Bremse zieht sich unregelmäßig zu
Re: Bremse zieht sich unregelmäßig zu
Beitragvon Michl » 26.06.2019, 12:51
Die Kolben werden nicht durch Unterdruck zurückgezogen, sondern allein durch die Verformung der Dichtungen.
Wenn Luft im System ist hat das nicht die Auswirkung die du beschreibst.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon cpu » 26.06.2019, 14:32
herbyei hat geschrieben:.
Evtl. sitzt die Druckstange in der Umlenkung nicht richtig.
Ist das schon kontrolliert?
Wieviel Hebelweg hast du, bis die Bremse zupackt?
Sind die Scheiben heiss, wenn sie "zumacht" ?
cpu
Motorrad: S1000RR 2017
Beitragvon papajo » 02.07.2019, 20:45
So.
Die R ist in der Werkstatt.
Das Problem ist erkannt.
Es ist die Handbremspumpe.
Die dichtet nicht richtig ab.
Wird wohl auf Kulanz ersetzt.
Also nix mit ...Revision Bremszangen.... blabla bla. :mrgreen:
Alles freigängig. Auch wurde die Bremsstange am Griff richtig positioniert. ThumbUP
Ich weiß, es gibt sicherlich einige Spezies, die ihre Bremse falsch zusammen bauen.
Deshalb möchte ich mich hier bei euch bedanken, und zwar bei allen gemachten Vorschlägen.
Danke Jungs.
Es lebe der Austausch im Forum.
kiss
Beitragvon R-Techi » 03.07.2019, 09:14
Super, dass dein Problem gelöst ist.
Ja manchmal liegt man mit Ferndiagnosen falsch, aber herbyei hatte ja (wie so oft) den richtigen Riecher ThumbUP
R-Techi
Motorrad: S1000R 2016
Beitragvon cpu » 03.07.2019, 11:09
sorry, ich hab's noch nicht verstanden,
papajo hat geschrieben:...
würde das nicht bedeuten, dass es Probleme beim Aufbau oder Halten des Bremsdrucks gibt
und nicht, dass sich Bremsdruck nicht mehr abbaut?
heisst das jetzt:
die Druckstange WAR vorher schon richtig
oder WURDE erst jetzt durch die Werkstatt richtig positioniert?
cpu
Beitragvon papajo » 03.07.2019, 11:37
Die Druckstange war vorher richtig positioniert.
Sollte aber auch kein Problem sein, einen Bremshebel zu tauschen.
Flüchtigkeitsfehler können natürlich immer passieren. cofus
Gerade bei der Probefahrt der XR, wurde mir anschließend nochmal bestätigt, dass mit den Zangen und Kolben alles i.O. ist.
Alles freigängig.
In dem Zusammenhang mit der XR-Probefahrt und dem Tempomat:
der versagt manchmal seinen Dienst.
Auch das soll wohl behoben werden.
Ich lass mich überraschen. popcorn
