsschlauch als Meterware.
Beitragvon BlaueDicke » 21.04.2014, 12:35
weiss jemand wie groß der originale Bremsflüssigkeitsbehälter ist? Also der Inhalt in ml?
Danke
BlaueDicke
Beitragvon Nappi » 21.04.2014, 15:49
Bei mir waren ca 50 ml drin.
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Beitragvon Rado » 21.04.2014, 20:04
Michl hat geschrieben:Hat jemand eine Bezugsquelle für diesen Schlauch vom Behälter zur Pumpe.
Der Schlauch sollte einen Innendurchmesser von 6mm haben, stabil sein, oder noch besser auf 180° Bogen vorgeformt sein.
Der labile Schlauch, der beim ABM-Behälter dabei ist, ist für so enge Bögen nicht geeignet und knickt ein.
Grüße Michl
... bestelle den BMW original Schlauch von der Hinterradbremse, habe ich auch gemacht! ThumbUP
Gruss Rado
Rado
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Michl » 21.04.2014, 20:07
Danke, hab schon einen passenden 6mm Schlauch gefunden und montiert.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon erbu » 23.04.2014, 13:30
habe inzwischen auch den Schnitzer/ABM installiert, ging soweit ganz gut, außer dass man das Loch an der Halterung aufbohren muss, damit es an die Spiegelhalterung bauen kann. Was mir aber echt nicht gefällt, das ist der labbrige Schlauch, der leicht einknickt an der Biegestelle.
Dieses Teil ist aber auch für die S1000RR zugelassen, ist es an dieser Maschine dann flexibel aufgehängt, wegen der angeblichen "Schaumbildung" wenn man es fix montiert?
Ich wüsste kaum ein Bike, wo die Behälter nicht festmontiert sind u trotzdem hat niemand Bremsprobleme wegen Schaumbildung scratch
erbu
Beitragvon Nappi » 23.04.2014, 14:18
Montage des Pipibechers war keine halbe Stunde Arbeit.Bei mir hat es sogar mit dem Schlauch von ABM astrein hingehauen .Knickt nicht, ging sauber drauf, aber wie hier schon angemerkt ... nen 10er Bohrer braucht es schon.
Mal sehen was der Schlauch im Hochsommer macht.... scratch
Nappi
Beitragvon ExDuc » 28.04.2014, 20:49
Bazinga hat geschrieben:Hallo
Hat einer schon den ovalen Rizoma Bremsflüssigkeitsbehälter vorne montiert? Hab so ein Teil von meinem Hasen ThumbUP geschenkt bekommen und weiss nicht welche der Halterungen ich nehmen muss / soll / darf / .......... Wäre dankbar für ne Info, noch besser Bild.
Danke und Gruss
Markus
Ja, ich in schwarz. Schön klein und versaut die Silhouette nicht wie der original Urinbecher.
ExDuc
ExDuc
Beitragvon Stocki » 15.09.2014, 10:28
kleiner Tip zum entlüften......
Wenn ihr eine Bremszange abschraubt, oder die Beläge rausnimmt, dann könnt ihr die Kolben etwas vorpumpen( nicht zu weit). Wenn ihr dann den Behälter getauscht habt, einfach die Kolben zurückdrücken und schon füllt sich der neue Behälter von unten. Den Rest dann auffüllen und gut ist. Hab ich sogar schon mal mit einer kompletten Bremspumpe gemacht an meiner alten Honda.
Gruß Stocki
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon erny » 15.09.2014, 14:15
Stocki hat geschrieben:kleiner Tip zum entlüften......
Gruß Stocki
Guter Tip ThumbUP
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Andi-S1R » 17.09.2014, 11:37
Hab gleich vom :-) den ovalen Behälter von Rizoma in schwarz montieren lassen. Ich finde das ist der schönste für die S1R :-)
Daneben stand auch gleich eine S1R mit dem runden von Rizoma in schwarz. Sieht zwar auch nicht schlecht aus aber ist
vergleichmäßig auch nicht gerade günstig.
Habe den normalen Halter dafür. Also ohne irgendwelche Gelenke.
Andi
Andi-S1R
Motorrad: S1oooR
Beitragvon LKW-Schrauber » 17.09.2014, 12:20
Andi-S1R hat geschrieben:Hab gleich vom :-) den ovalen Behälter von Rizoma in schwarz montieren lassen. Ich finde das ist der schönste für die S1R :-)
Andi
Hast du den hohen oder den niedrigen ovalen Rizoma-Behälter genommen?
Gibts auch Bilder?
MfG Chris
LKW-Schrauber
Beitragvon Andi-S1R » 17.09.2014, 13:59
puh, leider weiß ich das nicht. Ich hatte nur einen ovalen gesehen. Ich kann aber, wenn ich zuhause bin, gerne mal
die genaue Art.-Nr. aufschreiben.
Bilder sind hier.
Andi
Andi-S1R
Motorrad: S1oooR
Beitragvon beuarn » 17.09.2014, 17:50
Ich sehe keine Bilder.
Gruss Arnim
beuarn
Motorrad: S1R
Beitragvon Andi-S1R » 17.09.2014, 22:12
Okay, ich lade die Bilder nochmal anders hoch.
Wenn es jetzt wieder nicht funktioniert, stimmt irgendetwas nicht.
Habe nämlich wo anders im Forum auch schon ein Bild hochgeladen, das dann aufeinmal wieder weg war....
Andi
Andi-S1R
Motorrad: S1oooR
